problemas de sorder...
problemas de sordera en mi vertical
EC7KW
#8915  - 14 marzo, 2010 12:25
hola a todos eh montando una vertical en casa de 40 y 80 mt .
y tengo un problema es que no escucho a la gente ni de cerca ni de lejos , le eh puesto 4 radiales de 10mt y 2 de 20 mt .
haber si me podeis ayudar . roe no tiene tiene 200khz en 40 y unos 80 khz en 80 de roe.
pero es en cuestion de escuchar nada de nada asta los que llegan fuertes nada .
y mucho ruido eso si .
bueno haber si me ayudais , la cuestion de la masa a tierra esta la cosa dificil en casa por que es una instalacion vieja .
oks saludos ec7amt kiko
EC7KW Kiko
EA4GCJ
#101353  - 14 marzo, 2010 13:49
HOLA DE NUEVO PACO,AUNQUE INTENTES PONER LA TOMA DE TIERRA YO SEGUIRIA PONIENDO RADIALES MIENTRAS TENGAS SITIO.
AUNQUE TENGAS POCA ROE ES POSOBLE QUE TE FALTE PLANO DE TIERRA. SALUDOS
DIEGO
ea4gcj@gmail.com
#101354  - 14 marzo, 2010 13:54
Kiko. Prueba una cosa. Mete el PL de la antena en el equipo, sólo el vivo, que no toque la malla del coaxial al pl del equipo, a ver si tiene la misma sordera. No creo que sea por falta de radiales. Si aumenta el ruido, mira las conexiones del coaxial, a ver si hay algún pelillo que cortocircuita vivo y malla por algún sitio.
José Luis
EA1NT
#101376  - 14 marzo, 2010 14:22
No nos dices lo mas importante. ¿ que antena es? ¿ Como esta montada?
EA1NT
EC7KW
#101355  - 14 marzo, 2010 15:14
la antena es una crushcraft ma8040v .
la tengo puesta y cuando le pongo el coaxial por detras da unos chispacitos y da corriente
EC7KW Kiko
EC7KW
#101356  - 14 marzo, 2010 17:18
he arreglado la entrada de la antena arriba la que es de la antena que tenia unos pelillos rotos, y eh cambiado el cable y nada .
eh bajado un cable de masa a la masa de la casa y nada
sigue sorda .
haber si es que los cables del rotor y de la otra antena pasan a un metro de la antena y los radiales eston por encima de eso .
es que no se que hacer ya mas
EC7KW Kiko
EC7KW
#101357  - 14 marzo, 2010 17:23
decir que esta puesto en un tejado de 2 aguas de tejas .
EC7KW Kiko
EA1NT
#101383  - 14 marzo, 2010 18:10
Tienes los equipos puestos a tierra? Si no es asi ponlos.
A parte de esto has hecho el choque que indica el manual para eliminar radiacion en la linea de trasmision ?
Luis, EA1NT
EC7KW
#101358  - 14 marzo, 2010 19:44
pero eso del bucker ese no es por si no pones radiales
EC7KW Kiko
EA4GCJ
#101359  - 14 marzo, 2010 20:18
kiko, tienes que hacerle el choke, yo creia que ya lo tenias.
Es facilde hacer con un trozo de pvc de 110.
DIEGO
ea4gcj@gmail.com
EC7KW
#101360  - 14 marzo, 2010 20:21
y cuantas vueltas pero si le pongo eso tu crees que se le quita la sorderay que cable de 58 213
EC7KW Kiko
EA4BB
#101361  - 15 marzo, 2010 18:38
Me da la impresión de que no tienes los equipos puestos a tierra. En ese sentido el detalle de los chispazos al conectar el PL es bastante revelador.
¿O será que la antena o los radiales están tocando con un cable cargado, o muy cerca de él?
Tus equipos deberían disponer de una toma de tierra adecuada. No estoy seguro de que esa sea la solución definitiva al problema, pero de todos modos tener corriente alterna paseándose por el coaxial y la antena no puede ser nada bueno.
Si vives en un piso no es fácil poner una buena toma de tierra, pero hay algunas soluciones. Mira por los foros lo que se ha escrito sobre el tema (que es bastante), y recuerda que la canalización del gas no te sirve en ningún caso como toma de tierra.
Fernando
Z2BB
EC7KW
#101362  - 16 marzo, 2010 22:23
buenas a todos ya eh podido hacer que suba algo de señal en la antena ,le falta tierra artificial en el tejado .pero ahora le salgo al vecino por el tdt solo salgo hablando .que puede ser .vaya vaya
EC7KW Kiko
EC7KW
#101363  - 21 marzo, 2010 12:42
bueno tengo ya instalada la antena ,pero sigue estando mas sorda que una tapia , eso si llegar si llega a los sitio pero no escucha lo que tiene que escuchar, una prueba con otro colega del disrito 7 con una vertical en la misma banda el escuchando gente y yo nada de nada hoy domingo la aguja del equipo no bajava de 9+20 de ruido etc...eso si tiene 12 metros cuadrados de malla le falta otros 4 mas por poner del rollo.
tambien tiene 4 radiales de 40 y 4 para 80 y nada
roe en 40 1.1 200 khz y en 80 segun 1,5 casi 56 khz solo con la malla 9 de qrm .
haber si me podeis ayudar que me estoy volviendo loco que no escucho a nadie me estoy quedando sordo.
puede ser por mi delta loop de 2 elemt que le afecte .
necesito ayuda urgente un medico no escucho..
ec7amt kiko
EC7KW Kiko
EA1CF
#102072  - 25 marzo, 2010 17:23
Hola Kiko.
En primer lugar, saber si tu antena vertical esta en el suelo o en el tejado.
Si esta en el tejado, quita la malla y pon 2 radiales por cada banda que quieras trabajar y que esten cortados a la medida de 1/4 de onda.
Si esta en el suelo, pon 120 radiales iguales.
Tendras un buen rendimiento.
Ramon.
EA5BZ
#102466  - 26 marzo, 2010 00:23
EA2RU escribió:
Hola Kiko.
Ramon.
Mejor dicho y mas claro imposible.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EC7KW
#101364  - 26 marzo, 2010 08:10
la antena es ta en el tejado . y le eh probado de todo . ya con lo que tiene escucha mejor , pero tiene rf por un tubo ..............
EC7KW Kiko
EA1CF
#102524  - 29 marzo, 2010 01:54
Hola de nuevo.
Mira este video, igual te ayuda algo.
EA5WO
#102737  - 29 marzo, 2010 08:28
Comentando por mis experiencias. Cuando tenia mi Steppir vertical cuando más mejoraba el plano de tierra evidentemente más mejoraba la recepción. Si le quitaba radiales de hilo llegaba un momento que se quedaba sorda.
Tiene un ruido que Dios sabe que se lo produce y le entra por la vertical, cuando más mejore la tierra el ruido más le debe de subir o mantenerse como lo tiene.
Tener la delta cerca o la torre, cables, etc.. en un posible momento dado te podia afectar en el rendimiento pero no meterte todo ese QRM.
Lo del choque (las vueltas de hilo) o poner ferritas es altamente recomendable
pero esto es para evitar o prevenir retornos de radiofrecuencia por la malla y no hacer interferencias, dejar colgado el ordenador, etc. No tiene que ver con la calidad de recepción ni emisión.
Yo probaria la antena con otro equipo de HF distinto y el tuyo lo probaria en otra instalación en la banda 40 y 80 mts a ver como te recibe. A ver si tienes un problema con el receptor del equipo y por exceso de señal se te satura el receptor en esas bandas. Una vez me suena que vi algo parecido.
Prueba la antena sola sin radiales a ver si el ruido aunque con menos intensidad lo tienes alli.
Con unos 4 radiales cortados a 1/4 de onda por banda debe de empezar a irte decentemente bien la antena, si solo con 4 radiales el ruido ya lo tienes el problema buscalo por otro sitio. No hagas pruebas mezclando radiales con tela metalica.
Si puedes prueba la antena en el campo fuera de posibles focos de QRM a ver como responde al menos en RX.
Suerte amigo y saludos. 73! EA5WO
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
EA7PU
#102738  - 4 abril, 2010 21:40
EA2 RU ¿
QUE ESTAS FILTRO ESTAS USANDO EN EL VIDEO?
ES FABULOSO....
EA7IPY EA2RU escribió:
Hola de nuevo.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
