problemas con subto...
problemas con subtonos en TM-733.
EA2RH
#15888  - 6 julio, 2011 21:12
Hola a tod@s , tengo un amigo que tiene un Kenwood TM-733 de V-UHF y el caso es que no sabemos porque motivo no se le activa la T ni la CT en el display , la placa la tiene instalada , pero al pulsar la tecla TONE el equipo se pone en TX como si apretaras el PTT del micro , es culpa quizas de algun submenu ?? yo nunca e tenido un equipo de ese modelo , pero recuerdo otro igual que tube por mis manos y no habia ningun problema en activar los CTCSS.
Gracias anticipadas , espero comentarios...
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EB5AGV
#154626  - 7 julio, 2011 07:05
73s.
Según he visto en la WEB (no tengo ahora a mano ningún 733), si se mantiene 1 segundo pulsada la tecla TONE, se activa la transmisión, pero si se hace más rápido, se selecciona la activación o no de los subtonos. Quizá vaya por ahí el tema...
Otra posibilidad es que haya diferencias entre la versión europea y otras versiones, y lo que active sea la transmisión con el típico tono de repetidor de 1750Hz (no usado en EA que yo sepa...)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EB5AGV
#154627  - 7 julio, 2011 07:10
Hola de nuevo,
73s.
He encontrado esto:
Código:
Hello all you TM733E-Users, here are the most interestings Mod's for TM 733-E.... After this modification yoy can: - VHF-wide-band - AM-RX on VHF - 800/900 MHz-RX on UHF - Crossband-Repeat - Crossband-Repeater from remote - remote the trx by an other trx with DTMF - key-quitting while remoteing - 1750 Hz-Burst-Tone for Repeaters Now we are comming to the Mod. My german trx had the range from 144-146 MHz and 430-440 MHz and no remote possible. In the trx on the control-panel there are pads, in other scripts written as "B0 B1 B2 B3 RPT". The following pads were in my TM 733-E: B0 B1 B2 B3 RPT x x x After removing from the B0 and B3 I had wide-band tx and rx on VHF and UHF but no cross-remote-function. After first mod: B0 B1 B2 B3 RPT x Then came the 2nd mod. There you can take one of the removed resistors you must close "RPT": B0 B1 B2 B3 RPT x x <--- With this mod's my trx had the in the beginning written functions.
Como ves, aparece un sospechoso puente RPT, que puede tener que ver con lo del tono de 1750Hz...
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
