PROBLEMAS CON ICOM ...
PROBLEMAS CON ICOM IC-7400
EA1ENG
#16332  - 15 agosto, 2011 14:20
Buenas tardes :
Durate el concurso de municipios el equipo me quiere dar guerra y cuando le parece
deja de transmitir no saca modulacion ni potencia lo apago un rato y funciona durate 10/12 minutos, en Marzo del presente año me lo reparo Felipe y le cambio los drivers y pre drivers y le izo una amodificacion poniendole un rele , os a pasdo esto o algo parecido pues no tengo ni idea de que puede ser .
UN SALUDO
EA1ENG
ILDE
Ildefonso Martinez Villaverde
EA1ENG
EA1GEZ
#159015  - 15 agosto, 2011 21:22
Hola pudiera ser el cable de alimentacion,a mi me dio algún problema
los fusibles que lleva en dicho cable pues se calentaban y daban fallos
al enfriar trabajavan bien,le quite dichos fusibles y se soluciono
el problema en mi caso la fuente es cortocircuitable así que no hacen
falta.Saludos y suerte.
Enrique
EA1GEZ.
EA1ENG
#159016  - 16 agosto, 2011 21:49
Muchas gracias Enrique lo probare por que tiene loco
EA1ENG
EA1ENG
#159017  - 16 agosto, 2011 22:46
:huh: Pues no funciono sigue igual alguna idea mas de que puede producir esta anomalia.
UN SALUDO
Ilde
EA1ENG
EA3CX
#159018  - 17 agosto, 2011 00:56
Hola, parece ser una falla térmica, podría ser una soldadura quebrada o algún transistor, pero pienso que lo mejor sería que le consultaras a Felipe, que fue quien lo reparó...
Saludos, Ariel.
EA1ENG
#159313  - 17 agosto, 2011 11:39
Muchas gracias Ariel se lo comente esta misma manana y se lo mandare para que lo revise
ILde
EA1ENG
