Problemas con mi Ya...
Problemas con mi Yaesu FT 1000.
EA5FJL
#30204  - 31 marzo, 2015 08:20
Buenos días, os comento...Hace unos días estaba en HF hablndo un rato y no me dí cuenta que el FT 1000 estaba puesto en la misma frecuencia que el otro equipo. Lo apagué, pero después cuando quise transmitir con el, ya no me daba potencia, y las SWR se iban a tope. Creyendo que podía ser la antena le puse una carga de 50 Ohm pero las lecturas seguían siendo las mismas. El equipo recibe perfectamente.
No sé si reseteándolo se podría solucionar o es algo mas grave...
En caso de poder resetearlo podríais indicarme como...???..
Gracias...
73,s
Carpe Diem
EB5AGV
#273266  - 1 abril, 2015 16:36
Buenas tardes,
Un RESET no creo que ayude en este caso.
Hay varias averías que pueden dar ese tipo de problema. Puede que los diodos del puente de medida de ROE estén mal, y por eso el equipo detecte un exceso de estacionaria y se proteja. O puede que realmente falle el sistema de conmutación de RX/TX. En todo caso, el propio equipo te puede ayudar a detectar el problema. Si pones el medidor en Ic, cuando pulses el PTT en un modo de portadora contínua, si la corriente se dispara es un tema de fallo de conmutación (no le insistas si es así, que es peligroso para los finales). Si, por el contrario, la corriente es baja, es un tema de falsa detección de SWR. Haz la prueba y nos comentas.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA5FJL
#273320  - 2 abril, 2015 17:13
Buenas tardes Jose, gracias por tu comentario, pues acabo de leerlo y he puesto el conmutador en posición de IC y metiendo portadora con PTT no se mueve la aguja, estando en esa misma posición y hablando levanta un poco hasta la posición de 3 mas o menos, asi que quizás sean esos diodos de conmutación TX/RX,
Gracias por tu ayuda...
Saludos...73,s.
Carpe Diem
EA5FJL
#273415  - 2 abril, 2015 17:18
Mejor dicho sería un problema de falsa detección de SWR.
Gracias...
73,s....
Carpe Diem
