problemas con la ts...
problemas con la ts-2000
EA5EDD
#5243  - 22 junio, 2009 13:11
Hola a todo el foro,pues lo que dice el encabezamiento tengo un pequeño problema,quiero hacer la ts-2000 repetidor pero resulta que esta en el menu 62 y solo me sale hasta el menu 60,podria ayudarme alguien por si tengo desactivado algo o no hago algo bien,agradeceria ayuda ya que tengo un amigo que tiene el mismo equipo y a el si que le sale los menus dichos.Gracias.
vicente
EA7EE
#73021  - 22 junio, 2009 13:25
Hola!!
Tienes que cambiar un puente en el cabezal del equipo en la parte delantera. Creo que tienes toda la info en mods.dk. Aqui también lo tienes: http://www.ham.dmz.ro/kenwood/ts-2000-modification-information.php Tienes que quitar la R54. Luego hay que hacer reset del equipo.
Andate con ojo, que son componentes muy pequeños, tienes que usar un soldador de punta fina y unas pinzas para componentes SMD. Te aconsejo un soldador JBC de 15W.
Saludos y suerte
EA7EE
#73025  - 22 junio, 2009 15:49
DESCONECTALO DE LA RED........SI ES UN JBC O OTRO SOLDADOR QUE NO ESTA PROTEGIDO.
EA5EDD
#73031  - 22 junio, 2009 22:11
Gracias por las respuestas ya se por lo menos porque no me salen los menus los quitare y ya esta ,gracias 73.
vicente
EA5EQ
#73074  - 22 junio, 2009 22:26
vicent ay kenwood no haces caso a los mayores.
pablo, qrp lover
EA4TH
#73022  - 23 junio, 2009 06:24
Hola Vicente,
Efectivamente como te indican lo tienes publicado en www.mods,dk, incluso yo mismo tengo publicado un artículo en esa web sobre este tema, pero quizá lo tengas más fácil en mi propia web y en castellano.
Lo tienes en http://www.qsl.net/ea4th en el apartado de cacharreo.
73, Adolfo - EA4TH
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
EA5EDD
#73124  - 23 junio, 2009 22:46
Gracias Adolfo por el enlace esta muy bien explicado pero yo no soy partidario de hacerlo yo ya que meter las manos me da miedo ya mirare quien me lo puede arreglar esque no me fio de mi por si se me va el soldador y hago un desastre,gracias 73.
vicente
EA4TH
#73210  - 23 junio, 2009 23:22
Hola Vicente,
Bueno da un poco de miedo al principio pero todo es ponerse. Ir con cuidado y prestar atención. Tal como te dicen, si lo haces con un soldador de 14W con punta fina se hace muy bien, en cuanto toques la resistencia, se queda pegada a la punta. Luego puedes observarlo con una lupa o mejor hacer una foto y ampliarla todo lo que puedas en el PC, así verás bien como ha quedado y que no hay falsos contactos.
Creo que en la web lo tienes explicado pasito a pasito, ya hubiera querido yo encontrármelo así.
Suerte, Ya me dirás
73, Adolfo - EA4TH
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
