PROBLEMAS CON ENFAS...
PROBLEMAS CON ENFASE DE ANTENA. AYUDA!!!
EA7HHG
#6466  - 3 octubre, 2009 17:06
Saludos. Dispongo de una antena Cushcraft 14820T para VHF de dipolos cruzados, la cual pretendo utilizar para trabajar satélites. El problema lo tengo con el enfasamiento, ya que pretendo que también sea de polarización circular a derechas. Tras leer en algunos post de este foro, tengo claro que se consigue con dos latiguillos de 14 de onda de cable de 75 ohmios, y que a uno de ellos hay que añadirle otro cuarto de onda de cable de 50 ohmios para conseguir hacerla circular a derechas. En esta última medida influye la separación mecánica de los dipolos.
En primer lugar, ajusté la antena tanto la parte con polarización vertical como la horizontal, quedando las dos a 1.1 de SWR.
Después construí los latiguillos de 14 de onda con cable de televisión de 75 ohmios. A la medida que me resultó, le apliqué el coeficiente de velocidad de dicho cable (0,82) y me resultaban dos latiguillos de 423,9 mm.
Hasta aquí creo que lo tengo todo claro. Yo creo que el problema lo tengo en el trozo de cable de 50 ohmios con el que se alarga uno de los latiguillos de 75 ohmios. La distancia mecánica entre los dipolos es de 30 mm, pero no se como influye esto en la fórmula para calcular cuanto mide el trozo de cable de 50 ohmios.
¿Puede alguien ayudarme y aclararme como se calcula? ¿Se hace el enfasamiento de la manera que he explicado?
73´S , Héctor
EB6AOK
#81205  - 3 octubre, 2009 17:32
HOLA
me da la impresion que si los dipolos estuvieran a 36cm ya estarian
por si solos desenfasados 90 grados (a 144.000)con lo que con un
enfasador normalya te valdria
pero que alguien com mas tablas que yo nos saque de dudas
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
#81208  - 3 octubre, 2009 18:34
Aqui tienes una explicacion sobre este tema.
http://eb4dka.laserenadigital.com/Articulos%20sobre%20Satelites%20de%20Radioaficionado/La%20polarizacion%20circular.pdf
un saludo.
EA7HHG
#81206  - 3 octubre, 2009 19:38
Muchas gracias a los dos por contestar. Según el documento tendría que colocar un latiguillo de un cuarto de onda a cada antena y a una de ellas además le tendría que sumar otro cuarto de onda más la separación que existe entre los dipolos.
Me imagino que el primer cuarto de onda será de cable de 75 ohmios y el trozo que le colocamos a una de ellas para desplazarla 90º electricamente, será de 50 ohmios.
Voy a probarlo a ver que tal funciona.
Gracias de nuevo.
73´S , Héctor
EA7HHG
#81225  - 7 octubre, 2009 12:46
Buenas. He hecho los cálculos para enfasar las dos antenas y hacerla de polarización circular a derechas y no consigo que me bajen de 2,5 de estacionarias.
He probado las antenas solamente sin el enfasador y no pasan de 1,3 de S.W.R., por lo que deduzco que el problema está en el enfasador.
¿Puede alguien ayudarme y decirme en que me estoy equivocando?.
A quien le interese, puedo mandarle al correo electrónico una fotografía de la hoja donde he realizado los cálculos.
Ya no se de que manera hay que hacer esto y me tiene aburrido.
Gracias de antemano.
73´S , Héctor
EA1QS
#81207  - 7 octubre, 2009 14:27
hola Héctor:
cuando puedas hazme llegar esos cálculos a ver si sacamos algo en limpio.
Mi correo ea1qs@yahoo.es
Pablo
EA7HHG
#81411  - 7 octubre, 2009 16:09
Pablo, te he mandado el correo pero me lo devuelve diciendome que existe un fallo. Lo he intentado varias veces y siempre lo mismo. ¿Puedes darme otra dirección de correo? Gracias.
73´S , Héctor
EA7HHG
#81413  - 7 octubre, 2009 16:20
Pablo, te lo he mandado también a la direcció de Gmail que pone en tu blog.
73´S , Héctor
