PROBLEMAS CON KENWO...
PROBLEMAS CON KENWOOD TS-440-S(AYUDA)
EA7ZZ
#2924  - 14 enero, 2009 19:03
HOLA A TODOS.
RESULTA QUE TENGO ESTE EQUIPO Y LO TENGO EN LICENCIA TAMBIEN Y NO ME GUSTARIA DESACERME DE EL,PERO EL PROBLEMA ES:
EL EQUIPO RECIBE 0.30-30MHZ SIN PROBLEMAS;AHORA BIEN,POR OTRA PARTE EL EQUIPO COMO YA SABEMOS NO ACTUA EL ACOPLADOR EN 160MTS.PERO TRANSMITE Y RECIBE PERFECTAMENTE,EN 80MTS TRANSMITE RECIBE Y ACOPLA PERFECTAMENTE EN 40 IGUALMENTE Y AHORA VIENE EL PROBLEMA:
EN 10,500MHZ POR LO ESCUCHADO DEBE DE HABER UN RELEX QUE CONMUTA DE UNA PLACA A OTRA(DIGO YO)CUANDO YO INTENTO ACOPLAR POR EJEMPLO EN 14,200MHZ CASI SIEMPRE SE ME DESACTIVA EL ACOLPADOR Y SI SE LO DESCONECTO E INTENTO HACER UNA LLAMADA TAMBIEN SE ME DESONECTA EL SEND,PERO SI ESE DIA TENGO SUERTE Y PUEDO HACER UNA LLAMADA TENGO QUE HABLAR MUY RAPIDO PORQUE ES LA UNICA MANERA QUE NO SE DESCONECTE EL SEND LO UNICO QUE LO MANTIENE VIVA EN ESTE CASO SON LOS IMPULSOS DE MI VOZ.BUENO Y QUE DECIROS DEL RESTO DE LAS BANDAS YA ES IMPOSIBLE EN 17,15,12,10MHZ PISAS EL PTT POR EJEMPLO 18.135 DE MOMENTO SE DESCONECTA HACE COMO UN PLAS Y APARECE EN MILESIMAS DFE SEGUNDOS ESTO: ...... ESTOS PUNTOS Y VUELVE OTRA VEZ A LA MISMA FRECUENCIA, Y ASIN EN TODAS LAS BANDAS DE ENTRE 10.500-30MHZ.
ME GUSTARIA QUE SI ALGUIEN TUVIESE ALGUNA IDEA POR FAVOR ME AYUDASE HABER SI ES DE UNA PLACA EN PARTICULAR COMO LA PLL O ALGO ASIN PARA PODERSELA COMPRAR,SI NO TENGO EL PROBLEMA QUE SI LA VENDIESE POR PIEZAS NO SABRIA CUAL ES LA PIEZA QUE ESTA MAL Y NO QUIERO PROBLEMAS.
QUEDO ATENTO A VUESTRAS SUGERENCIAS.GRACIAS.
666734601---956960729--- ea7zz@yahoo.es
MANUEL MORENO LOPEZ,APARTADO 148,SANLUCAR DE BARRAMEDA,CADIZ.
EX-EB7GSP,EX-EC7ACM,EX-EA7FXZ.
N,36,47,22
W,6,20,32
951203500--633952251
http://www.facebook.com/EA7ZZ
EA5NR
#57962  - 14 enero, 2009 19:58
Mira en http://www.ure.es/foro.html?func=view&catid=6&id=28096 .
EC5CWG
Isidro Mira
EA5NR
EB5AGV
#57963  - 15 enero, 2009 16:40
¡Hola!
EA7ZZ escribió:
HOLA A TODOS.
Como se te ha comentado, es tema de VCOs... la reparación, bien hecha (*), es cara de hacer por el tiempo que conlleva.
(*)Por bien hecha me refiero a desoldar los aproximadamente 100 componentes de los VCOs 1 al 4, quitar los restos de material, volver a soldar y reajustar. Mucha gente simplemente rasca como puede el material conductor, sin eliminarlo del todo. Esta semana pasada arreglé un TS-440 mío que, curiosamente, ya no tenía ese material amarillo oscuro sino era otro tipo de adhesivo blanco, y venía así de origen. Es una unidad de las últimas, de 1990 ó 1991. En cambio, en el VCO-5 (en la placa de los PLLs), tenía el material malo y se le había quitado por encima sólo... resultado: no funcionaba el equipo. Quitando los aproximadamente 35 componentes del VCO-5 (muchos de ellos con material por debajo), el equipo volvió a funcionar a la primera, sin casi necesidad de ajuste. Eso sí, algo más de 2 horas de trabajo.
Un saludo,
JOSE
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA7ZZ
#57972  - 15 enero, 2009 16:41
ok,gracias no la habia visto voy a ver si es eso o no porque la averia mia no es exactamente igual,saludos.
N,36,47,22
W,6,20,32
EA7ZZ
#58022  - 15 enero, 2009 16:53
hola jose gracias,te importaria ponerte en contacto conmigo via telf?dame un toque al mio y yo te llamo,gracias.
N,36,47,22
W,6,20,32
EA7ZZ
#58026  - 18 marzo, 2009 19:53
HOLA A TODOS,JOSE VICENTE EB5AGV,GRACIAS POR LA REPARACION DEL EQUIPO VA DE MARAVILLA AHORA.
A TODOS, ESTE SEÑOR SI QUE ES UN TECNICO FORMAL Y RAPIDO.
N,36,47,22
W,6,20,32
EA7ICU
#57964  - 17 abril, 2009 16:32
Hola a todos ami tambien me ha reparado un 440 el amigo Jose y he quedado encantado con el trabajo buen tecnico y rapido un saludo
EA5NR
#67426  - 20 abril, 2009 09:21
Pues el mío se ha quedado como nuevo y ha sido muy rápido.
Mucho mejor que el servicio técnico oficial.
Gracias Jose!
Isidro Mira
EA5NR
