Problemas de RF
Problemas de RF
EA3GUR
#81460  - 8 octubre, 2009 01:49
EA5HDU escribió:
Hola de nuevo a todos y buenas noches.
Ante todo, muchas gracias a todos por vuestra ayuda e interés mostrado en este hilo.
La solución que me comentas ,Iván, del tema de Choke de RF, ¿es lo mismo que el descargador de RF?Es que ayer cambié unos latigullos que estban un poco defectuosos, y compré un nuevo empalme para la línea de transmisión. Resulta que me quedé corto en la tirada. Fallo gordo. Y me dieron un empalme, que lleva un tornillo, para conectar un cable de tierra. Me dijeron en la tienda que para descargar la RF a tierra. Lo puse y no he solucionado nada. No creo que sea lo mismo, ¿verdad?
Por otro lado, he notado mucha mejoría, al cambiar el empalme, y latiguillos, así como al sustituir todos los PL´S por unos nuevos.Mejoría en cuanto a potencia de salida mayor, menos reflejada y menos estacionarias. Mis valores actuales de ROE son del orden de 1 en 10, 15 y 20 m. Subiendo a 1,5 en 40 m y valor de 4 en 80 m. En esta última banda, es lógico, ya que el windom, es la versión corta para 10, 20 y 40 y sólo saca 30W ya que se autoprotege.
Cuando tenga la oportunidad de subir al tejado, (es un poco complicado para mí), colocaré este Choke de RF a ver que tal, o probaré ha hacer unas espiras como también comentáis en el punto de alimentación.
Muchas gracias por todo, y a todos.
Saludos 73.
Siento quedar como un idiota, pero a la pregunta no te la puedo responder. No tengo los conocimientos para saber si es lo mismo. Pruebas las ferritas y ya nos contarás.
Kenwood TS-480SAT, Antena vertical HF DIAMOND BB7V.
73' de EA3GUR.
EA5KD
#81467  - 8 octubre, 2009 08:43
Hola saludos al foro.
Yo tenía el mismo problema, el raton y teclado se me quedaban colgados y tenia que reiniciar el PC, pero solo en 17m.
Los tenia conectados al PC via USB, el Expert a unos 30cm. aproximadamente y a plena carga, es cuando dejaban de funcionar.
Tengo una LOG y probe en poner ferritas, cambiar el cable de bajada, (de todas formas lo tenia que cambiar, era muy viejo ) puse ECOFLEx con todos sus conectores apropiados y nada seguia igual.
La solución...cambié el raton y teclado por uno inalambrico, todo solucionado, funciona pefectamente.
Toni - EA5KD
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
#81463  - 8 octubre, 2009 10:52
Lee bien mis comentarios, no es eso lo que te he dicho.
Decia.
Poner las ferritas justo donde el coaxial abandona el tejado.
Sobre el barrilete de empalme con descargador, no tiene nada que ver, es para que en caso de que haya una alta tension, por acumulacion de estatica en la antena o caida de un rayo cercano, salte un arco dentro del barrilete y se descargue a tierra.
EA3GUR
#81469  - 8 octubre, 2009 12:26
Toni - EA5KD
Yo tengo ratón y teclado inhalámbrico y tuve que poner el choque anti-RF
73' de EA3GUR.
EA5HDU
#81479  - 12 octubre, 2009 07:03
Hola Iván, buenos días.
Te comento que he hecho ya un montón de pruebas y persiste el problema, aunque en menor medida. Te agaradecería que me pasaras información a cerca del "choque de RF" que has puesto para solucionar tu problema.
En breve podré subir al tejado y haré las pruebas que me faltan, (colocar las ferritas en el punto donde el coaxial abandona el tejado) y si nó, montaré lo mismo que tú como solución.
Muchas gracias de antemano y saludos cordiales. 73
The future belongs to those that have faith in it.
EA3GUR
#81791  - 12 octubre, 2009 12:39
Buenos dias:
Te paso el enlace de la página donde compré el choque ANTI-RF. www.import-radio.com/tienda/product_info.php/products_id/1603
Decir nopstante que, en un principio iba a comprar el MFJ-915, pero en el momento de hacer la solicitud no tenián en stock y me ofrecieron éste, que es lo mismo, aunque el MFJ-915 es un poco más barato.
Como te comento, me ha soluciodo todo los problemas con PC. Sólo tengo problemas con la estación meteorológica, pero no me he puesto a investigar la posible solución.
Ya nos irás contando, saludos
73' de EA3GUR.
EA5HDU
#81807  - 15 octubre, 2009 22:33
Hola Iván, buenas noches y muchas gracias por la información.
Como bien dices, ya os iré contando sobre la marcha, a ver como van las pruebas, y que soluciono.
Gracias y un saludo a todos.
#82105  - 16 octubre, 2009 09:39
Estimados compañeross.
Hasta que la "situacion" no cambie, he decidido no escribir sobre nada mas que no sea para mejorar la "situacion".
Lamento que esta postura desvirtue la esencia de un foro, como lamento que se puedan dar situaciones en las que pudiendo contribuir en algo o pudiendo necesitar ayuda esto no sea posible.
Espero que aunque no compartais mi postura sepais entenderla.
Un saludo de Angel, EA2ET.
