Problemas con exper...
Problemas con expert 1.5
EA4CM
#386734  - 15 junio, 2023 20:42
Hola a todos:
Poseo un amplificador expert el cual manejo desde el ordenador. De igual manera, tengo dos impresoras 3d a las cuales le pongo el fichero que voy a imprimir con un pendrive el cual previamente ha sido laminado con dos programas laminadores, el famoso Cura y el PrusaSlicer, es decir; que la impresora no está conectada al ordenador. Pues bien, teniendo el amplificador expert apagado, cuando arranco el laminador Cura se me enciende, pero cuando uso el PrusaSlicer no, alguien sabría decirme a que puede ser debido?
Tal vez sea el culpable ese señor que se llama Murphy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73 DX´s Ángel, EA4CM
EA1AL
#386741  - 16 junio, 2023 10:04
¿De qué modelo de Expert se trata?.
¿Puedes describir con precisión en qué consiste el cableado que tienes conectado entre amplificador y ordenador?.
¿Cual es el sistema operativo que usas en tu ordenador?.
A vuelapluma, parece claro que el Cura cuando arranca "toca" alguna de las señales entre tu ordenador y el Expert. Por lo que explicas, este comportamiento que no se da en PrusaSlicer.
73 & DX, Manuel
EA4CM
#386759  - 16 junio, 2023 20:52
Gracias Manuel por contestar:
Te cuento, el ampli es el modelo 1.5 con acoplador automático y pertenece a la última serie. Está conectado al ordenador a través de un usb y tambi-en está conectado al flex 6400 aunque he probado a desconectarlo del flex y el problema es el mismo.
En cuanto al sistema operativo, windows 10. El asunto es que en cuanto ejecuto el laminador CURA, me arranca el amplificador sin embargo, si arranco el PrusaSlicer, si se entera el amplificador.
Dicen que no hay mal que por bien no venga, pues parece ser según los que entienden, que es mejor laminador el PrusaSlicer que el Cura, por lo que estoy aprendiendo a manejarlo.
EA3FNM
#386767  - 17 junio, 2023 15:19
Yo te diría que puede ser que el Cura al iniciar busque una impresora 3d y por la razón que sea lanza una trama que "inicia" el amplificador?
Desconozco las opciones de inicio del Cura pero yo buscaría por ahí.
Slts
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA4CM
#386771  - 17 junio, 2023 18:15
Gracias Pedro.
Publicado por: EA3FNM
Slts
EA1AL
#386807  - 19 junio, 2023 07:27
La apreciación de Pedro tiene todo el sentido; tal vez si haces una consulta específica en los foros de Cura encuentres alguien que haya tenido dificultades similares (y las haya resuelto).
Otra alternativa es que contactes con el soporte de Expert; tal vez ellos conozcan la manera de evitarlo (¿quizá alguna opción de su software de control del amplificador?).
Por último está lo evidente: que uses el interruptor ON-OFF que tienes disponible en la trasera de tu amplificador, de modo y manera que siempre lo tengas en OFF (en esa posición seguro que el Cura no lo molesta), salvo cuando vayas a hacer uso de la radio.
Captura1
73 & DX, Manuel
EA4CM
#386815  - 19 junio, 2023 11:08
Publicado por: EA1AL
Efectivamente una muy buena opción es esa y ya la tenía en mente, aunque me viene mejor terminar de aprender a manejar el PrusaSlicer y seguir con el interruptor del expert en modo on
EA3FNM
#386829  - 19 junio, 2023 22:24
Oye, y si mitad de usar un USB Snider!?
Otra cosa... Si tiene la selección de Puerto, mira si está en AUTO y mira de asignar el puerto fijo.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA4CM
#386904  - 23 junio, 2023 11:43
Lo miraré Pedro, gracias
