problemas con el re...
problemas con el rele de mi ameritron al811
EA6OI
#18588  - 27 enero, 2012 21:03
hola me llamo joaquin ea6oi e decidido pedir ayuda al foro a ver si alguien se a encontrado con este problema que me trae loco y no se que hacer lo explico:
tengo un amplificador al 811 de 600w asta hace dos semanas funcionaba bien pero ahora el rele parece como si se quedara enganchado una vez que coje bien va bien pero falla intermitentemente cuando falla no se excita el rele las agujas están sin inmutarse pero el led se pone en rojo pero no hace nada le e cambiado el cable rca que excita el relay y nada supongo que sera el rele que necesita cambiar supongo no se la verdad agradecería si a alguien le a pasado algo similar y me puede echar una mano .
un saludo ea6oi joaquin
joaquin xim para los amigos
EA1DFP
#177929  - 27 enero, 2012 22:45
Hola...
A mi pasó algo parecido, ya que el relé no tiene funda y entra toda la suciedad, limpie los contactos del relé y quedo ok, mucho cuidado al limpiarlos, no los lijes, papel finito, crc y demás...suerte
73 Quique
QUIQUE - EA1DFP
EA6OI
#177930  - 28 enero, 2012 16:29
ok quique pues lo intentare a ver que pasa no se puede perder nada gracias por contestar
EA1AV
#178025  - 28 enero, 2012 20:16
Si tienes esquema mira que tensión le tiene que llegarle al relé luego con un polímetro mira en los dos terminales de la bobina si cuando falla le llega lo mismo que cuando va bien, si es así esta claro que es del relé pero si no a buscar en otro punto.
73. ea1av Agustín.
EA6OI
#178073  - 19 febrero, 2012 20:37
gracias agustin el tema esta resuelto e limpiado el rele con una lija finita y un poco de limpia contactos de momento funciona ya beremos saludos y gracias por contestar
ea6oi joaquin
EA6OI
#180218  - 19 febrero, 2012 20:39
me olvide de ti quique e echo lo que me as dicho y gualaaaaa a ver lo que dura saludos quique
joaquin ea6oi
