Problemas con la an...
Problemas con la antena del repetidor
EA2AYJ
#27075  - 23 febrero, 2014 11:05
¡ Buenos días!
Quisiera saber vuestra opinión, tenemos un repetidor R0 a una altitud de 2000 metros y todos los inviernos el aire, los hielos etc.., nos parten o rompen la antena ( está puesta en los alto de una torreta). Os pediria que nos indicaseis que modelos de antena serian más aconsejables para hacer frente a estas adversas condiciones.
Un saludo y gracias por vuesta información.
EA2-AYJ
#246320  - 23 febrero, 2014 12:57
Si queréis comprar tendréis que ir a soluciones profesionales y preparar la cartera, pero lo que se suele hacer es usar la imaginación y fichar a un "manitas" para que salga a precio de radioaficionado.
EA1EF
#246321  - 23 febrero, 2014 14:22
El poste de una farola pequeña o mediana de poliester es el radomo protector mas brutal posible. Suelen conseguirse rotas pero la parte mas importante es la base con los elsoporte para atornillar. El poliester suele ser de entre 6 y 10 mm de grosor con 12 a 20mm en la base... se trata de cortar la farola a la altura precisa descartando la parte superior...
Tambien pueden aprovecharse tramos sin vase pero es mas dificil de sujetar
Suerte
EB1FOO
#246322  - 23 febrero, 2014 14:58
Las antenas comerciales más comunes, por si solas y en esas condiciones, no aguantan ni un invierno. Nosotros siempre acabamos por soluciones "caseras", recubrimientos y refuerzos de las mismas. Tubos de fibra, pvc para alta presión, aprovechando restos de antenas marinas, etc. No queda otra a no ser que el presupuesto sea generoso como bien os comenta el compañero.
También se puede optar por la construcción propia, una de las más sufridas y robustas son las conocidas "J"...
http://z31ma.blogspot.com.es/2012/10/new-j-vhf-antenna-for-r6-repeater.html
Saludos, Asier
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA7IP
#246323  - 23 febrero, 2014 15:13
Bueno no se si la podréis conseguir, pero para esas altitud y condiciones meteorológicas, se suelen poner de acero inoxidable, por su robustez, yo las he visto montadas en torres auto soportadas de 80m de altura, que la velocidad de viento supera los 100Km/h, ahora su precio, ni idea, pero se fabrica para eso, para condiciones meteorológicas adversas
EA6RF
#246324  - 23 febrero, 2014 18:24
Yo de vosotros pondría una televes de las antiguas, recordados aquellas que la base era de inoxidable y la fusta era de fibra flexible y se veía el cable subiendo hasta la punta en forma de helicoidal?
pues esa pondría, si se te rompe esa mal veo las otras saludos
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA8BPX
#246357  - 23 febrero, 2014 20:12
Por lo que he podido averiguar lo más indicado cuesta una pasta, llámese dipolos plegados, verticales sin radiales, o lo que sea, si son para nosotros probablemente los radiales sean un gran problema, la idea para mi opinión sería una construcción casera lo más económica posible y luego dentro de un soporte lo más grueso posible tipo fibra de vidrio, si se estropea, pues cambiamos de nuevo el interior y a correr.
Estuve en su momento probando las COAXIAL COLINEAR, usando cable rg 213, construí una para 432 y se me rompió por las vueltas que dio sobre la mesa de trabajo sin llegar a probarla, al final es otro proyecto que esta por ahí, según tengo entendido este tipo de antena da un resultado excelente para repes por su bajo ángulo de radiación.
www.rason.org/Projects/collant/collant.htm‎
EA1EF
#246362  - 23 febrero, 2014 22:01
Los angulos mas bajos en plo vertical si es una montaña alta son con la " j-pole special" y colineales largas "acortadas" (con resonancia ligeramente por debajo de la frecuencia de uso)..
El desguaces chararrerias a veces se encuentran tubos de poliester gordis... conviene ointar bien el poliester porque si se empiezan salir oelis se deteriora rapido con el hielo...
EB1IVY
#246366  - 24 febrero, 2014 08:09
Hola!
Podría recomendaros un par de marcas por experiencia propia: Celwave o ASP - AS5302 creo recordar...ASP que es española, por cierto-. En otra vida he mantenido una red con unas cuantas estaciones de esas características -alta montaña- y os las puedo garantizar (increíbles las Celwave, las PD620 que son un mounstro (6m), me ha tocado alguna que llevaba más de 15 años y sin problemas).
Por un tiempo he tenido que ver algo con Procom, y tengo un feedback muy positivo de ellas (por ejemplo la CXL 2-1HD-PT) , pero cualquiera de estas 3 opciones son de "un riñon y medio del otro"
Teneis otra opción a lo mejor más económica: Radial, que es un empresa rusa y me imagino que de esto de climas extremos saben un rato! La web para Europa es: http://www.duplexers.eu/ ... no se como van de precio, pero te aseguro que son muy majos -y del gremio amateur- y os atenderán lo mejor posible! ...estaba ojeando su catalogo y la VHF F1 (L) me tiene buena pinta!
Personalmente soy partidario de los dipolos apilados para los repetidores, pero entrañas problemas aún mayores: no son precisamente baratos, son difíciles de manejar e instalar, ocupan mucho espacio en torre y se cargan bastante de hielo (lo cual puede ser un problema estructural para la torre).... Ventajas: no es una antena ruidosa o propensa a interferencias/IM, un lóbulo de radiación bajo ideal para un repetidor, con una ganancia interesante y la facilidad de adaptar el lóbulo en diagrama horizontal - estas dos características van de la mano-.
Mi consejo: antenas cortas y de una sola pieza (cortas suela significar un lóbulo bajo, lo cual -repito según mi criterio- es otro punto a tener en cuenta en un repe), sellar puntas, juntas y bases convenientemente (auto-vulcanizante y sus sucesivas capas de cinta aislante (de calidad ambas)...la idea es evitar que entre agua lógicamente, pero tb que no reviente la pasta de sellado de la base y acabe cascando por ahí...y cuidado con la antenas de fibra recicladas, que la fibra se vuelve porosa, filtra agua y te la lía parda.
Importante tb, desde mi punto de vista, el soporte! como es la torre, el soporte del mástil, etc...
Por cierto, sobre la recomendación de Toni EA6RF: el último modelo que sacaron para comercial (creo que ya no están en catálogo) lleva unos años instalada en un emplezamiento brutal (no hay carga de hielo, pero el viento es constante y bestial, cerca del mar ) y esta aguantando como una campeona, la verdad! Recomendable!
Saludos!
73&DX de Zalo 9M2/EB1IVY
EA1EYW
#246325  - 24 febrero, 2014 14:38
EA2AYJ escribió:
¡ Buenos días!
EA2-AYJ
Hola, y qué antena soléis poner para que os rompan tanto??
73,Manolo.
EA8BPX
#246394  - 24 febrero, 2014 23:53
Para EA2AYJ:
En la página de mercadillo de URE, EA2BCJ tiene a la venta un modelo de antena de las que yo conozco instaladas en mi trabajo para repes y bases, no recuerdo la marca, son las de color verde de fibra , por si te interesa.
EA2B
 EA2B
#246431  - 10 junio, 2016 16:45
Si, es una verde de esas de fibra, marca SIGMA trabaja de 152-163 Mhz
73 de Tomas
ea2bcj.esy.es
