problemas con un Am...
problemas con un Ameritron AL80-B
EA6QY
#11126  - 21 agosto, 2010 10:58
Hola a todos y gracias por el interés tengo un AMERITRON AL80 y me esta dando un problema y la verdad es que no se para donde tirar en principio pensé que podía ser algún latiguillo o PL mal soldado pero repasados todas están correctos el problema es el siguiente con el amplificador "APAGADO no en STBY se dispara el ROE a fondo de escala me di cuenta que acabado de sincronizar el lineal me dio varias subidas de Roe con una antena que estaba bien ajustada de hecho no he necesitado el acoplador excepto en la banda de 40 a partir de 7,130 que esta un poco alta de roe 1,5 1,8 pero en las demás bandas esta a menos de 1,5 esto a venido a suceder después de una noche de tormenta desconecte todas las antenas pero creo que debí de llegar tarde SE ACEPTAN SUGERENCIAS Gracias
73 de EA6QY Francisco
#117035  - 21 agosto, 2010 11:10
Lo has probado con carga ficticia? Cuando sueltas el PTT la potencia cae al momento o queda todavia algun tiempo corto?
Mira el rele de salida antena por si tenia falso contacto.
Con mas datos se podria saver mas cosas.
un saludo.
EA6QY
#117036  - 21 agosto, 2010 11:22
Hola Ramón gracias por responder no lo he probado con carga ficticia por que no la tengo cuando suelto el ptt la verdad es que no me fije mucho pero en principio bajaba potencia como siempre pero claro al haber mucha roe también subía y bajaba de potencia por lo que obte el no forzar nada y esta mañana comenzar a repasar cableado y seguir hasta donde yo supiera
73 Paco
#117040  - 21 agosto, 2010 11:35
Probaria con una carga,antes de cualquier cosa,podria ser que el lineal no tenga nada y es culpa de la antena.
EA6QY
#117037  - 21 agosto, 2010 11:58
Ramón no descarto la antena pero saco el lineal de la linea de transmisión y en su sitio dejo un medidor y watimetro y correcto las antenas como hasta ahora mismas lecturas de siempre intercalo el lineal y estando el equipo apagado en off se dispara la roe esto es lo que me tiene un poco mosqueado ya que si el lineal esta apagado no tendría que afectar en nada
gracias por tus consejos si me lo permites y no tiene que ser molestia para ti dame un teléfono por privado y te comento el tema que siempre se entiende mejor hablado que por escrito
EA7PY
#117043  - 21 agosto, 2010 13:22
Hola: el lineal tiene un relé que cuando está en reposo conmuta la antena directa sin afectar para nada el linal, este relé es susceptible a que de vez en cuando por diferentes causa ,los contactos se ensucian y se vuelven resistivos y entonces da muchas estacionarias ( no importa que este encendido el lineal o pagado). Desmonta la armadura del relé y limpia los contactos con un poco de alcohol y un bastoncillo de esos de los oidos, no utilices nunca lija puesto que le quitarias el baño de tugteno y acortarias mucho la vida del relé. Si quieres mas aclaracion me llamas por telefono 956494170
#117056  - 21 agosto, 2010 15:56
Pues como lo comentado anteriormente,mira los reles del AL80 ,ya somos dos con la misma idea.
649 41 00 40
saludos.
EA6QY
#117038  - 21 agosto, 2010 20:05
GRACIAS A TODOS
por los consejos y opiniones antes de destapar el lineal esta tarde con EA6TS hemos vuelto a repasar todo por aquello de que cuatro ojos ven mas que dos y hemos comprobado todos los latiguillos de nuevo con el tester pero no contentos de no haber encontrado nada anormal mas que un PL con el vivo un poco negro hemos rehecho todos los latiguillos nuevos y de momento parece que se han solucionado los problemas aunque no descarto el tener que abrir el lineal ahora toca probarlo
73 de EA6QY
