Problemas con Estac...
Problemas con Estacionarias TS450S
EA1HO
#35989  - 23 enero, 2018 12:03
Buenos días:
Después de unos 18 años de estar inactivo, he decidido volver a hacer radio.
Hace unos 15 días, saqué mi TS450S del armario donde estaba sin haber recibido golpes ni movimientos. Su funcionamiento parece correcto en lo que a TX/RX se refiere, pero tengo el problema de que el marcador de SWR de la pantalla del 450, se vuelve loco y tan pronto marca 3 como infinito en zonas que con una medición realizada directa a la antena no me daba más de 1,5 estacionarias, de que puede ser ???
He probado a mover los cables conectados y no afecta a la medición.
Comentar también que tengo conectado un medidor daiwa de agujas junto con el HF y normalmente, cuando en la pantalla del 450 mide mal, en la del daiwa lo hace bien.
Saludos y Gracias,
Javier (EA1HO)
EA2AJO
#319276  - 23 enero, 2018 13:40
Javier, si el medidor externo te mide bien es problema del medidor del equipo, los equipos se estropean más de no usarlos que de usarlos, a mí se me estropeó un equipo que estuvo hibernando casi 17años.
A veces se secan los condensadores electrolíticos, otras veces se les derrama el ácido interno y nos come alguna pista de circuito impreso....etc.
Saludos..... 73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
#319277  - 23 enero, 2018 17:18
en el circuito de medición de estacionarias hay un trimer condensador y una resistencia variable,suena que al menos uno de los dos tienen suciedad o soldadura falsa,supongo tienes esquema,sino aquí esta , https://onedrive.live.com/?cid=C1229B4C23AB7FBE&id=C1229B4C23AB7FBE%21367&parId=C1229B4C23AB7FBE%21333&o=OneUp
un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1HO
#319283  - 24 enero, 2018 13:40
Hola Juankar
Muchas gracias por tu rápida respuesta.
Lo que dices, no se puede dejar tanto tiempo el HF parado, tendré q enviarlo a revisar...
Muchísimas gracias y un saludo desde Logroño
Javier (EA1HO)
EA1HO
#319292  - 24 enero, 2018 13:43
Buenos días Francisco:
Comentaré tus sugerencias, son muy factibles, después de tanto tiempo...
Gracias por el esquema
Saludos y gracias desde Logroño
Javier (EA1HO)
EA7C
 EA7C
#319278  - 24 enero, 2018 14:04
Hola Javier
Tengo ese mismo problema con mi TS 450 S cuando por descuido tengo activado el acoplador con una antena que no necesita ser acoplada.
Fernando
EA7DZ
73, Fernando
EA7HAE
#319327  - 24 enero, 2018 22:29
Javier, ¿has comprobado el latiguillo de conexión entre el 450 y el DAIWA?
¿Está correcto?
Haz una verificación antes de tocar el equipo. A ver si tienes una malla en un PL con un mal contacto.
EA7HAE
#319279  - 25 enero, 2018 09:32
el latiguillo no puede ser ya que el daiwa marca correctamente,si no estuviera bien el daiwa daria roe,es fallo interno,ya que la potencia no se vuelve loca solo el medidor de roe,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3FNM
#319280  - 25 enero, 2018 13:23
Soldadura fría del detector de ROE?
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA1HO
#319328  - 25 enero, 2018 14:27
Hola Fernando:
Entiendo que no lo has llevado a comprobar para ver de q puede ser ?
T comentaré la solución q me den
Saludos y gracias,
Javier (EA1HO)
EA1HO
#319359  - 25 enero, 2018 14:29
Hola Manolo:
Aparte de la explicación q comenta Francisco más abajo, decirte que había comprobado los cables con anterioridad.
Gracias por tu interés
Saludos y gracias,
Javier (EA1HO)
EA1HO
#319372  - 25 enero, 2018 14:32
Hola Pedro:
Voy a enviarlo a reparar, cuando me den la solución, lo comunicaré por el Foro
Gracias por vuestro interés.
Javier (EA1HO)
#319281  - 25 enero, 2018 17:12
PEDRO y porque no, ¿o es que las soldaduras frias son exclusivas de alguna parte concreta del los circuitos ? :laugh: :laugh: :laugh:
Javier ya nos diras el que fallo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7HAE
#319377  - 27 enero, 2018 23:06
Javier, otra cosa que recuerdo haber sufrido con el Kenwood TS850SAT, es comportamientos raros cuando tenía retorno de RF, y el manipulador de cw estaba conectado al equipo.La RF se metía directamente al equipo y hacía cosas muy raras ( yuyus de todo tipo).
¿Tienes conectado una llave en la entrada de cw? ¿Tienes retornos de RF?
El DAIWA mide lo que ve desde este en adelante hasta la antena, pero no lo que pasa por detrás, entre él y el equipo.
Un saludo y suerte
EA7HAE
EA1HO
#319437  - 29 enero, 2018 10:26
Buenos días Manolo:
Hasta el día de hoy NO he tenido problemas de RF, y NO tengo conectada ninguna llave de CW...
Javier /EA1HO)
