problemas con mi V7
problemas con mi V7
EB1OW
#11160  - 25 agosto, 2010 16:26
Hola colegas:
Os saludo y os paso a relatar el problema que tengo con mi Kenwood V7. Esto es así:
Tengo esta emisora guardada un tiempo, con nada de uso, y cuando la enciendo de nuevo me doy cuenta que no recibe practicamente nada en VHF, emite bien y recibe y emite correctamente en UHF, pero en V se ha quedado totalmente sorda hasta el punto de nio oir el repetidor local que tengo enfrente de casa. Es como si no tuviese antena de ningún tipo.
Lo cierto es que me gustaría saber lo que puede ser y si hay algún taller que no fuese oficial, ya sabemos como se las gastan, para poder repararla. Lo cierto es que la compré, la usé unas cuantas veces y la guardé. Cosas de la técnica.
Un abrazo fuerte a todos.
eb1ow Víctor
EA7IHC
#117313  - 25 agosto, 2010 18:12
puedes probar con otra antena bibanba por si acaso ?
EB1OW
#117314  - 25 agosto, 2010 18:14
Gracias por contestarme.
Si, puedo, de hecho he probado con otras antenas y otros equipos con la misma antena, y el resultado ha sido siempre el mismo. Pero ¿porqué dices lo de la antena?
EA7IHC
#117329  - 25 agosto, 2010 18:17
puede ser que la antena se quedara sorda. yo tuve varios años una v7 . y nunca me dio problema. aver si tienes suerte y lo solucionas pronto
EB1OW
#117315  - 31 agosto, 2010 10:03
Gracias por responder:
Este equipo ha dado muchos problemas, pero no solo de este tipo, sino que en otras se estropea tambien la pantalla. O sea, que te quedas sin emisora o sin pantalla.
EA2DLX
#117316  - 31 agosto, 2010 14:49
Hola buenas,yo para llevar la contraria,tengo el tm-v7 desde hace 7-8 años y ni un solo problema,cierto es ,es que no tiene demasiado uso en tx,pero si muchisismas en rx y ni un solo problema ni de pantalla ni de nada,asi que no se que problemas da,pero si lo comentais asi me entero yo,por si acaso,y la posible solucion pues mejor todabia.
EA2DLX IBAN
CAMBIO TODO LO QUE SÉ, POR TODO LO QUE IGNORO
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
EB1OW
#117838  - 1 septiembre, 2010 12:32
Hola colega:
Te diré que este problema que me ha sucedido es del todo personal, con ello quiero decir que de ninguna manera es un defecto endémico, que todos los equipos tengan que tener en algún momento determinado. No, no es así. Con esto pasa con con todos los aparatos, unos se estropean y otros no, y además, no de la misma forma.
En mi caso en concreto y como ya explico en mi comentario, guarde el equipo en su caja sin haberle practicamente usado,y así estuvo 2 años más o menos, cual es mi sorpresa que cuando me decido a liberarle de su injustificado presidio, conecto las antenas y no soy capaz de oir absolutamente nada, pero nada, nada. Tenemos un repetidor que veo desde mi casa, y ni ese. Es como si no tuviera antena. Eso si, solo pasaba en RX VHF, en UHF recibe y emite a las mil maravillas,porqwe además, en un buen equipo.
Tengo otro colega en la ciudad al que le funciona perfectamente lo que es el equipo en si, pero no puede ver nada porque tiene averiada la pantalla.
Al final tendremos que ceder uno de los dos, o le cedo la emisora para que aproveche la pantalla, o me la cede él para que aprovecho yo el cuerpo.
Por todo ello, no te preocuoes demasiado, no tiene porque pasarla nada a la tuya.
Lo que yo andaba buscando, era alguien que me dijera lo que la podia ocurrir, no es normal que una cosa deje de funcionar por su propia voluntad. y si la averia estuviera localizada, poder valorar su reparación en función del valor del equipo.
Bueno, pues estas cosas son las que ocurren.
Recibid un cordial saludo.
EA7EE
#117988  - 1 septiembre, 2010 12:46
Hola!
Es muy normal que los equipos sean sensibles a las descargas electrostáticas. Si al conectar la antena o tocar con la mano el equipo la descarga producida alcanzó el MOSFET del amplificador RF de la entrada este pasara a mejor vida.
Si es solo eso, lo puedes cambiar tu mismo, porque el manual de servicio creo que esta disponible en Internet, si no cualquier técnico que no sea un chapucero te lo puede hacer sin cobrarte mucho.
Lo que pasa es que puede tratarse de algo más complejo, aunque no suele ser así.
EA7EE
EA1AWY
#117317  - 2 septiembre, 2010 08:46
Creo que si hubiese cascado el previo de entrada habría perdido bastante sensibilidad pero seguiría recibiendo algo. Si "no huele" nada, supongo que sea problema de PLL desenganchado o algo así.
Javier
Javier Muriedas
EB1OW
#117318  - 7 septiembre, 2010 12:09
Muy buenos días a todos:
Gracias por vuestros comentarios. Creo que si yo abro el equipo, entonces si que no vuelve a funcionar nunca, pero intentaré algo.
Un fuerte saludo.
eb1ow Víctor
EA3IO
#334110  - 4 mayo, 2019 14:50
Si. Hay que mirarlo con el generador de rf, a ver el problema. Puedr ser de oscilador local(pll), de fi(filtros).
Haz una prueba. Pon al lado un walkie y transmite en la frecuencia. Si recibe entonces es el mosfet de rf. O la parte de frontend.
Si no, hay que meterlo en laboratorio y hacerle la "toalette". No creo que sea nada caro, pero 50 euritos de mano de obra mas material(si no es nada gordo) pues no los quita nadie....
EA3IO
Manuel Aleu
