Problemas en la tom...
Problemas en la toma de cascos de Yaesu 857D
EA4FH
#26826  - 27 enero, 2014 08:06
Hola a todos. Buenos días.
Sin motivo aparente, ha descendido el nivel de audio en la toma de cascos lateral del panel frontal extraible de mi Yaesu 857D, hasta el punto de que tengo que poner el volumen al máximo para poder oir algo. El audio del altavoz del equipo y la toma posterior de altavoz funcionan perfectamente al nivel que corresponde.
¿Alguien me puede decir algo al respecto? Será agradecido.
Un abrazo.
Saludos de EA4FH- Luis
ea4fh@ure.es; ea4fh.luis@gmail.com; lualher@gmail.com
* Nunca discutas con un imbécil, te hará descender a su nivel y allí te ganará por experiencia.
* El mayor placer de un inteligente es aparentar ser idiota delante de un idiota que aparenta ser inteligente.
EA1WH
#244158  - 27 enero, 2014 08:29
Un abrazo.
Hola, ya se que es una pregunta tonta, pero, te has fijado en si el conmutador que hay detrás del frontal de equipo esté colocado en PH o bien que no se haya quedado "entre medias" de PH y SP?...
73 David.EA1WH.
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
EA4FH
#244160  - 27 enero, 2014 12:25
Hola David, no es una pregunta tonta, ni mucho menos. A veces lo más tonto es el lugar donde muchos caemos, ya que creemos que lo obvio no lo es.
Sí, por supuesto que lo había comprobado y he desconectado y vuelto a conectar el frontal extraible, y... ni por esas.
Gracias y un saludo
#244188  - 27 enero, 2014 12:34
Pues otra pregunta tonta.
Has probado a poner esos auriculares en otro equipo?, y otros auriculares en el FT857?.
EA4FH
#244189  - 27 enero, 2014 21:13
He probado con unos Heil, ujnos Sony, unos Yaesu y unos "guarripey" y suenan un pelín más los "guarripey", pero a tope de volumen de audio.
Tiene que ser algo relacionado con la electrónica.
Luis
EA1WH
#244231  - 28 enero, 2014 08:42
Ok, Luis, pues vaya...no te quedará más remedio que pasar por el SAT, o si sabes, tú mismo buscar la avería....Adjunto te dejo sólo el esquema del frontal del equipo porque el manual de servcio completo, pesa bastante, si quieres te lo puedo mandar por mail.
73 y Suerte.
David.EA1WH
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/447/FT857_esquema_frontal.pdf
David Garín.
Ampuero
EA4FH
#244253  - 28 enero, 2014 08:54
Gracias David, lo intentaré. Mientras tanto uso la salida del panel posterior con un atenuador para los cascos.
Me temo que irá de cabeza al SAT, ya que el soldador "me quema en las manos" porque las manos ya no están tan finas como antes y dado lo minimalista de la placa, es posible que me cargue algo más.
