Hola forum tengo un prblema de RF en el cable de alimentacion de la bateria del coche al equipo , el equipon es un KENWOOD TS50 cuando me pongo atrasmitir se autoprotege y no me deja salir con 100w pero con 50w si pienso que puede ser de RF `por que de swl no porque estan 1,1 y medidas con anlizador de antenas , que debo de hacer formar choke en el cable de alimentacion y como , donde y que choke hacer o poner.O pude que sea otra cosa yo ya no se que pensar.
AYUDARME por favor
LUIS
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
DIPLOMA RIOS Y AFLUENTES DE ESPAÑA & KBRA'S TEAM DX GROUP.
http://EA4TL.blogspot.com
MORALEJA ( CACERES ).
a mi me da menos potencia la icom 706 pero por el tema de la bateria, ya que es pequeña e imposible que salga a 100w
si no te ha pasado nunca y ahora si sea probablemente por que las baterias tienen una vida util y empieza a gastarse
Asegurate de que no cae la tensión de alimentación cuando transmites con 100w, yó usé mucho ese equipo en el coche sim problema, eso sí pasé unos cables directos de la batería, puede ser ese el problema.
Saludos de EA1VH.
Luís ea1vh
Decir que la bateria es nueva tiene unos 15 dias mas o menos es 75 amperios y no veo que se caiga por eso bamos no se pero creo que no.
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
Sustituye la antena por una carga artificial para descartar retorno de RF, sí continua con el problema está claro que es la alimentación que no es suficiente.
Saludos EA1VH.
Luís ea1vh
Hola, como te han comentado, posiblemente sea una caida de tensión provocada por la falta de sección adecuada en el cable de alimentación.
Prueba a ponerle un cable directo a los bornes de la bateria del vehiculo, con una sección mínima de 2,5 mm, dependiendo de la longitud, a ver que pasa.
Así podras descartar si es producido por caida de tensión u otra cosa, esto tambien se puede apreciar con un voltimetro a la entrada del equipo pinchando con dos alfileres los dos cables, o si cuando transmites decae la luz del display del equipo.
Saludos Toni
http://http://perso.ya.com/TODO-RADIO/
El cable suele tene unos 3m mas o menos pero cuando trasmito el equipo se desconesta con maxima potencia 100w ,pero cuando pongo 50w nada de esto ocurre va bien puede que sea por el cable de alimentacion que sea muy largo ?
Ya me direis
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
Buenas , supongo que la ROE 1.1 te la esta dando con acoplador.Ya diras cual es y que potencia te aguanta , si el equipo se te apaga al ponerlo en 100 w es problema de que detecta mucha ROE y se autoprotege.
73´s
El roe 1.1 en 7050 a 7090 por decirte segmento que tengo acoplado no tengo roe
y medido con analizador mfj-256 y pongo el acoplador automatico at50 .
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
Toni el cable va conectado a los bornes de la bateria con unas pinzas tiene unos 3m de largo de secion del cable 2,5mm no se baja la luz de display y cuando trasmito se autoprotege el e equipo y otra veces empiezo a trasmitir bien y de repente corta la trasmision
siempre con 100 w con 50w no me ocurre ok.
73s LUIS
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
Comprueba que a la entrada del equipo la tensión no cae cuando pones los 100 vatios.
Revisa que las conexiones sean buenas y que el conector del equipo haga buen contacto.
Revisa que los contactos con los fusibles de cada hilo de alimentación estén bien hechos. (supongo que habrás puesto dos fusibles, ¿no?)
No sirve de nada medir el voltaje en la batería.
Justo en la entrada del equipo...
Te llevarás una sorpresa, posiblemente, cuando veas cómo cae el voltaje en unos hilos que piensas a priori que son suficientes...
Hola Luis, con lo que comentas creo que el problema de la alimentación está descartado.
Como han comentado, prueba con una carga si la tienes, asi descartaras el sistema radiante.
Otra cuestion a probar es quitar el AT 50, si la antena esta 1:1 no te dara ningún problema, el poner la antena directa al TS 50, prueba primero con poca potencia a ver cuantas estacionarias tienes, y si sigue 1:1, sube la potencia a 100 watios y vuelve a medir, a ver que sucede. A veces los AT, cuando tenemos un ROE alto, suceden cosas como las que te pasan a ti.
Si fuera este tu caso ajusta la antena sin el AT 50, luego lo pones si quieres.
Bueno ya os contare con las pruevas que tengo que realizar igual tengo que pasar de movil y empezar en portable ya veremos.
Gracias a todo por vuestra ayuda,
73s LUIS
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
Con dos cables directos a la batería de 2,5 de sección y tres metros de largo, conectados a la batería con unas pinzas y queriendole tirar unos 20A pep fijo que al equipo no le llegan ni 10V mas estando el motor apagado!!!!!! lo raro sería que no se apagase, cae de cajón. Por cierto la Icom 706 montada en movil si da los 100W sin problema, siempre que le lleguen al menos 13,8V como la batería es de 12V es preferible tener el motor encendido si se quiere sacar toda la potencia. Estamos hablando de corriente Continua no alterna, la sección es Fundamental en mi vehiculo y los que he teneido anteriormenta para el equipo de HF utizo cable de 10mm de sección y no está sobrado. saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
Hola de nuevo pues e medido la corriente que llega hasta el final del cable ( 3m de cable )y meda 12,70 y tambien en la bateria la misma lectura 12,70 con estas medidad no tiene por que hacerme esto el equipo vamos creo yo , que tede menos potencia si igual que salga con 90w mas o menos ,pero que se autoprotega nose ??.puede que sea la antena siguire probando ,mañana sabado tengo una activacion de un vertice llevare dos equipo kenwood ts50 y imcon 718 y dos antenas y probares haber que pasa ya oscontares la esperiencia .
73sLUIS
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
Hola Luis, esa prueba la has hecho con el equipo en TX y los 100W o en Rx.......... En Rx apenas tiene que haber caida de tensión pero en TX es otra cosa, Ya nos contarás. Suerte
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
Hola, la sección del cable tiene que ser la del cable original que está calculada a tal efecto (2,5mm)si ponemos un cable de superior, el cable también come intensidad.
Con una bateria en reposo a 12,8v es capaz de dar los 100w sin problemas.Veo el inconveniente que dices que esta sujeto con unas pinzas, prueba a sujetarlo a la borna y apretada con sus tornillos es posible que no soporte los 20A sujeto de esa manera.
En su momento tuve la experiencia de tener retorno de RF con IC706 con fuente de alimentación, resulta que por comodidad y falta de espacio, el cable original con el OPC56? lo dejaba para fuera de la casa, y para el qth utilizaba otro cable de Icom igualmente válido pero sin la cajita OPC, pues tenia retornos de RF que se metian por todos sitios. Espero sirva de orientación.
EA7KY Julio Maleno
San Lucas, 14 - 04700 El Ejido - Almería
Las pinzas no son un elemento adecuado a un consumo elevado, menos si es con un periodo mas o menos prolongado de uso.
No quiere decir que sea la fuente del problema, pero si una cosa a subsanar, cuando pensamos en la tirada de cable y su seccion solemos olvidarnos de eso y en tu caso las pinzas forman parte del conjunto.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
Gracias a todos por vuestras opiniones y sugerencuia relacionados con el tema ,
decir que el sabado en la activacion del vertice geodesico no tube ningun problema al respeto todo el tiempo de trasmision no hubo problema , el equipo se ts50 estubo al 100% como la antena no me hizo nada de nada.
1º acorte el cable de alimentacion de 3 m a 2,5m toda la secion de 2,5mm con pinzas " algun modo de poder conectar el cable que no se las pinzas ,lo agradeceria , pero tube una alimentacion buena en el equipo kenwood ts50 , lleve otro equipo icom 718 y tambiem probe pero en pantalla no subia la señal cuando yo trasmitia no mas de 9 y el ts50 9+60 los dos con 100w de salida ? y la misma antena, cosa curiosa de bajo de una encina ( arbol ) no habia manera de salir cuando trasmitia la señal del esmiter no subia mas de 5 ??.Me cambien de posicion donde estaba despejado y al 100 % .
ES TODO MUCHAS GRACIAS SI HAY ALGUN COMENTARIO SERA BIEN RECIVIDO.
73S LUIS
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
