Problemas con Stepp...
Problemas con Steppir vertical MKIII
EA2ARU
#27253  - 11 marzo, 2014 08:21
Pues eso, a pesar de ponerle 24 radiales de 8 mtrs. No consigo que me sintonize en las bandas adecuadas. Los picos de mínima estacionaria están desplazados como 1 Mhz hacia arriba.... Tendré que soltar la bobina de 80 mtrs. y ver si esta sucia por dentro? La antena se retrae y expande bien, pero no se pone en frecuencia. Le hecho el calibrate, etc. Alguna idea? Hay alguien de la zona de Bilbao que me podría echar una mano?
73,s de Jabí, ea2aru.
EA1EU
#247534  - 11 marzo, 2014 22:29
Buenas. Has probado a modificar los parámetros de sintonizaciòn?
Es decir, tiene memorizadas unas determinadas longitudes de antena para las frecuencias. Entra en las memorias "jugando" con el botón setup del control y modifícalos. (Setup, band hasta que llegues a Create,Modify, Select y Band. Una vez aquí te tocará modificarlo comprobando si te acercas o te alejas.) En caso de que vieras que te has liado, basta con volver a los valores de fábrica.
Espero que de esta forma seas capaz de llevarla a su sitio.
Lo que has oído de mí, podría ser cierto.... O podría ser tan falso como la persona que te lo ha contado.
73, Javier
EA2ARU
#247597  - 12 marzo, 2014 07:02
Gracias por contestar. He modificado lo que indicas, pero es que con el analizador de antenas "veo" que no consigo poner el pico de mínima estacionaria en su sitio y que a veces la señal va y viene .... Podrá ser por suciedad en la bobina...
Este finde voy a quitar la bobina de 80 y conectar directamente al resto.
Ya lo comentare.
73, s de Jabi, ea2aru.
EB5AK
#247535  - 12 marzo, 2014 19:13
Yo tengo esa pedazo de antena, con el kit de 80, No has comentado en que bandas te dan esos problemas, puede ser a partir de 15m hasta 6m?. Si es asi tienes que trabajar en 3/4 de onda, al poner la bobina de 80 te desajusta las bandas, por ese motivo decidi sacrificar los 80 m y trabar esa banda con otra antena, enhorabuena x la antena , trabaj con radiales elevados y cortados a 1/4 de onda la antena funciona mucho mejor, saludos.
EA2ARU
#247639  - 13 marzo, 2014 10:16
Gracias por responder... Hoy mirare y medire exactamente como tengo las bandas. Pondre en 3/4 de onda de 15 mtrs. para arriba. Tengo radiales a ras de suelo: 24 de 8 mtrs. Hoy voy poner otros mas largos, pondre varios de 20 mtrs para sintonizar en 80 mtrs...
Otra duda: si quito el kit de 80, conecto el coaxial en el original, las tierras tambien en el original, debo desconectar el cable de 4 conectores del kit de 80? La logica me dice que si, pero...
Si no encuentro solución, voy a desarmar el modulo de 80, para ver si estan sucias las placas de contacto...
Alguna otra idea?
Gracias por leer.
EB5AK
#247536  - 13 marzo, 2014 10:59
Esa antena cuando trabajas con el coil de 80m a partir de 15m siempre tiene que estar en 3/4 de onda, y te aseguro que las pruebas tanto de recepcion como de trasmision realizadas x mi siempre ha trabajado mejor en 1/4 de onda, x eso tome la
Decision de sacrificar 80m y poner para esa banda una antena monobanda. Los radiales cuanto mas mejor y mas si van al suelo, cuando van elevados con 2 x banda y sintonizados es suficiente, como van al suelo te recomiendo minimo 32 cortados a 10m de longitud , deja los que tienes ya cortados a 8m, esa antena es un cañon , cuesta un poquito dejarla fina x el tema de los radiales , te recomiendo si tienes cerca una toma de tierra , estilo ascensores o mastil de tv la conectes y le pongas tierra la mejora es sustancial , saludos.
