Problemas con mi ke...
Problemas con mi kenwood mc 60 ( conectarle un led
EA7SN
#9285  - 6 abril, 2010 15:22
Estimados amigos, tengo problemas con mi micro MC60, bueno el problema lo tienen mis dedos, necesito conectarle un led, para que cuando este transmitiendo este este iluminado, y asi no se me olvidara mas dejarlo pulsado con el boton lock.
¿¿¿ aguien sabe como o donde conectar un led a dicho microfono para que se ilumine con la actuacion del ptt o del lock ??
Pd yo no tengo ni idea de electronica algo de soldadura y punto.
os agradeceria me informase alguien de este tema
mi correo es josemacrca@gmail.com
Anónimo
#103631  - 6 abril, 2010 17:33
Hola, yo lo hice hace algunos años, no recuerdo muy bien, pero era sencillo. Me parece que el interuptor del LOCK tenía un circuito sin usar, y allí le conecté el led, alimentado con la pila y una resistencia en serie. Tambien le puse otro para saber si tenía conectado el previo, ya que al estar el interuptor por debajo, no se ve.
Saludos JM.
EB6AOK
#103632  - 6 abril, 2010 17:35
y si bloquas el boton ?
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA7SN
#103633  - 6 abril, 2010 21:08
ok, como bien dices tambien podria bloquear el boton pero lo huso, por eso el tema del led, pero si no encuentro solucion al final lo bloqueare.
EA7SN
#103634  - 8 abril, 2010 21:30
Haber alguna ayuda mas sobre el tema del led ????
EA5HVH
#103943  - 8 abril, 2010 22:07
No se que emisora tienes pero algunas tienen un pin con 8 voltios de salida en el conector del micro. Yo sacaria del mc-60 esos 8 voltios y con un led y una resistencia en serie de 1000 ohm pondria una pata a los 8 voltios y otro a masa del ptt. Cuando pulses el led se enciende al cerrar el circuito... He hecho al parecido en una icom 756 para indicar el tx en digitales a un amiguete y funciona sin problemas.
