Problemas de RF
Problemas de RF
EA8HQ
#4356  - 19 abril, 2009 20:28
Hoy monté en el QTH el kit que fabrica EA8NC para las cañas de pescar. Después de montarlo y colocarle 6 radiales de 10 mt de longitud cada uno. En las bandas de 40 y 80 metros me sale mucha RF del microfóno, que hace ininteligible mi voz, en el resto de las bandas todo correcto.
EA8HQ
#67686  - 19 abril, 2009 20:30
El microfono que utilizo es el Kenwood MC-60, hice las pruebas con el de mano, y no se aprecia ese fuerte ruido de RF.
EA4ABE
#67690  - 19 abril, 2009 21:22
Yo tengo un MC65 y tenia los mismos problemas que el 60, lo solucione un dia haciendole una conexion en los tornillos traseros y con una pinza lo puse en contacto con la ventana de aluminio y la masa lo quito, POR CIERTO TAMBIEN OS COMENTO QUE EL EL CUARTO DE RADIO QUITE LA TIERRA DE LOS ENCHUFES Y SAQUE UNA A LA PICA DE TIERRA NUEVA , UNA BARRA DE COBRE Y TODOS LOS EQUIPOS, INCLUIDOS LOS ORDENADORES CONECTADOS A LA BARRA DE COBRE, UNO A UNO, Y SOLUCIONE LOS RETORNOS DE LOS ORDENADORES QUE SUELEN HACER INTERFERENCIAS EN LOS EQUIPOS Y VICEVERSA,
Si alguno tiene otra solucion, que lo diga o calle apra siempre jajajajajajja
EA1VH
#67698  - 19 abril, 2009 22:28
Ese es una de los problemas del MC60, que no tiene ninguna protección para RF, yó a uno que tenía le puse filtros anti RF en todos los puntos de unión de los cables con el circuito del micro, y por supuesto la toma de tierra a pesar de que en el mio suprimí la RF sin necisidad de toma de tierra, pero no está de más, tengo anotada la reforma en algún sitio, si la encuentro te la envio.
Saludos de EA1VH.
Luís ea1vh
EA8UK
#67700  - 20 abril, 2009 00:45
No dejes de mirar este enlace, de esta manera solucione mis problemas con la 850 y ese micro
http://www.iw2nzx.it/?page_id=92
Suerte
________________
EA8HQ
#67687  - 20 abril, 2009 01:44
Precisamente el problema lo tengo con la Kenwood TS 850 y el micro Kenwood MC 60.
¿Qué tipo de resistencia es la que lleva?
EA8UK
#67713  - 20 abril, 2009 12:19
bobina.......10 uH (micro henrios) (no es una resistencia)
Tambien puedes probar un cable directo desde cualquier tornillo de la base del micro a cualquier tornillo del equipo.
Logicamente en estos casos....todo a tierra, equipos, fuentes, amplis etc.......chequea la tierra.
El problema a mi solo me lo daba en 40 metros cuando tenia activado el pre-amplificador del micro (interruptor de la parte baja). Sin el preamplificador todo ok.
suerte
________________
EA8HQ
#67688  - 20 abril, 2009 17:22
Excepto la bobinita verde que indica el italiano, he seguido sus pasos y no ha servido de mucho, como dato, hice las pruebas con la misma antena, misma frecuencia, mismo micro, pero con elKenwood TS 450 y con éste, no recojía nada de RF, ¿raro no?
P.D. ¿Las ferritas sería buena solución?
EA8UK
#67781  - 21 abril, 2009 01:16
A mi me funcionó a la primera...... quizas sea esa bobina el truco.
de todos modos haz lo del cable de la base del micro al equipo......
y una vez mas, revisa la tierra de la estacion.
Suerte
________________
EA8HQ
#67876  - 21 abril, 2009 15:15
Le compre dos ferritas, la puse en los dos extremos del cable que sale de la base del micro al equipo, y santo remedio, se acabó el problema.
Saludos y gracias a todos por opinar.
EA7LD
#67701  - 17 noviembre, 2013 18:52
por favor me puedes mandar el equema del micro mc 60 muchas cracias EA7LD
#67689  - 17 noviembre, 2013 20:07
No es conveniente usar una tierra independiente de la de la casa, aunque os haya resuelto el problema.
Un OM que es de la profesión aconseja no hacerlo.
Puede haber una diferencia de potencial que puede hacer daño, si no a ti, puede que a un vecino.
Entendidos en este campo haylos, manifiestense por favor.
José Luis
EC5APB
#237705  - 18 noviembre, 2013 09:23
José Luis
Sin alcanzar a la categoría de "entendido", si puedo refrendar esta postura. Además, desde el punto de vista reglamentario, no es correcto.
Ahora es buscar una solución. Es probable que se esté delante de un problema de elevada impedancia de la tierra frente a la RF por mucho que el valor de la tierra medido con un telurómetro indique una baja resistencia óhmica. Ya sé que parece raro, pero mis investigaciones por la red apunta hacia este problema.
Saludos. Jacinto
