Problemas con el mi...
Problemas con el micro Kenwood MC 85
EC4AGT
#28716  - 26 septiembre, 2014 17:33
Tengo micro MC 85 de Kenwood que esta conectado al TS 50. Cuando me pongo a transmitir la modulación esta distorsionada . Me parece que el micro esta averiado porque cuando conecto el micro que venia con la emisora ( MC 43S ) la voz que estoy oyendo por el escaner ( es la única manera que me puedo escuchar mientras transmito ) esta correcta. Estos días atrás , fuera de mi casa estuve emitiendo con el micro de la mano y los controles que me pasaban estaban bien. Ahora , estando en casa con el micro de la mesa la modulación esta mala.
Es mas cuando subo casi a tope el potenciometro de mic level , pongo a emitir y toco con la mano la parte metálica del micro , la aguja del medidor del propio micro se pone a tope a la derecha . Es como si estaría oscilando. En su día ya me lo ha pasado y no me recuerdo donde , en un foro he encontrado la información que hay que añadir unos condensadores de 100nF en varios puntos. Los he soldado en la placa pero ahora al emitir de nuevo vuelve a fallar. Me parece , por el comportamiento como si fallaría la masa.
El micro se alimenta desde la emisora , ahora estoy cargando las pilas para poner la alimentación en el propio micro pero no se si no va ver conflicto entre la emisora
Me podéis ayudar resolver el problema ?
EC4AGT
Wojtek
#261163  - 26 septiembre, 2014 18:00
Revisa el sistema de antena, pon choques en el coaxial.
EC4AGT
#261164  - 26 septiembre, 2014 18:07
Gracias por responder rapidamente. De momento , con la antena no puedo hacer nada , en este momento solo tengo una antena de una emisora CB. Las pruebas estoy realizando en la banda de 10 m. En este momento estoy intentando comunicar con el presidente de la comunidad para pedir permiso para poder instalar una antena en el tejado. Estos dias atras las pruebas estube realizando desde el coche con una antena dipolo y con el micro de la mano que venia con la emisora de origen y no tenia ningun problema con la modulacion. Lo que estoy pensando que el problema puede estar en el sistema de la antena que en alguna manera se acopla con el micro. Lo que no etiendo , porque al tocar la parte metalica del micro este se pone a oscilar. Es como si estaria fallando la masa del propio micro.
Ps
en otro foro me han recomendado hacer una prueba con la carga fantasma lo que voy a hacer
EC4AGT
Wojtek
EA7HZ
#261170  - 27 septiembre, 2014 14:24
Hola a todos/as,
EC4AGT, es posible que tengas la cápsula derivada. Para comprobarlo sigue estos pasos:
1- Retira la esponjilla quitavientos.
2- Abre la tapadera del alojamiento de la cápsula. Es de rosca derecha, afloja hacia la izquierda.
3- Retira los tornillos de la parte inferior de la consola y quita la tapadera.
4- Empuja suavemente el cable coaxial para que salga la cápsula por arriba.
5- Envuelve la cápsula con una vuelta de cinta aislante para evitar derivaciones a masa.
6- Prueba el funcionamiento, si es correcto mete la cápsula en su alojamiento y vuelve a probar.
7- Por último cierra la tapadera inferior.
Espero que haya suerte y se solucione el problema. Ya nos contarás.
QRV desde Málaga...
73 de Jorge EA7HZ.
QRV desde Málaga
73 de Jorge EA7HZ.
EC4AGT
#261165  - 29 septiembre, 2014 21:00
Parece que finalmente el problema era el sistema de la antena. Después de las pruebas ( he usado un dipolo para 20M ) el micrófono ya no se acopla , pero ahora tengo otra duda. Como funciona el Compresor . He activado con el selector y con dos potenciometros casi a max apenas se mueve la aguja del medidor del propio microfono. Normalmente , tengo activada la alimentación y el selector del tono a Normal. Sin emitir con el poteciometro del nivel Level a amitad ( 5 ) la aguja llega a -45dB pero al activar la compresión apenas se mueve. Pues estar mal el micrófono. La verdad no me acuerdo de usar este modo así que no se como funciona. Como manual viene en ingles no me entero de nada.
EC4AGT
Wojtek
