PROBLEMAS DE INTERF...
PROBLEMAS DE INTERFERENCIAS
EA9E
 EA9E
#22677  - 28 diciembre, 2012 12:59
Hace unos meses publique en este foro técnico unos problemas de interferencias en la TV:
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/192416-problema-con-la-tv.html
Buen os comento, haber si ahora me podéis ayudar, he realizado una obra en casa y he montado un nuevo cuarto de radio, estuve hablando con el electricista y me ha montado una cometida eléctrica independiente que viene directamente desde el contador, pues bueno a lo que iba, hemos montado una pica de tierra y precisamente me ha desaparecido la inferencia primaria de los 10 metros, recordaros que anterior a esta instalación siempre tenía problema en 10m, ahora con la nueva instalación eléctrica y la nueva tierra se me ha quitado, pero ahora viene lo mejor, lo tengo en 20m. ¿Sabéis a que puede ser debido esto?. ¿Como puedo solucionarlo o cual puede ser la causa? ando un poco mosca porque no se qué hacer, lo he probado todo así que espero vuestros comentarios....
Aprovecho para mandaros mis mejores deseos para todos en este 2013...73
EA9E - EA9CD (hasta Enero 2020)
EC2DX
#210926  - 28 diciembre, 2012 13:27
He leido tu aterior post.
Yo tenía ese problema en 40m pero utilizaba TDT externo, osea, la TV no tenía TDT integrado, fui haciendo lo siguiente:
Colocar filtro de red a la TV y al TDT, bajó la interferencia pero continuaba.
Colocar ferritas al cable de TV que entraba al TDT, 90% del probrema resuelto.
Colocar un filtro muy sencilo con un par de condensadores de 10 picos.
El problema se resolvió, incluso con 1Kw.
El vecino de la casa de al lado tiene una instalación muy deficiente y un TDT chungo....le pasaba lo mismo con una de las tres TV, con las ferritas en el coaxial de la TV se solucionó. Hicieron falta 7.
Suerte
Imanol
EC2DX
EA9E
 EA9E
#210934  - 28 diciembre, 2012 13:49
Gracias Imanol por la sugerencia, estoy buscando ferrita para colocarle a los cables de TV..73
EA1AV
#210927  - 28 diciembre, 2012 20:14
Observación yo no creo que la ITV de 40m se solucionase con la toma de tierra, mas bien creo que algún cable electrico coincidía con la longitud de onda de esa frecuencia y la TV la catataba, es sospechoso que al cambar la instalación eléctrica ¿no se ti también en la TV? variase de la frecuencia que interfiere, atención a las longitudes de cables que as cambiado tanto de instalación eléctrica como posible longitud de los latiguillos de TV, TDT o Video y por ahí es por donde puedes atacar primero. Precisamente en un TV Samsung de un vecino con simplemente cambiarlo de enchufe se fue la ITV.
73. y Suerte EA1AV Agustin
EA9E
 EA9E
#210928  - 28 diciembre, 2012 20:55
Gracias Agustin por el comentario, pero os comento, esta tarde he cogido la arqueta donde tengo la pica, la he llenado de sal gorda ;) y la he llenado con agua y me ha desaparecido la interferencia, lo que me da a entender que voy a tener que estar echando agua cada dos por tres :silly: :silly: :silly:.
EA1AV
#210929  - 29 diciembre, 2012 01:31
Muy interesante la prueba si el problema se resuelve así “tengo mis dudas de que lo mismo mañana la tienes en otro frecuencia” ya nos contaras mas detalles tipo de terreno, grueso y longitud del cable de la pica, largo de la misma, también entiendo que vives en una casa baja o chale en este caso que tipo de tierra tiene la instalación eléctrica y si las dos tierras están unidas de alguna forma vía enchufes o chasis de fuente de alimentación ordenador etcétera
EA7IXO
#210969  - 29 diciembre, 2012 09:40
Hola a todos Feliz 2013.
En principio por lo que comentas de que al añadir sal y agua a la pica de tierra se te soluciona, parece que el problema que tienes es una falta de tierra en la instalación. Al añadir sal y agua lo que se consigue es aumentar la conductividad del terreno, con lo cual bajas la resistencia de toma a tiera, solucionandote el problema.
A lo mejor el terreno que tienes tiene poca conductividad y la pica que tienes montada, o bien es antigua y se ha deteriorado perdiendo conductividad y aumentando la resitencia, o tendrias que plantearte el montar otro tipo de instalación de toma a tierra porque no es suficente una pica vertical para conseguir una baja resitencia de toma a tierra
Otros tipos de formas de hacer la toma de tierra son: cables enterrados, placas entrerradas, varias picas formanzo un lazo, hay varias formas de hacer la toma a tierra y hay que elegir la mas correcta calculandola previamente para el tipo de terreno en la que lo vas a montar para conseguir una baja resistencia que es lo que nos interesa.
En el reglamento de baja tensión, en el apartado referente a las tomas de tierra puedes encontar la resistividad de los distintos tipos de terreno y que resistencia se obtiene con cada tipo de instalación de toma a tierra.
si tienes algun tipo de duda mandame un correo y te echo una mano: ea7ixo@hotmail.com.
Un saludo 73.
Francisco
EA9E
 EA9E
#211009  - 29 diciembre, 2012 18:48
Muchas gracias a todos por vuestras respuesta, a lo que comentabais sobre tipo de de tierra que he montado, os diré:
1º La pica es nueva de 1,5 metros el cable que lleva es de 6 mm.
2º El terreno es mezcla de tierra, resto de escombros, gravilla, etc.
3º LA he tenido que poner dentro de una arqueta de la empresa del agua, es el único sitio que tengo.
4º No tengo forma de poner otra cosa, que no sea lo que acabo de poner.
Alguna sugerencia? sino me veo poniendo un grifo para por remoto abrirlo para humedecer la pica ;-)
Saludos..73
EC5APB
#211085  - 29 diciembre, 2012 23:24
Saludos..73
Bueno, bueno, dame el nombre del instalador, para que no se lo recomiende a nadie. :angry:
El cable dices que es de 6 mm, pero una cosa ¿6mm de diámetro o 6 mm2? 6 mm de diámetro (de lo que es conductor, más o menos son 25mm2, el mínimo que exige el reglamento mencionado...
Terreno con escombros y gravilla, con una única piqueta -ni con 3 me atrevería a decir que tampoco, así, a ojo- no puede conformar una buena red de tierras.
Por otro lado, espero que tengas autorización por escrito de la empresa de aguas potables para instalar esa piqueta... De hecho, no se suele autorizar el compartir instalaciones.
Lo de poner el grifo, sólo será un parche temporal. Hasta que la sal se esparza más entre los escombros, baje el nivel de salinidad, y por ende, el de la conductividad del terreno. ¿También pondrás un dosificador de sal?.
Hay que analizar más tu problema para encontrar una solución. No una mejor, ya que lo que tienes ahora, no lo considero ni una solución temporal, sólo otro quebradero más de cabeza.
EC5APB
#211122  - 31 diciembre, 2012 12:43
Bufff, parece que he intimidado. No es mi intención, pero me hierve la sangre que le hayas pedido ayuda a un "profesional" y se haya quedado más ancho que largo con lo que te ha hecho.
A ver, si desde aquí puedo ayudar, no tengo inconveniente en hacerlo. Bien de modo público o desde los mensajes privados, aunque me gusta más hacerlo en público, más que nada, porque yo también puedo equivocarme y hay compañeros muy duchos en la materia y siempre pueden aportar ideas que a otros se nos pasan.
Ante todo, voy a dejar muy claro que ni soy instalador electricista, ni soy ningún tipo de ingeniero. Sin embargo, por mi trabajo, me enfrento regularmente a problemas con las redes de tierra y sus puntos de puesta a tierra, además de haberlo estudiado académicamente.
Para poder ayudarte, los datos a aportar es: tipo de terreno circundante, tipo de edificación donde tienes tu QTH y Cuarto de Radio.
Mucho más, no se puede hacer detrás de un teclado.
Saludos y feliz año nuevo.
EA1AV
#210930  - 31 diciembre, 2012 18:15
EC5APB Escribió: Bufff, parece que he intimidado. No es mi intención, pero me hierve la sangre que le hayas pedido ayuda a un "profesional" y se haya quedado más ancho que largo con lo que te ha hecho.
Es probable que si a ese profesional le habla de un telurómetro es probable que le contestase que es algo para medir los terremotos.
Como muy bien dices todavía falta conocer algunos datos de la casa y la instalación eléctrica.
73. EA1AV Agustin
EA9E
 EA9E
#211257  - 1 enero, 2013 11:02
Compñaerooooo que no me has intimidado, lo que pasa que he eatado fuera del QTH, lo primero muchas felicidades a todos , lo que tengo es lo que tengo y no tengo otra posibilidad, os facilito la información:
- Vivienda unifamiliar.
- No hay fisicamente donde sacar la tierra, a no ser lo que os comente de donde la hemos sacado.
Voy a intertar poneros unas fotografias de donde esta la pica ubicada, y zona del QTH, estoy rodeado de viviendas.
Saludos y Feliz 2013
EA1S
 EA1S
#211328  - 1 enero, 2013 11:28
Hola Jose.
En tu caso, y dado que en solamente en una banda, yo probaria a utilizar una tierra artificial, si tienes alguien cerca que te pueda dejar una mejor, feliz año...73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EC5APB
#211329  - 1 enero, 2013 12:42
Si la vivienda es unifamiliar, hay posibilidades, seguro. ¿Es muy antigua? Con esto me refiero anterior a 1976. ¿Algún patio? Es muy probable que algún sacrificio haya que hacer, pero se encontrarán soluciones.
Otra cosa, una buena red tierras, además de ayudar con el tema de interferencias y/o ruidos, también es un importante sistema de protección a las personas. Esto no debemos nunca de olvidarlo.
EA9E
 EA9E
#211334  - 1 enero, 2013 16:40
EA1SB escribió:
Hola Jose.
Hola Marco.
Gracias por tu respuesta, te comento yo tengo de cuando no tenia tierra donde coger ;) el MFJ ARTIFICIAL GROUND, ¿es a esto a lo que te refieres?.
Saludos y Feliz 2013.
EA9E
 EA9E
#211345  - 1 enero, 2013 16:46
Hola Jacinto.
Le he preguntado al anterior propietario (la casa fue construidas en los años 70) y me dice que hay un patio interior pero que se hizo de escombro,este patio ya no existe porque construyo el la cocina encima, asi que tendría que meter la pica en la actual cocina :blink: :silly: si se lo comento a mi señora imagínate :S :S :S :S :S :S . Asi que es lo que te comento.
Si has visto lo que me pregunta Marco EA1SB sobre Tierra Artificial de lo único que dispongo es del MFJ ARTIFICAL GROUND MFJ 931, por si podemos hacer algo combinado....
AGradeceros los comentarios y feliz 2013
EC5APB
#211356  - 2 enero, 2013 09:41
Si la casa es de los años 70, lo más probable es que tenga una red de tierras... a no ser que haya sido una rehabilitación, y en aquella época se hacían muchas cosas sin supervisión.
Aún quedan otras opciones, pero no serán demasiado baratas, pero tampoco creo que sean excesivamente sangrantes.
EA1AV
#210931  - 2 enero, 2013 12:13
Ya ya se que no se debe hacer, por esa época todavía se usaba el hiero para la traída de aguas, por casualidad las tuberías de la traída de aguas de la casa son metálicas.
Lo que te comenta Marco EA1SB de tierra artificial si se refiere a ese aparato que tienes de MFJ y en tu caso puede ser que te solucione el problema.
73. EA1AV Agustín
