PROBLEMAS DE tvi EN...
PROBLEMAS DE tvi EN PROPIA CASA
EA6QY
#36053  - 5 febrero, 2018 13:15
Gracias por leer este post bueno el tema es que voy un poco perdido desde hace unos meses que me produzco interferencias en mis propios TV no tengo problemas en ninguno de los vecinos he probado de cambar amplificador interior que ya estaba pensé que se había estropeado y no tenia problemas con el lo cambie y sigue igual pero el tema sigue no es que pase mucha cosa ya que es solo con una cadena y con la banda de 20 siempre es cuando utilizo el amplificador (con 400 wt comienza el problema ) que normalmente son pocas veces me preguntaba si el poner un filtro MFJ modelo 711 b me podría solucionar el problema alguien tiene alguna referencia de efectividad sobre este filtro o si existiera algo que pudiera montar yo para intercalar en el coaxial del TV gracias de nuevo y espero sugerencias
73 de EA6QY Paco
EC7KW
#319664  - 5 febrero, 2018 13:18
si hay un metodo que es muy bueno me dijo en su dia un colega poner dos lentejas entre la malla pero no me acuerdo cual era la pf. si era 33 creo.
EC7KW Kiko
EC4C
 EC4C
#319672  - 5 febrero, 2018 13:34
El tema del condensador que te comenta Paco es efectivo, no recuerdo el valor. Yo tambien tengo puesto esto en casa de los vecinos, funcionan bien y baratos
http://telesaonline.com/tvc-sat-y-seguridad/tvc-sat-y-seguridad-distribucion/tvc-sat-y-seguridad-distribucion-atenuadores-y-filtros/filtro-paso-alto-de-470mhz-con-conector-f-fagor-fpa470
Tambien me cepillaba en fonía una tele de las de culo con TDT y la interferencia se introducia por el cable del euroconector. Esa no fui capaz de eliminarla y por suerte la tele paso a mejor vida.
Un saludo y suerte con la ITV, Roberto
EA6QY
#319665  - 5 febrero, 2018 17:20
Kiko Roberto
Gracias por la información los he encontrado en un técnico local de instalación de antenas de TV que por casualidad tenia prácticamente no sabia ni para que servían justo que los tenga en casa los pruebo a ver como reaccionan la TV y digo cosas por el foro
73 Paco
#319680  - 5 febrero, 2018 18:24
Bueno amigo, si pusieras alguna coma no pasaría nada, por no asfixiarse, digo. Ja ja.
Es raro, TVi con TDT, pero puede ser. Y más raro por las frecuencias que se gastan.
Yo no sé si inclinarme por la RF de la antena, no, sino por la red misma.....
Ya somos varios (yo lo he resuelto) que encendemos el TV cuando transmitimos... y no es por antenas, no. Samsung.
Otra solución muy sencilla e inmediata es bajar la potencia. Con muchos menos watios llegas casi igual y sin TVi. Es una opinión.
EA7HZ
#319673  - 5 febrero, 2018 18:49
Hola a todos/as,
https://www.ure.es/foro/6-tecnico/218257-interferencias-en-tdt-externo.html#228375
QRV desde Málaga...
73 de Jorge EA7HZ.
QRV desde Málaga
73 de Jorge EA7HZ.
EA4EUY
#319666  - 5 febrero, 2018 21:55
Hola pues ami me pasa que no dejo ver la tv al vecino que ni usa antena ni parabolica la ve a traves del router pues tiene contratada tv con movistar es frustante.
EA6QY
#319667  - 12 febrero, 2018 13:02
Hola a tod@s
al final he conseguido un filtro para probar mejor dicho un colega local EA6AM me presto un pasa bajos de la casa MFJ 704 que al final no lo he llegado ni ha probar pero lo que si he probado son unos filtros para la antena de la TV puestos justo en el latiguillo que va del enchufe al TV de los que adjunto Fotos para que si con ello podemos ayudar a algún colega ya abra valido la pena
#319864  - 12 febrero, 2018 16:50
Ufff! (,,,,,,,) 😆
#319668  - 12 febrero, 2018 16:59
¿con estos lo has solucionado?,lo dudo,porque estos dejan pasar de 5mhz a750mhz,son para eliminar el 4G,que esta en 850 MHz,asi que, como deja pasar los 20m,me extraña que esto lo evita,si fueran pasa altos iria bien
http://www.radio-alfa.com/tienda/filtros-y-duplexores/6268-f9ft-aft-33310-filtro-pasa-altos-elimina-banda-d.html
un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5TV
#319669  - 12 febrero, 2018 23:59
Bueno, pues tenia un problema parecido, pero en todas las bandas. Solo tenia problemas en mi casa. Lllame a un tecnico en instalaciones amigo mio, me midió la señal en la toma principal y estaba muy bien, y luego la midió en al cable de la toma donde tengo la TV que va al televisor y enseguida me dijo: tienes un aplificador aqui, verdad?.
Pues si, le dije, pues quitalo y asunto resuelto.
Has probado a quitarlo?. Supongo que si.
Si no lo has hecho, pruebalo.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA7PU
#319882  - 13 febrero, 2018 20:36
Esos cables de la malla que sobresales yo los cubriría muy muy bien con cinta aislante.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA6QY
#319670  - 13 febrero, 2018 20:40
No ya estan recortados y tapados con tubo retactil lo bueno del caso es que teoricamente este filtro no tendria que ser efectivo, porque es de 5 a 790 Mhz. pero funciona por lo tanto no voy a buscar el porque y si no es el filtro sera aunque estoy lejos de Galicia tambien habran meigas en Baleares
EA4L
 EA4L
#319671  - 13 febrero, 2018 21:51
Por lo general los cables de conexión EUROCONECTOR proporcionados junto con decodificadores, ya sean de TDT o router de telefonia, etc, suelen ser de pésima calidad aunque estén fabricados o suministrados por "prestigiosas" marcas.
Es un problema a tener en cuenta cuando se observa que la interferencia no entra por la antena. La solución pasa por cambiar el cable completo por uno de más calidad y con mejor apantallamiento.
Mariano
ea4zr
Mariano EA4L
