Problemas con URECO...
Problemas con URECON
Anónimo
#12954  - 30 diciembre, 2010 20:37
Hola tengo instalado el URECON con el interface DIGI MASTER USB MINI PRO tengo el siguiente problema, recibe bien pero no puedo transmitir, el equipo no hace nada, comentado con otro colega dice que puede ser que el URECON como es para configurar sobre puerto serie COM 3 no se entienda con este interface que tanto en el PC como en el interface es USB.
Que me podeis comentarme si alguien trabaja con este aparato y programa. El equipo de radio es el ICON 756ProIII
73 EA1AW Manolo
EA1AV
#130997  - 30 diciembre, 2010 20:41
Hola manolo suerte con el problema
EA1AV
#130998  - 6 enero, 2011 00:21
73 EA1AW Manolo
Bueno como veo que es la segunda vez que Manolo EA1AW pone este anuncio y nadie responde, pueden ocurrí dos cosas. Una que nadie este utilizando el DIGI MASTER USB MINI PRO con el programa URECON, o dos que nadie se interese por este tema.
La cosa es curiosa, el DIGI MASTER USB MINI PRO se conecta al ordenador por USB.
El URECON esta diseñado para trabajar con puerto COM 3 se entiende que es puerto serie RS 232.
El autor del programa URECON solo da una escueta respuesta “el interface funciona únicamente con puertos serie” lo curioso es que en RTTY los datos recibidos en el receptor llegan perfectamente bien a la pantalla del PC, pero la trasmisión no llega al transmisor.
Me pico la curiosidad del tema porque hace unos años en mi trabajo prepare un cable adaptador de RS 232 a USB para poden programar unos aparatos que ya venían con puerto USB, tanto el PC como el programa utilizado que tenia en el trabajo eran para puerto serie RS 232 o COM y la cosa funcionaba bien así.
El mencionado cable tiene la siguiente configuración.
USB ================== COM RS232 BD 9
1 = VDC + 5V
7 = RTS
2 = DATA +
2 = RXD
3 = DATA -
3 = TXD
4 = Ground
5 = GND
Olvidémonos de PTT este creo que lo pone automáticamente el DIGI MASTER USB MINI PRO cuando recibe datos del PC.
Si el “DIGI MASTER USB MINI PRO” Manolo EA1AW lo tiene conectado USB a USB y recibe bien. ¿porque no llega la señal de TX que debería poner en el Terminal 3 de USB el URECON?
¿Yo lo entiendo así? USB Terminales.
1 OK el DIGI MASTER esta alimentado +5V
2 OK llegan las señales al PC
3 MAL no TX
4 OK el DIGI MASTER esta alimentado con –V
El problema esta en el Terminal 3 DATA – que pienso que el programa URECON pone señal + también o la envía por otro terminal del BD 9 o 25 según casos.
Somos muchos los que estamos utilizando el URECON con adaptador USB a COM RS 232 en los nuevos PC y en Portátiles que no tienen Puerto Serie y que es bastante engorroso.
Las preguntas: ¿Es tan difícil poder adaptar esto? Bien en el programa URECON o cambiando algún Terminal en el RS 232. ¿Alguien sabe que señale pone el URECON y en que terminales del RS 232?
73. EA1AV Agustin
EA1S
 EA1S
#130999  - 6 enero, 2011 11:20
Hola Manolo y Agustin.
Bueno primero no tengo ese interface y para mas INRI he abierto el URECOM despues de mucho tiempo y me sale un error que lo cierra. Si que utilizo el RigExpert que va por USB y en su dia si que lo configure para el URECOM, sino me equivoco el DIGIMASTER crea unos puertos virtuales como el mio, supongo que uno de ellos sea para el PTT, ese es el puerto que debeis configurar para que transmita aunque tambien lo podeis hacer por el VOX del PRO3.
Esta tarde si tengo un rato pruebo el URECOM en el portatil a ver si va y os digo como lo tengo yo, los puertos que me crea el RigExpert y como lo configuro en el programa, de todas formas:
1. ¿Os funciona bien con el resto de programas? ¿Cuales?
2. ¿ Sabeis que puerto para el PTT os ha creado el DIGIMASTER y lo habeis configurado en el URECOM? en el caso de que no lo utiliceis ¿Teneis activado el VOX de la PRO3?
Bueno ya me dires a ver si lo ponemos en marcha, Felices (de lo que quedan de) Fiestas...73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA1AV
#131757  - 6 enero, 2011 23:40
Hola Marco, yo solo utilice el URECOM para algún concurso, nunca para conectar a equipos, por lo tanto estoy muy verde en el tema, ya hablare con Manolo.
Una cosa que sigo sin entenderte, en el DigiMasteres la unión con el PC es, "DigiMastereses conexión USB y en el PC conexión USB también".
Aclárame si en el RigExpert que tú esta usando también es la Unión USB a USB o por el contrario en alguna de la dos parte es un puerto Serie COM.
73 EA1AV Agustin
Anónimo
#131758  - 7 enero, 2011 16:43
Hola Marco, gracias por interesarte en el asunto que nos ocupa . bueno pués contestando a tus preguntas: si, tengo el VOX del PRO activado
el DIGIMASTER ha creado el puerto COM3
se supone que es el virtual del que me comentas
y no me funciona con otros programas , a no ser que sea cosa de configuración
lo he intentado con el MIXW2 y con el DIGIPAN para PSK31 .
MARCO, una pregunta, ¿donde conectas en el PRO el RIGMASTER
73,s
Manolo, EA1AW
