Problemas con el PS...
Problemas con el PSK y la YAESU FT-857
EC2AHS
#24186  - 19 abril, 2013 12:30
Escribo este post con la esperanza de que alguien me pueda ayudar y espero hacerlo en el foro correcto.
Ando a vueltas con un problema con el PSK. Tengo una Yaesu FT-857 y trabajo con el Ham Radio Deluxe y el Digital Master 780. El problema es en emisión ya que al darle a transmitir el programa se ve que funciona va pasando por todo lo que le escrito pero en la emisora se ve no emite ni saca potencia alguna eso en modo USB si la pongo en modo DIG el programa sigue funcionando correctamente y la emisora y el acoplador me dicen que sale potencia incluso comprobando con mi otra emisora se ve que es así, pero la cuestión es que absolutamente nadie que escucha/contesta ni cuando llamo CQ ni cuando contesto a una estación que llama y es una cosa que he probado muchas veces. Pero la cuestión viene cuando quito la clavija de los auriculares del ordenador pongo el micro de la emisora en los altavoces del ordenador y en la primera llamada va y me cogen y esto probando más veces ha funcionado tanto llamando CQ como respondiendo a colegas.
Agradecería toda ayuda acerca del tema. Un saludo.
EA6RF
#221398  - 19 abril, 2013 13:13
puede ser que tengas problemas en el cable del altavoz me explico, el cable de audio entre el ordenador y la emisora.
otra cosa mira el menú del 857 porque creo que tiene ganancias de micro por separado y puede que tenga para modo digital, lo último que me se ocurre es que tengas roto la salida de datos en ese equipo aqui en la isla conozco uno que le hacia un fallo similar y fue que tenía problemas en la salida de datos pero no creo que hayas tenido tan mala suerte me inclino mas por ka ganancia de micro del menú o problema del cable por último aseguraré del nivel de audio en el ordenador un familiar le puso el altavoz del ordenador en mute y me volvió loco hasta que lo vi salu2
Toni
ea6rf
HTTP://www.ea6rf.blogspot.com.es
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EC2AHS
#221414  - 19 abril, 2013 18:00
Hola Toni:
Muchas gracias por responder.
Siguiendo tu consejos he procedido a realizar unas comprobaciones.
Con respecto a las ganancias estas en los cierto las tiene por separado están en valor 50 y cambiándoles no solucionamos el problema.
El ordenador emite bien ya que con el micro de mano de la emisora consigo hacer contactos.
El cable tengo que comprobarlo con un polímetro.
EA6RF
#221399  - 19 abril, 2013 20:14
o ya diras que resultado te da el cable fíjate si cuando transmite se enciende el tx de la emisora en ssb aunque no salga potencia mas que nada para descartar el problema del cable del micro a la sound card o interface
EC2AHS
#221430  - 19 abril, 2013 22:56
Hola Toni:
Pues creo que ya he encontrado el problema. He probado con otra Yaesu 857 y en modo DIG recibe y transmite normal, con que ahora me toca comparar los valores de una con la otra y si están igual y sigue sin funcionar, será el conector posterior del panel, ¿no?.
De todas formas si que conmutaba a la emisora, pero no sacaba potencia. En USB se oía pero no emitía y en DIG emitía pero no se oía. Con lo que la hacía funcionar con el Split.
EA6RF
#221400  - 20 abril, 2013 21:05
bueno ya diras como ha ido salu2
