Problemas de roe co...
Problemas de roe con conmutador de antenas
EA8BS
#25612  - 25 septiembre, 2013 07:58
tengo el siguiente problema el conmutador de antenas esta comprobado con carga
artificial y no da roe y si conecto una sola antena me da la roe correcta pero al conectar dos antenas cada una en su respectiva salida del conmutador se dispara la roe las antenas están bien ajustadas si alguien me puede orientar al respecto estaria muy agradecido 73 Jose Miguel EA8DAJ
#233756  - 25 septiembre, 2013 08:03
Alegria se ha solucionado.
#233761  - 25 septiembre, 2013 08:38
Casi seguro que el problema lo tienes en las antenas, circula corriente de retorno I3 por los coaxiales, debes poner uno o varios choques en la alimentación de las antenas.
EA7KE
#233757  - 25 septiembre, 2013 14:42
Tuve un problema similar y se solucionó colocando ferritas en el cable de bajada del dipolo de hilo de 80m, el único que no tenía balun y era por dónde entraba la radiofrecuencia de retorno.
73 de Arturo EA7KE.
EA7KE
#233758  - 25 septiembre, 2013 14:42
73 de Arturo EA7KE.
EA4FRR
#233790  - 25 septiembre, 2013 15:59
Buenas, tuve el mismo problema y el causante era exceso de retorno de RF. Solucionado al poner un balun de corriente a mi Windom.
73!
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
EA2HI
#233793  - 26 septiembre, 2013 07:11
Saludos. Estoy probando pequeñas antenas de hilo y me encuentro con que el keyer, según en que bandas, se acopla (la caja es de plástico!) mientras marca ROE 1:1,3 o parecido. O sea: aunque la ROE esté ajustada "regurgita" RF. Probaré con ferritas para ver si se subsana.
72/73 qrv
ea2hi
EA5TV
#233759  - 26 septiembre, 2013 08:06
Tuve el mismo problema.
La solucion: un choque en la toma de la antena, junto al balun, a base de 15 espiras de RG58, unos 5 metros de cable, hechas con una botella de gaseosa, 10 cm de diametro.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA8BS
#233760  - 26 septiembre, 2013 08:30
Muchas Gracias por los consejos el conmutador es nuevo y de todas formas lo e desmontado y esta perfecto voy a probar con el choque al aire y si no se quita las
pondré también las ferritas ya les diré como quedo después de las pruevas saludos
Jose Miguel
EA3FUE
#233859  - 26 septiembre, 2013 16:07
Buenas tardes, supongo que tambien habras conectado el conmutador a una toma de tierra.
Nota:
Todos los conmutadores de antena llevan un dibujo y el tornillo con la correspondiente palomilla, o tuerca, para poder conectar el cable de la toma de tierra.
Lo recomiendan para evitar disgustos, etc
un saludo
Josep
EA2BQH
#233897  - 26 septiembre, 2013 20:57
Ten en cuenta que la caja de los relés es toda de metal y por lo tanto todas las mallas quedan conectadas en ese punto por lo que no es raro que las antenas interaccionen entre ellas. Desde luego una opción es poner ferritas para desacoplar los exteriores de las mallas pero siempre habrá una conexión eléctrica entre todas.
Rueda mercaradio ON-LINE en http://www.ea2bqh.es/mercaradio.htm
EA8BS
#233934  - 27 septiembre, 2013 03:31
he puesto choque al aire y corrigió bastante le puse las ferritas y siguió mejorando pero lo que me corrigió del todo la toma a tierra en este momento ya no tengo el problema
gracias a todos ustedes por las informaciones que me ha indicado ya que este problema me tenia preocupado puesto que las antenas bien de roe el conmutador nuevo y no encontraba el problema muchísimas gracias saludos Jose Miguel
EA8DAJ
EA3FUE
#233940  - 27 septiembre, 2013 11:36
Lo celebro un montón
que te seamos utiles si no nos ayudamos los unos a los otros.
un saludo
Josep
