Problemas con la en...
Problemas con la entrada de micro del portatil
EA4C
 EA4C
#16014  - 16 julio, 2011 20:37
Buenas noches:
Hasta ayer podía hacer digitales con el ordenador portátil, pero sin tocar en ningún lado, la entrada de micro no me funciona.
He instalado los drivers de nuevo, sigue sin funciona la entrada de micro, el control de volumen esta correcto, me he ido a panel de control y nada todo correcto, el audio de salida es correcto y ya me he quedado sin opciones.
Por favor alguien me podría orientar.
Gracias, EA4CRP
Valentín Márquez Arribas.
EA4C
Ex EA4CRP, EH4CRP, EC4BCL
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EA7BJ
#155794  - 17 julio, 2011 10:13
has probado enchufar otro micro ???? uno de esos baratos de los chinos te
vale....
EA5HNM
#155795  - 17 julio, 2011 10:28
Hola Valentín,
Necesito mas información, cuando dices la entrada de micro a que te refieres al portátil o al equipo, que sistema operativo usas??
Usar la entrada de micro del portátil configurada en Windows con Micro o como línea de entrada, cual es el dispositivo predeterminado????
Línea de entrada o micrófono, me dices que la salida altavoz funciona si enchufas unos cascos escuchas en transmisión la BF en la frecuencia que transmites???
El waterflower :) no aparece ninguna señal pero si pegas un golpe en la mesa o toses aparece algo en pantalla momentáneamente???
Has comprobados las conexión con el equipo serán traseras de alta impedancia, espero que no uses la entrada de 600 ohmios del equipo para hacer digitales, yo no lo recomiendo usar la del micrófono, si el ingeniero a puesto un conector trasero en el equipo que es de alta impedancia, es porque se debe usar para es propósito (Digitales).
No se me ocurre nada más la tarjeta de sonido la habrás probado con música altavoz interno externo y conectando un micrófono casco para poder escucharte, pregunto???
Saludos, debe ser poca cosa. ;) :)
73! Fede.
http://ec5aaj.jimdo.com/
Alicante - IM98SI
EA4C
 EA4C
#155820  - 17 julio, 2011 16:33
vale....
Si es lo segundo que he hecho.
Gracias y 73
EA4C
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EA4C
 EA4C
#155823  - 17 julio, 2011 16:43
EA5HNM escribió:
Hola Valentín,
73! Fede.
Hola Fede, el sistema operativo es Windows XP, utilizo la salida posterior del FT 897 para hacer digitales, compre un nuevo micro y sigue sin funcionar.
Si me refiero a la entrada de micro del portátil, nada de nada, no creo que sea de la tarjeta de sonido, pues no tendría audio ¿creo?
Estoy seguro que será una chorrada, pero me mosquea que probando la grabadora del portátil no me funcione, en fin ya no se que hacer.
Gracias y 73
EA4C
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EA6OK
#155855  - 17 julio, 2011 17:40
Hola Fede:
Si te funciona el micro con el messenger entonces te funciona bien,mira los cables.
Pero si con el messenger u otra aplicación no te funciona la entrada de audio entonces es la tarjeta.
Saludos EA6OK,Toni
EA5HNM
#155859  - 17 julio, 2011 19:08
Hola de nuevo,
Vamos haber , la entrada de audio en la mayoría de los portátiles se pueden configurar como
"entrada de microfono" o como "entrada de linea" se configura desde el sistema operativo como predeterminado uno o otra pero no las dos a la vez, al menos que tengas 2 entradas de audio y 1 salida de audio que no creo, ya me dirás, dime la marca y modelo del portátil para poder investigar por internet.
De la misma manera en el software para hacer digitales puedes elegir entre "entrada de micro" o "entrada de linea" dime cual tienes configurada ?? .
Cual es la diferencia entre "entrada de micro" o "entrada de linea"
"entrada de micro" es para un microcasco la mayoría de los que venden tienen cápsula electer y necesitan un voltaje de alimentación para que funcione la cápsula que lo proporciona la misma tarjeta de sonido según la configuración de audio del windows XP.
"entrada de linea" tiene alta impedancia y NO envía un voltaje de corriente continua para el funcionamiento de la cápsula electer. esta opción es la recomendable para digitales.
Si la configuración de audio del XP esta bien ya me diras cual tienes predeterminada si "entrada de micro" o "entrada de linea".
También puedes entra en el administrador del sistema para ver si tienes algún dispositivo defectuoso con un punto de exclamación, pincha en mi PC botón derecho--->propiedades
>administrador de dispositivo---> y que la tarjeta de sonido no aparezca ningún punto de exclamación.
Para terminar revisa las conexiones de las jacks de 3,5mm de audio, desconecta y conecta de nuevo y las conexiones de detrás de la emisora conecta y desconta de nuevo.
Ya comentaras algo.
Saludos, :)
73!Fede.
Alicante - IM98SI
EA4C
 EA4C
#155867  - 17 julio, 2011 20:42
Fede buenas noches, el portátil es un HP COMPAQ PRESARIO.
En el administrador de dispositivos no hay ningún fallo, si lo hubiera aparecería el signo (?), lo he probado con el programa Skype y nada.Tengo configurada entarda de micro.
Me temo que es la tarjeta de sonido.
Un cordial saludo y gracias de nuevo.
EA4C
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EA5HNM
#155884  - 17 julio, 2011 20:56
si es la tarjeta de sonido es una P...
Has intentado cambiar la configuración de windows XP "entrada de micro" por "entrada de Linea" por Probar.
73!Fede.
Alicante - IM98SI
EA4YV
#155885  - 17 julio, 2011 21:39
si es la trajeta de sonido te compras una usb de los chinos por 4 duros y funcionan Ok.
Saludos desde la guardia y espero que te encuentres mejor , ya hablamos
EC4C
 EC4C
#155906  - 17 julio, 2011 22:02
Un saludo Jose Antonio, me alegro de leerte, pronto nos escucharemos
EA4C
 EA4C
#155910  - 19 julio, 2011 16:32
Buenas tardes.
!!Ya di con la tecla!! Era el programa Skype, que puede cambiar aleatoriamente la entrada de micro y ponie en marcha el dgital spiker 2.
Gracias Jose y cuidado con el el skype.
EA4C
Badajoz
ea4crp@gmail.com
