Problemas con la TS...
Problemas con la TS-50
EA4ZI
#23482  - 11 marzo, 2013 14:58
Hola a todo@s, tengo un problema con mi Kenwood TS-50 pues hace una cosa muy extraña y no se si sera por la radiofrecuencia o por que.
Problema y sintomas:
Al transmitir ya sea en ssb,fm,am... transmite con mas de 20A de consumo y deja de transmitir en fm que deberia transmitir de forma continua lo hace por periodos de 1 segundo (o sea transmite 1 segundo y para 1 segundo) y asi en ese ciclo con lo que amperimetro marca consumo de 20A y pasa a reposo, marca consumo y pasa a reposo... y asi hace siempre.
Si algun@ sabe de donde lo puede dar o de donde es el fallo le estaria muy agradecido siquiera por ver algo de luz en el asunto pues me tiene bastante mosqueado.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
EA4ZI
ea4zi.primi@gmail.com
ea4zi.jimdo.es
EA4ZI
PRIMITIVO GUTIERREZ
CAMPANARIO ( BADAJOZ )
EB5AGV
#217672  - 11 marzo, 2013 20:47
EA4ZI
ea4zi.jimdo.es
Esto tiene pinta de realimentación indeseada de RF que provoca una auto-oscilación del paso final. Probablemente, algún diodo de los paso-banda de entrada dañado o bien de la parte de conmutación RX/TX.
Cuidado porque los finales se pueden ir con ese régimen de funcionamiento.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
