Problemas en 80 con...
Problemas en 80 con el acoplador
EA3KE
#7642  - 20 diciembre, 2009 20:05
Muy buenas,
tengo un problema en 80 metros que no sé como solucionarlo. La antena que tengo es una Morgain para 40 y 80 metros. En 80 metros las estacionarias estan muy subidas por lo que tiro de acoplador de antena. Acopla bien pero cuando le quiero poner en 80 el amplificador no puedo subir mas de 150 watios porque a lo que paso de los 150 las agujas de las estacionarias y de la potencia se vuelven locas y además hace un ruido en el interior del acolador. El acoplador es de 1500 watios manual y si pongo uno automatico de la misma potencia pasa exactamente igual.
Cómo puedo solucionar ese problema?
Gracias y un saludo
Un saludo, Toni Olmo
EA3QS
#89677  - 20 diciembre, 2009 20:30
Solo decirte que una vez me pasó algo parecido ( pero pueden ser muchas cosas ) se trataba de que me saltaba el arco entre el mastil de sujetar el final del dipolo a traves del metacrilato aislante. Solo habían 3 cm. de separación, justo la medida del metacrilato. ( o como se escriba )
Evidente que si es esto, encontrarás señales de quemado marrón-negro.
73. - S.
#89684  - 20 diciembre, 2009 21:58
Hola Toni,
En 80 metros las estacionarias estan muy subidas...
Bueno, entonces ya sabes lo que tienes que hacer.
Cuando las estacionarias están muy subidas, hay que bajarlas. Revisar la antena, ajustarla bien, y las estacionarias ya bajan, y asunto arreglado.
EA3QS
#89701  - 20 diciembre, 2009 22:05
Si los hilos están a 4-5 cm de separación, en 80 M no bajarán de 2 mínimo.
EA3KE
#89704  - 21 diciembre, 2009 14:22
Hola a todos y gracias por responder. Ya veo que es porque hay muchas estacionarias pues eso me pasa en el segmento de CW. En el segmento de fonia, de 3600 a 3800 ya no me pasa y es porque las estacionarias estan mejor. Bueno, ya esta aclarado. Como he de hacer el proximo verano algun cambio en el sistema radiante ya tendre en cuenta en intentar ajustar la antena en 80.
FELIZ NAVIDAD A TODOS!
Toni Olmo EA3DTD
