Problemas en yaesu ...
Problemas en yaesu FT-1000MP
EA2EGZ
#34977  - 29 junio, 2017 22:33
Buenas a todos, tengo un problema en mi Yaesu FT-1000MP, cuando trasmito en la banda de 20 metros, el equipo se resetea, aprieto el micrófono y pasa a 7000, se pierden todas las memorias.-
Solo lo hace en 20 metros.- gracias de antemano..
Angel EA2EGZ
EA1AL
#312048  - 30 junio, 2017 13:27
Retornos de radiofrecuencia ?
Has probado con una carga ficticia ?
Te ocurre a cualquier nivel de potencia ?
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA2EGZ
#312064  - 30 junio, 2017 13:50
Me ocurre solo en 20 metros y con cualquier nivel de potencia, incluso con el acoplador automatico.- No he probado con
carga ficticia.-
EA2EGZ
#312049  - 1 julio, 2017 11:17
He comprobado al pasar el equipo a la alimentación de 12 v, en todas las bandas exceto en 20 metros, el consumo de amperios es de 20 A, en 20 metros se dispara a casi 30 y no trasmite. Pudiera ser algún transistor dañado del tipo 2sc2879 etc?
Saludos desde Navarra.
ea2egz Angel
EB3DMR
#312050  - 1 julio, 2017 12:18
O que la salida del amplificador no llegue al conector de antena. Llámale filtro de salida, relé, etc.
EB3DMR
EA2EGZ
#312051  - 1 julio, 2017 15:22
No tengo ni idea de lo que puede pasar,, solo es en 14 MHz y siempre no lo hace, ahora mismo tengo desarmada la Unidad de PA y no se ve nada raro y en frio no lo hace, asi que levantaré la placa y le aplicare silicona termina y ver que pasa, puede que sea por el calor.
EA4L
 EA4L
#312052  - 3 julio, 2017 15:26
Hola Angel,
por los síntomas que comentas, mas que en el PA, el problema podría estar en el panel LPF, reles RL6007 o RL6008 y el filtro que está entre ambos.
Mariano
ea4zr
Mariano EA4L
EA2EGZ
#312053  - 3 julio, 2017 19:16
Gracias Mariano,, comprobare esos reles,, y veremos que pasa, saludos
EA2EGZ
#312054  - 1 octubre, 2017 21:06
Solucionado el tema de la ft-1000 mp,, cambie los dos reles que me dijeron,, y cambie la unidad de Pa,, ahora funciona bien.-
EA2EGZ
#312055  - 9 enero, 2018 23:54
Al final me siguió haciendo lo mismo,,hoy he comprado una placa LPF, la he colocado, le he dado caña y de momento parece que va bien, como no quise gastarme en comprar los reles, placa LPF usada y a esperar que no falle,, saludos
