Problemas de RF
Problemas de RF
EA5HDU
#6403  - 28 septiembre, 2009 22:34
Hola a todos;
tengo un problemilla de RF en mi equipo. Es una Yaesu 840, y la antena, un dipolo windom para 10, 15, 17, 20, 40 y 80 m.
En ninguna de las bandas tengo problemas de RF excepto en 40. ¿No debería tener la RF en todas? Justamente la banda de 40 m es la que mejor rinde, sacando la totalidad de la potencia del equipo y sin apenas estacionarias.
¿A que puede ser debido? Dispongo de unas cuantas Ferritas con bisagra para RG 213. ¿Cual es el sitio ideal para colocarlas?
Gracias a todos de ante mano y saludos
The future belongs to those that have faith in it.
#80839  - 29 septiembre, 2009 09:34
Creo que lo mejor seria poner las ferritas en el punto en que el coaxial abandona el tejado, de esta forma cortas las corrientes de retorno y tambien las inducidas por la propia antena.
EA5HDU
#80840  - 29 septiembre, 2009 15:22
Hola Angel, gracias por tu respuesta.
De momento he hecho algunas pruebas colocandolas a la entrada del TX, y nada. Persiste el problema. A ver amaina la lluvia que tenemos por Castelon y puedo continuar.
Gracias y saludos. EA5HDU
EA3ATM
#80841  - 30 septiembre, 2009 12:52
Prueba a colocar un balun en la antena, y una buena masa común a los equipos.
Suerte.
EA5HDU
#80965  - 1 octubre, 2009 23:07
Ya dispongo de balum en el dipolo, y los equipos conectados a tierra.
De lo que no dispongo, es de acoplador. Tal vez sea la solución al problema, y tal vez compre uno automático.
Muchas gracias por contestar.
EA5FZO
#80842  - 1 octubre, 2009 23:17
es un dipolo asimetrico alimentado a un tercio aunque lleva balun 1,4 la impedancia es raro que se acerque a 50 ohmios usa acoplador y dale un par de vueltas al coaxial justo debajo del balun con un diametro mas o menos de 20cm.
un saludo
EA1AWX
#80843  - 3 octubre, 2009 17:38
De que forma te afecta la RF. Que nivel de SWR tienes. Comentame algo. creo que podría ayudarte.
EA5HDU
#81209  - 4 octubre, 2009 21:58
Hola, buenas noches a todos, y muchas gracias por vuestras respuestas.
EA1AWX; el dipolo de que dispongo, es la versión corta del windom, para 10, 20, y 40m, con balum 6:1. La RF, la noto en la banda de 40m únicamente. Cuando pulso el PTT y salgo, el ratón y el teclado del ordenador se quedan colgados, y también me escuchan por los altavoces del home cinema que hay en el salón.
En el resto de bandas, no pasa, tan solo en 40m. La ROE, es de 1 -1,5 en esas bandas. En el resto de bandas, como en 80m, las WARC etc... la ROE aumenta y el equipo no saca los 100W, pero creo que es normal, ya que esta versión no es para esas bandas.
Por eso también pensaba, por otro lado, la posiblidad de comprar un acoplador automático, para poder ajustar esas bandas. ¿Sería posible?
Después, lo que me comentas (EA5FZO), de dar unas vueltas a la línea por debajo del balúm, ¿es cierto eso que dicen que también se puede hacer a la entrada del equipo? ¿Hace el mismo efecto?
Muchas gracias de nuevo por vuestra ayuda y Saludos.
Raúl, EA5HDU
#81278  - 5 octubre, 2009 00:19
No, no hace el mismo efecto.
Te vuelvo a remitir a mi contestacion anterior.
EA3GUR
#81279  - 5 octubre, 2009 12:59
Raúl, EA5HDU
Yo no he intervenido hasta el momento porqué no sabía de que modo te afectava la RF, también te lo podía haber preguntado, es cierto.
Yo tenía problemas parecidos. Directamente cuando trasmitia, bloqueaba el PC y "fundia" el router del ADSL, vamos que dejaba sin señal de internet a toda la familia. Lo solucioné comprando e instalando un CHOQUE ANTI-RF, entre la antena y el cable de antena.
Si necesitas información, te puedo pasar marca y modelo de lo que tengo instalado.
Me olvidaba comentar que, al menos en mi caso, también tenia ROE en algunas bandas y ésta desaparació, exceptuando en 80, que tengo 3:3, y el equipo se autoprotege sacando sólo 25w. Aún así prefiero no trasmitir, por si acaso.
Como ves en mi firma. Tengo un Kenwood TS480-SAT y una vertical HF DIAMOD BB7V.
Kenwood TS-480SAT, Antena vertical HF DIAMOND BB7V.
73' de EA3GUR.
EA2BD
#81291  - 6 octubre, 2009 09:25
Hola Raul,
yo tambien tengo un Windom corto y tenia exactamente el mismo problema de RF y de interferencias en el PC.
Lo he solucionado comprando un Choke Balun que pongo justo en la alimentacion de la antena (no en el cuarto de radio).
Este Balun es de DX-WIRE una tienda alemana que vende por internet y cuesta 25 euros. ( http://www.dx-wire.de/brit/, mira en el apartado "specials").
Si no te quieres comprar nada, estoy de acuerdo con la propuesta de poner unas vueltas de coaxial justo arriba, en la alimentacion de la antena. El choke se debe hacer lo mas cercano a la antena para que sea efectivo.
Suerte y saludos cordiales,
Ignacio
#81356  - 6 octubre, 2009 12:54
Normalmente si con un dipolo, pero en este caso es un dipolo asimetrico y el cable no baja "centrado" con la antena, con lo que la propia malla del coaxial hace de antena receptora que capta parte de la radiacion, pudiendo devolverla hacia la carcasa de la radio.
EB4EQA
#81292  - 7 octubre, 2009 12:53
GUR, podrías decirnos marca y modelo del choke que instalaste (similares problemas en mi instalación). Muchas gracias y 73. Roberto EB4EQA
EA3GUR
#81407  - 7 octubre, 2009 16:38
Lo que tengo instalado es Balun/Choke Radiowavz UNUN. Lo saque de esta tienda.
http://www.import-radio.com/tienda/product_info.php/products_id/1603.
En principio estaba interesado en el MFJ-915, un poco más barato, pero no tenian en stock y me ofrecieron este.
Va de coña, a parte de que ya me soluciono los temas de los cuelgues del PC y el router ADSL, me bajó la ROE de todas las bandas, EXCEPTO 80 que sigue muy alta, ROE 1:3. El equipo se autoprotege y sólo saca 25w, aunque procuro no transmitir en ella. La unica cosa que no he podido solucionar, es que, tengo una estación meteorológica y cada vez que transmito ésta se vuelve loca con las mediciones de temperatura intereior/exterior, pero en fin que se le va hacer, tampoco he hecho más pruebas para a ver si lo soluciono.
Pd. Espero no haber contravenido ninguna norma del foro al insertar un enlace de una tienda comercial. Si es así, os pido disculpas.
73' de EA3GUR.
EA5FBD
#80844  - 7 octubre, 2009 18:05
Hola GUR,yo tengo el mismo problema,solo que mi dipolo es rigido,en principio,solo salgo por el pc de mi hijo y en el "home cinema " de casa,pero solo en 40 mts,en las demás bandas,no,crees que también seria mi solución el choke que comentas?
Salu2.
EA3GUR
#81424  - 7 octubre, 2009 19:25
Salu2.
No te lo puedo asegurar, básicamente porque mi conocimientos sobre el tema, son casi nulo
Si son los mismos problemas, seguramente será la solución.
En mi caso, yo pregunte en varias tiendas, y como no, con los compañeros de mi zona. Me decante por el choque de RF. Y me funciona perfectamente al menos, reitero y repito, en mi caso.
Podrias probar de hacer una bobina de unos 25 centímetros de diámetro con el cable coaxial, en el caso que tengas suficiente cable para ello. Ésta fué otra de las posibles soluciones, pero como he dicho me decante por el choque RF, tampoco tenía suficente cable coaxial para hacer la bobina.
En sí, no es excesivamente caro, el MFJ-915 si es un poco más barato, eso sí.
73' de EA3GUR.
#80845  - 7 octubre, 2009 21:23
Hola. Pásame info de ese choke anti-rf que te ha solucionado el problema de bloqueo PC. Yo lo tengo cuando subo a 700w en 40/80, pero pienso que es por simpatía, el TL está a 50 cm del PC y router.
Mi dirección ea7ain@hotmail.com gracias
José Luis
EA3GUR
#81456  - 7 octubre, 2009 22:20
José Luis
Hola José Luis.
Tienes un E-mail
Pd. Aunque es el título de una pelicula, no te he enviado ninguna peli. :) :) :)
73' de EA3GUR.
EA5HDU
#81458  - 7 octubre, 2009 23:36
Hola de nuevo a todos y buenas noches.
Ante todo, muchas gracias a todos por vuestra ayuda e interés mostrado en este hilo.
La solución que me comentas ,Iván, del tema de Choke de RF, ¿es lo mismo que el descargador de RF?
Es que ayer cambié unos latigullos que estban un poco defectuosos, y compré un nuevo empalme para la línea de transmisión. Resulta que me quedé corto en la tirada. Fallo gordo. Y me dieron un empalme, que lleva un tornillo, para conectar un cable de tierra. Me dijeron en la tienda que para descargar la RF a tierra. Lo puse y no he solucionado nada. No creo que sea lo mismo, ¿verdad?
Por otro lado, he notado mucha mejoría, al cambiar el empalme, y latiguillos, así como al sustituir todos los PL´S por unos nuevos.Mejoría en cuanto a potencia de salida mayor, menos reflejada y menos estacionarias. Mis valores actuales de ROE son del orden de 1 en 10, 15 y 20 m. Subiendo a 1,5 en 40 m y valor de 4 en 80 m. En esta última banda, es lógico, ya que el windom, es la versión corta para 10, 20 y 40 y sólo saca 30W ya que se autoprotege.
Cuando tenga la oportunidad de subir al tejado, (es un poco complicado para mí), colocaré este Choke de RF a ver que tal, o probaré ha hacer unas espiras como también comentáis en el punto de alimentación.
Muchas gracias por todo, y a todos.
Saludos 73.
EA5HDU
#81461  - 7 octubre, 2009 23:43
Hola de nuevo.
Por lo que me comentas EA2ET, de colocar las ferritas justo en el punto de conexión de la antena con la línea de trasmisión; entiendo que es por que si las pongo en cualquier otro punto, dentro del cuarto, no son efectivas.
Ya que las compré, será lo primero que pruebe.
Muchas gracias.
Salu2
