Problemas con el ya...
Problemas con el yaesu ft290rII
EA6RF
#33004  - 2 octubre, 2016 11:40
Hola a todos , tengo un problema con una emisora que compre , al llegar a casa comprobe el funcionamiento ya que la compre por el amplificador fl2025 lo otro vino con el pack y todo funciona correctamente salvo el csmbio de modo al apretar el mode prolongado se pone para memorizar la frecuencia pero al pulsarle para cambiar el modo no hace nada con lo cual entirndo que el boton funciona , le he hecho un reset pero nada alguien me puede arrojar algo de luz en este problema??
no corras mas que tu angel de la guarda pueda
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA6RF
#301422  - 16 octubre, 2016 17:51
Bueno, sigo buscando informacion pero no veo nada que arroje luz sobre este tema :(
Enviado desde mi Redmi 3S mediante Tapatalk
EA7HAE
#302151  - 16 octubre, 2016 19:58
Si tienes una frecuencia en el dial y apagas el equipo, ¿se mantiene la misma frecuencia al encenderlo de nuevo? ó ¿se cambia a 144.000 o similar?
Puede ser que la batería interna esté KO. Con los años de vida de ese equipo, sería bastante lógico que sea este el problema.
La solución es sustituirla.
Espero haber ayudado.
EA7HAE
EA6RF
#301423  - 17 octubre, 2016 17:59
Hola manolo gracias por tu respuesta la frecuencia se pone en 145.000 haciendo esto pero he probado de dejar la fuente en marcha y equipo apagado y la mantiene lo que no cambia de modo se queda en fm he intentado resetearlo pero... O no encuentro como hacerlo o no hace nada
