problemas diamond r...
problemas diamond rh770
EA4AZZ
#969  - 2 agosto, 2008 15:43
Saludos al foro.
Acabo de adquirir dos antenas diamond para portatiles. Una rh775 telescopica y una rh770.
La verdad es que tengo un problema con la mas grande la rh770 que mide 93cm y segun el fabricante tiene 3db en 144 y 5,5db en 43o.
Despues de hacer infinidad de pruebas con los dos modelos he de decir que la mas pequeña la rh775 que es un cuarto de onda en 144 y media en 430 35 centimetros de antena funciona mejor en 430.
EN vhf la rh770 con sus 3db y 93 cm es una maravilla comparada con la 775, la 77o recibe infinitsmente mejor en 144, pero cual fue mi sorpresa al pasar a 430 donde en teoria el fabricante garrantiza que la rh770 en una 2X 5/8 con 5,5 db RECIBE MUCHO PEOR QUE LA PEQUEÑA rh775.
No se si mi antena estara averiada en 430 porque es que la diferecia es abismal.en mi vx5r unos tres puntos de señal mas para la pequeña que para la grande.
El otro dia pude trabajar de maravilla el AO27 con la pequeña rh775 y la señal del satelite era fortisima pero al siguiente pase y en sucesivos con la grande rh770 me ha sido imposible ESCUCHAR AL SATELITE SIMPLEMENTE CON SEÑAL DE RUIDO ES DECIR QUE TENGO LA MISMA SEÑAL EN 430 CON LA PORRA ORIGINAL YAESU EN 430 QUE CON LA RH770 ?????????
Sabeis algo del tema .es normal y esta antena solo funciona en 144 o bien mi unidad estará averiada????
EC8AZC
#44960  - 2 junio, 2010 01:01
Me llego hoy mi rh770 y aun no he podido probarla, y tu comentario no me alienta mucho, mañana la podré en prueba y ya te diré algo.
EA1IJ
#44961  - 2 junio, 2010 10:44
Buenas! Creo que debe haber algun problema, tengo la RH770 y en UHF va genial, la uso mucho para satelites y la ganancia es muy buena.
La he comparado con varias antenas estilo Diamond SRH536, SRH771 y no hay color, la telescopica gana por goleada (tanto en VHF como en UHF).
Ignoro que puede estar pasando, pero esta claro que algo tiene.
73! Carlos
EA4TH
#109769  - 3 junio, 2010 23:39
Yo tengo una RH-770 desde hace muchos años (1992) y estoy encantado con ella. Va de maravilla tanto en VHF como en UHF. Incluso cerrada funciona mejor que la porra. La he usado en todo tipo de equipos siemrpe respetando la potencia máxima admisible por la antena y en todos se comporta de maravilla. Tengo también una DP-EL770H para el móvil de la misma época y también va de fábula pero el rendimiento es el mismo que con la RH-770.
Recuerdo que antes había una RH-77 que era de similares caracteristicas pero no era telescópica si no flexible, era ideal para llevar en la mochila andando por el monte. Con la RH770 hay que tener cuidado una vez desplegada, son bastante delicadas.
Si la has comprado hace poco, pide que te la cambien por otra nueva, no es normal el comportamiento que tiene en UHF.
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
