Problemas con recep...
Problemas con recepción y transmisión
EA2CIP
#31605  - 25 noviembre, 2015 11:04
Buenos días, sigo con el mismo problema de siempre que además me impide disfrutar de esta nuestra afición a plena satisfacción. Resulta que donde vivo estoy rodeado de antenas de todo tipo, radio comerciales, tv etc, he intentado con todo a mi alcance y nada apenas recibo, quisiera en este foro si hay alguien que por fin me puediese aconsejar la forma para sobrepasar a todas estas antenas y poder transmitir y recibir a plena satisfacción.
Espero vuestro sincero apoyo al tema con vuestras explicaciones y si es posible detalles.
EA2 CIP
Miguel Ángel
magarciaochoa@telefonica.net
#286283  - 25 noviembre, 2015 12:25
Si el sitio es muy malo, me refiero a desde el punto de RF. Lo primero en que pensaría sería en hacer algo en remoto.
Si dispones de algún sitio en el campo; QTH campero, casa de los abuelos, terreno en el pueblo, etc. Esa sería la mejor opción, poner algo allí y con alguna solución tipo RemoteRig o similares hacer radio en remoto, sin ruidos, etc.
Hay receptores WebSDR gratuitos que puedes probar ahora mismo.
Todo lo demás pasa por gastar tiempo y dinero en poner filtros y filtros y antenas para intentar purificar las señales y poder hacer radio desde el sitio donde estás.
Hay antenas que son especialmente buenas para el ruido, como por ejemplo las esas cuadradas sintonizadas;
INAC
[img] [/img]
Esas antenas filtran mucho.
Además puedes filtrar más instalando filtros pasa-banda, solo para Rx. Hay algunos sencillos para los SDR y baratos.
Dependiendo del tipo de ruido, se pueden poner más filtros específicos.
EB3DMR
#286284  - 25 noviembre, 2015 19:45
Hola Miguel Ángel.
Que bandas te afectan? Las de HF, las de VHF?
Es ruido contínuo, o se repite cada X KHz?
Te has fijado si el watímetro mide potencia reflejada, con los equipos apagados o en Rx?
Habría que ver si lo que tienes, es debido a una sobrecarga en los circuitos del receptor por un transmisor cercano - dices que hay emisoras comerciales-. Si no tienen filtro de salida, intermodulan entre ellas y algún producto puede caer en las bandas de HF y barrer 300 o 400KHz. Tambien puede ser por un conjunto de interferencias propagadas por los cables de las antenas de TV.
De todos modos, estoy de acuerdo con Máximo. Si es una sobrecarga fuera de banda, con filtros se soluciona. Si son dentro de banda, te toca recurrir a un cancelador, pero la antena de ruido, para ir bien debería ser poco eficiente y cercana a la fuente de ruido, para que no te reste señal útil.
EB3DMR
EA2CIP
#286291  - 26 noviembre, 2015 10:13
Gracias por vuestra información, he intentado de todo, pero resulta imposible, lo único que me faltaba es probar con antenas de cuadro, que hoy mismo lo probaré .
El problema esta en todas las bandas, son muchas las antenas que hay de todo tipo, ya hubo compañeros que vinieron a verme y ya me aconsejaron los problemas que ahora tengo, en fin seguiremos intentándolo, y la ire explicando como me va.
Muchas gracias por vuestra atención y respuestas.
EA2CIP
Miguel
#286308  - 26 noviembre, 2015 11:00
Hay muchos tipos de ruidos, yo supongo que tu no los tienes todos :dry:
Lo primero es identificarlos;
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/225404-busco-inform-sobre-dsp.html#294585
