problemas FT-897D
problemas FT-897D
EA1CCM
#5515  - 13 julio, 2009 20:13
HOLA ALGUIEN HA TENIDO PROBLEMAS CON EL MANDO DEL DIAL DEL 897?
EL MIO SE PORO AUNQUE GIRA LA RUEDA LA FRECUENCIA NO SE MUEVE,
NO ESTA BLOQUEADO, NO ME DEJA NI BAJAR LA POTENCIA NI USAR LAS FUNCIONES DEL MENU QUE DEVERIAN IR CON ESA RUEDA.
UN SALUDO Y GRACIAS POR LEER ESTE POST.
EA4TN
#75012  - 13 julio, 2009 20:22
¿has probado a hacerle un reset al microprocesador?
Seguro que no vale para gran cosa....pero tampoco pierdes nada por hacerlo.
jantoni - EA4TN
http://ea4tn.wordpress.com
EA3GUG
#75013  - 13 julio, 2009 22:31
A mí me ha pasado a veces, y se ha solucionado quitando el conector del micro (delantero), prueba a dejarle sólo la alimentación y retírale todo lo que vaya conectado a ella.
EA3GUG - David - Mataró
EA1CCM
#75024  - 14 julio, 2009 14:15
si lo he reseteado y sigue igual.
no probe a quitarle en micro y las demas cosas, pero considero que deve ser averia y no tener que desmontar el equipo cada vez que se bloquee.
si estas haciendo uso de el y se te para en un contest por ejemplo.....
un saludo y gracias por las respuestas.
EA7VC
#75014  - 15 julio, 2009 08:28
SALUD B) S:
El Problema es que tienes malo el mando del MAIN DIAL. Que te lo cambien.
es un componente que cuesta unos 40€, mas el trabajo de cambiarlo y solucionado el problema, OK.
