Problemas con el Ri...
Problemas con el RigExpert Standard y una Kenwood
EA1FCH
#12780  - 19 diciembre, 2010 17:14
Ayer hice los cables para conectar el rigexpert y la kenwood ts570 y solo me funciona el cat. El programa que uso es el MIXW, RX recibo y demodula la señal, pero cuando le doy a TX el equipo pasa a TX pero no sale ninguna modulacíon. A parte me he fijado que solo luce el LED de ON y CAT y cuando TX igual.
Haber si alguien tiene la misma configuración y me ayuda.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA3QS
#129394  - 19 diciembre, 2010 18:31
Hola; Te explico lo que a mi me pasó y pasa alguna vez, por si te sirve, aparte de que podría ser la no detección de los puertos que al cargar el Rig te dice-informa al final, esto ya es mas complicado, pero:
En configuración ( arriba a la izquierda ) SIEMPRE DEBES MIRAR QUE LOS 4 PUERTOS ESTÉN ABIERTOS, O SEA SIN "MOSCA" a saber:
Desactivar CAT -.. sin mosca
Segundo puerto PTT ( desactivar este puerto ) sin mosca
Puerto FSK " " "
Puerto Win Key " " "
Esto........ lo que se ponga la mosca, depende de si abres primero el pc o el equipo, siempre mejor abrir 1º equipo y después pc.
También alguna vez, se me han puesto por ??? o rf o haber abierto el programa sin conectar al transceptor.
Es lo que ma ha pasado con igual problema, por lo que siempre 1º me miro estos 4 puertos.
No pasa nada si no es esto, y los puertos no se han configurado bién, y vuelves a entrar el cd del rig expert por 2ª ó 3ª vez.
El volumen de tx, viene dado por el volumen del pc, del rig, y del tx en casos.
El ALC del equipo no debe moverse -casi nada- en bpsk y algo 10% en RTTY
La potencia del equipo ( salida ) no pasar de 80 W y 70 en contest.
Cualquier otra cosa.....Si la se.... Ya dirás.
El equipo en USB siempre, por lo menos los 3 mios.
Los filtros del equipo ( o el shift-width ) te permiten recibir más estrecho y no tener interferencias o bajada de RX de las estaciones potentes cercanas( me refiero al azul de RX de abajo de la pantalla ) Picar con la derecha esta pantalla, te permite más o menos zoom, parace que lo normal es x2
Pueden ser muchas cosas más, revisa los cables, ojalá fuese esto de las moscas.
73. ---BON NADAL---
EA1FCH
#129398  - 20 diciembre, 2010 05:03
Despues de pelearme por 5 o 6 vez con el ya dí con el fallo, funcionando al 100%, era un fallo de configuración en el MIXW.
Feliz Navidad
EA1FCH
OP: PEDRO.
