Problemas en RX en ...
Problemas en RX en TS 2000
EA4PX
#27529  - 19 abril, 2014 18:39
A los veinte minutos aproximadamente de estar en funcionamiento mi TS 2000, comienza a escucharse ruidos como crepitaciones o enganches como de atmosféricos que alcanzan una señal de S5-7, anulando la recepción de señales débiles, lo hace en todas las bandas incluidas las de V y UHF.
Este problema lo he detectado incluso con la antena desconectada tiene ruido de fritura con los enganches que comentaba al principio, y aumentan a medida que pasa el tiempo. ¿A alguien le ha ocurrido una avería similar?
Agradezco comentarios al respecto 73´s. José Mª EA4PX
#250668  - 19 abril, 2014 19:54
Tienes uno de los filtros frito, prueba en distintos modos para determinar cual es.
EA8CMY
#250669  - 20 abril, 2014 10:05
Hola José María
Ya te lo ha dicho el amigo Ángel, pero puestos a reemplazar, mi opinión es mejor sustituir ya al mismo tiempo los cinco que lleva el equipo...,evitarás que te vuelva a ocurrir lo mismo a corto plazo.
un cordial saludo ,73
Cada radio tiene sus ventajas, cada radioaficionado tiene su estilo, la práctica hace experiencia y según la experiencia, cada maestrillo con su librillo.
#250686  - 20 abril, 2014 10:21
Que son cinco o tres de 455kcs ??
EA7OC
#250670  - 20 abril, 2014 10:33
José María, te he enviado un privado a tu indicativo arroba ure.es con un documento-guía paso a paso para sustituir los filtros. Espero te sea de utilidad.
EA7OC, Luis
EA8CMY
#250671  - 20 abril, 2014 10:57
el TS2000 son seis, pero hay uno que no se cambia,no hace falta porque es distinta mecánica, los otros cinco si.
En la TX RX 1 UNIT lleva dos filtros cerámicos 55E + un 55G
En la TX RX 2 UNIT lleva un 55E + un 55G
total 5
Los equipos YAESU FT857 Y 897 si llevan solo tres creo recordar.
un saludo
