problemas de ajuste...
problemas de ajuste antena logaritmica
EC1AJL
#1794  - 14 octubre, 2008 22:28
HOLA A TODOS
HACE UNOS DIAS QUE INSTALE LA ANTENA LOGARITMICA T-10 DE TENNADYNE, LA ANTENA CUBRE DE 10 A 30 MHZ
SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES PARA LA FABRICACION DEL CHOQUE DE ALIMENTACION Y CREYENDO QUE LA HE MONTADO BIEN , OS DEJO AQUI LAS MEDICIONES DE ROE REALIZADAS QUE SON BASTANTE MALAS A ESCEPCION DE 17 Y 20
30 METROS TODA LA BANDA 3.0 ROE
20 METROS TODA LA BANDA 1.5 ROE
17 METROS TODA LA BANDA 1.5 ROE
15 METROS TODA LA BANDA 3.0 ROE
12 METROS TODA LA BANDA 3.0 ROE
10 METROS TODA LA BANDA 3.0 ROE
LA ANTENA ESTA COLOCADA A UNOS 23 METROS SOBRE EL TERRENO EN UNA TORRE AUTOPORTANTE, ENCIMA DE ELLA AHY COLOCADA UNA MONOBANDA PARA 40 METROS
A 1,30 POR ENCIMA
ESTUVE PROBANDO A COLOCAR LOS BOOMS DE UNA Y OTRA EN DISTINTA DIRECCION
Y LA ROE SIGUE IGUAL
SEGUN EL FABRICANTE LA ROE DEBERIA DE SER DE 1.5 DE 10 A 30 MHZ
SI ALGUIENTIENE ALGUN TIPO DE ANTENA COMO ESTA Y ME DICE ALGUNA SOLUCION PARA MEJORAR LA ROE
SALUDOS
EA5J
 EA5J
#50336  - 15 octubre, 2008 16:13
Hola EB1BGZ.
Si la antena está bien montada, el problema puede estar en la antena de 40 que tienes encima, está demasiado junta. Como mínimo debería de estar 3 metros, prueba a separarla.
Jesús-EA5HT.
73´s de Jesús
EA3SE
#50337  - 15 octubre, 2008 20:55
Hola, amigos
Para quedar convencido de si la culpa es o no de la de 40m, mejor quítala y bájala de la torreta...así no tendras dudas...
Yo tengo montado un dipolo sobre una tribanda, a un metro y pico por encima, y no alteró sustancialmente la ROE de la tribanda..
Por que no planteas la questión al fabricante?
Suerte con las pruebas y saludos
JuanJo
EA3EW
#50408  - 15 octubre, 2008 21:15
Yo tengo un dipolo rígido para 40M instalado por encima de la tribanda a 1M mas o menos y no le afecta en la ROE, pero como bien te han dicho, quitala y te aseguras.
José Antonio {EA3EW}
JN01OG (Alcover) Tarragona
ea3ew@ure.es
Telf: 609571015
EC1AJL
#50410  - 15 octubre, 2008 21:33
gracias por las respuestas
lo que si he notado es que la monobanda de 40 m. no le ha variado nada la roe, en fin nada mas que pueda quitare la monobanda de 40 m y dejare sola la logaritmica a ver que pasa
saludos y dx
ricardo
oviedo
EA5J
 EA5J
#50417  - 16 octubre, 2008 19:03
Ricardo confirma una cosa, ¿la monobanda de 40 es de dos elementos???.
73´s de Jesús
EC1AJL
#50517  - 16 octubre, 2008 21:01
hola
si , la antena es una monobanda de 2 elementos
ricardo
oviedo
EA5J
 EA5J
#50523  - 16 octubre, 2008 23:06
Hola Ricardo.
Pues si la antena es una monobanda de dos elementos y la tienes encima de la logoperiodica, casi el seguro que el problema es la interacción entre las dos antenas, es decir, que la monobanda está muy cerca de la logoperiodica.
Prueba a separar un poco más la logo de la monobanda con un mastil más largo, o si tienes posibilidad de bajar la logo un poco y hacer la prueba, así sales de dudas.
Suerte.
Jesús-EA5HT
73´s de Jesús
EC1AJL
#50531  - 18 octubre, 2008 10:15
hola jesus
nada mas que pueda probare a bajar la de dos elementos y dejar solo en la torre la logaritmica , de todas maneras ya pobre a poner el boom de una y otra en distintas direcciones osea que queden cruzadas para que los elemnetos de la monobanda de 40 no coincidieran con la logaritmica y nunca ahy variacion de la roe
EC1AJL
#50654  - 18 octubre, 2008 17:18
aqui dejo una foto de como las tengo instaladas
ricardo
oviedo
EA5J
 EA5J
#50693  - 18 octubre, 2008 22:27
Hola Ricardo.
La foto no ha salido, supongo que sería demasiado "gorda".
Creo que aunque las cruces, al estar tan cerca una de otra, puede haber interacción entre ellas.
Prueba primero la logo sola, y si funciona, lo que yo haría es meter un buen mástil más largo y separarlas 3 metros.
Jesús-EA5HT
73´s de Jesús
EC1AJL
#50338  - 15 noviembre, 2008 09:57
hola de nuevo
siguiendo vuestros consejos he colocado la logaritmica sola en la torre y sigue igual no ahy ningun cambio
tendre que revisar el montaje de la antena que ya lo hice y aparentemente esta correcto o el choque que lleva para la alimentacion por si no esta bien hecho
pongo acontinuacion lo que dice el manual sobre el balun:
THE COLLINS BALUN
THIS BALUN USES APPROXIMATELY 11 FEET OF ONLY RG-8 OR RG-213 COAX CABLE. MORE IS OK WITH THE EXTRA BEING IN THE PIGTAILS, ETC.... A PIGTAIL ALL OF THE WAY BACK TO THE RIG IF YOU WANT. THE COIL SHOULD
HAVE ABAOUT A 3¨ ID, WIND 4 TURNS SIDE-BY-SIDE WITH ANOTHER FOUR TURNS WOUND DIRECTLY ATOP THE FIRST FOUR. THE INPUT AND OUTPUT THUS END UP ON THE SAME SIDE OT THE COIL. SEE THE BALUN PHOTO 8. SIDE BY SIDE TURNS IS AN ACCEPTABLE ALTERNATIVE
ricardo
oviedo
EC1AJL
#50339  - 20 noviembre, 2008 00:30
hola de nuevo
espero encontrar alguien que tenga una antena como esta que me heche una mano
saludos:S :S
ricardo
oviedo
EA1AWX
#53333  - 21 noviembre, 2008 10:53
Yo tengo una T6 Y me va de miedo. Trabaja desde hace 5 años en una torre de 15m
De esta antena solo puedo hablar maravillas. Mecanicamente Esta construida de aluminio aeronautico, lo cual le hace sobrevivir a los peores temporales que tenemos en Galicia. Ya podian aprender muchas casas europeas en la calidad del material. Nos venden aluminio de tercera regional a precio de oro. En cuanto al ensamblaje se nota unas tolerancias muy ajustadas y un acabado con maquinas muy profesionales. Lo se porque trabajo rectificados con tolerancias de micras.
Electricamente solo me da alegrias, y no es porque la tenga, sino`porque ya probe otras cosas. Entro en pileups complicados con señales de 9 y 100w. En 10m es donde la t6 saca el mejor rendimiento. De echo un colega italiano hizo una modificacion para sacar todo el potencial en esta banda, y coincidia conmigo en el buen rendimiento de la antena en condiciones de propagacion inestable.
Respecto a tu T10 sigue los siguientes pasos.
1º Balun: Yo lo coloco en la parte delantera de la antena verticalmente y por debajo del boom amarrado con una brida. No devería tener mayor problema.
2º linea de transmision: Verifica que no tengas ningun bucle , actua como un segundo balun, y te aseguro que se nota, pues aqui si me variaba la roe cuando la instale. Por el contrario si no tienes bucles creale unos pocos y mira donde resuena la antena.
3º El boom: Tiene su postura aunque el esquema no lo deja muy claro. Tu esquema es en un 90% identico al mio. Veamos, situate en la parte trasera de la antena y mira hacia la proa. La colocacion del defector derecho deve de coincidir en el orificio mas cercano al suelo, y el izquierdo en el mas alejado. Si sigues tomando como referencia el lado derecho, el siguiente elemento te coincide en el orificio mas elevado y asi intercalando arriba abajo montas un lado. La misma operacion con el izquierdo teniendo en cuenta como montaste el defector izquierdo.
Por lo demas creo que deveria ir de cine, y si no es así mandame un correo que entre los dos pondremos esa maravilla a trabajar.
EA1AWX Manuel C.
ea1awx@ure.es
EC1AJL
#50340  - 22 noviembre, 2008 16:35
hola Manuel
acabo de leer tu mensaje y visto tambien una pagina donde hay unas fotos de un montaje de una t-12 y por lo que he visto y lo que tu me cuentas tengo mal colocados los elementos de la antena,yo he colocado en el boom superior todos los de un lado y en el inferior los del otro lado, la verdad que en el manual no biene muy bien indicado esto , en fin nada mas que mejore el tiempo lo modificare
ricardo
oviedo
EA5GI
#53503  - 23 noviembre, 2008 22:48
hola buenas a todos,yo e montado una t6 solo la antena de un colega y su funcionamiento en las bandas en 14 roe 1,9 y en las demas bandas 1,3 maximo verifica bien las medidas y todos los tubos y seciones. en mi qth portable tengo otra logo de ea5jk a 25 mtrs de altura y un rigido de 80mtrs y la de 40 de 2 elementos y las tengo separadas unos 3 metros de la logo a la de 40mtrs, y el dipolio de 80mrtrs a 1,5 mtrs de la logo y no me a subido el roe ni en 40 ni en la logo, esa es mi experiencia,espero que lo resuelvas pronto ,un saludo
EA1EV
#50341  - 27 noviembre, 2008 20:07
hola amigo yo tengo montada una T-10 desde hace casi un año y me va de miedo es mas tengo un dipolo rigido para 40 montado debajo de ella a unos dos metros mas o menos y no le afecta para nada lo ponga en direccion al boom o a los elementos no varia ni la directiva ni el dipolo, si necesitas algun tipo de ayuda ponte en contacto conmigo, es muy buena antena por lo menos para mi me esta dando muy buen resultado.
Saludos Roberto EA1EV 616246115
EA5EH
#53563  - 2 diciembre, 2008 14:28
Querido compañero la antena que tienes en portable no es una EA5JK, rectifica eso, un saludo.....
Solo hay dos palabras para abrir puertas..tire y empuje...by MANUEL
