Problemas con el M....
Problemas con el M. Flector de ruptura del mástil
EC1CFK
#6613  - 15 octubre, 2009 17:27
Hola a todos
Estoy haciendo la memoria técnica de la instalación de la antena, esta es de tipo vertical, y me ha surgido un problema que necesitaría solventar.
El asunto es el siguiente.
Los materiales elegidos son:
Tramo superior (punta de torreta) de una torreta TELEVES del tipo 360, con referencia 3053.
Mástil TELEVES referencia 3010.
Por razones de la altura total del sistema, no quiero sobrepasar la altura de 10m., pues parece ser que al menos en Pontevedra la Inspección de Telecomunicaciones cuando se supera esta altura, condiciona mucho el espacio existente entra la antena y la vertical que da a la vía pública, con el fin de evitar que en caso de desprendimiento del sistema la antena y otros elementos puedan caer a la calle, y en mi caso estoy con los límites de espacio muy ajustados.
Por esta razón he decidido que la parte del mástil que sobresale de la torreta y que sirve de fijación de la antena solo sobresalga 0,30 m, que es la longitud justa para poder fijar correctamente las abrazaderas para sujetar la antena.
Una vez realizados los cálculos del Momento flector de la antena y el mástil para una velocidad del viento de 150 Km. /h., estos arrojan un Momento Flector máximo sobre el mástil de 116,66 Kg. y consultando las tablas características de resistencia mecánica del mástil que proporciona TELEVES, observo que el Límite de ROTURA de este mástil (Ref. 3010) esta en 1004,83 N/m. que equivale a 102,43 Kg./m, con lo que sobrepaso estos limites.
La idea que se me ha ocurrido para solventar este problema es la de introducir dentro de este mástil, de 41 mm. de diámetro interior, otro mástil, en este caso el de referencia 3009, que tiene un diámetro exterior de 40 mm y un espesor de 2mm. igual que el otro. y un límite de rotura (siempre según las tablas) de 778,39 N/m, equivalentes a 79,35 Kg./m.
La información que necesito es saber cual es el Momento Flector Limite de ROTURA que tiene este conjunto de dos mástiles, si fuese también posible conocer el Momento Flector según Limite Elástico, aunque supongo que esto será más difícil.
Otra pregunta, es que a veces no lo veo claro, en realidad que significa que el límite de rotura del mástil venga dado en Kg.por metro, significa ¿que si el mástil tiene tres metros hay que multiplicarlo por tres con lo que se triplicaría, y en mi caso 0,30m este limite seria de tan solo la tercera parte¿, o al contrario ¿que habría que dividir por 3 si tuviese 3 metros, y en mi caco dividir por 0,3 con lo que se triplicaría?, ya se que es una pregunta elemental, pero de repente me ha surgido la duda.
Gracias de antemano y un saludo a todos
EC1CFK
Gregorio Rodríguez de la Serna
EA5Y
 EA5Y
#82059  - 15 octubre, 2009 18:01
Hola Gregorio
En primer lugar enhorabuena por esa instalación que vas a acometer.
Sospecho que tal vez tengas un gazapo en los cálculos. Se me hace raro que tengas un momento flector de 116,66 Kg m (dices sólo Kg. y no Kg m) con un mástil de 0,3 metros. ¿No será 116,66 Kg la carga al viento a 150 km/h?. Eso corresponde mas o menos a una antena de 1 m2 de carga al viento.
Si es así, entonces esos 116,66 kg de carga producen con 30 cm de mástil un momento flector de 35 kg m, lo cual ya está dentro de las especificaciones del mástil de Televés.
Ya nos dirás.
Suerte con el montaje.
73, Salva EA5DY/4
EA5Y
 EA5Y
#82058  - 15 octubre, 2009 19:11
Hola Gregorio,
Respecto a tu segunda pregunta,
Un momento flector de rotura de 100 kg m significa que el mástil aguanta una carga perpendicular al mismo de 100 kg a una distancia de 1 metro, o bien una carga de 50 kg a 2 metros, o bien una carga de 200 kg a 50 cm,...etc
El momento flector es el "efecto palanca" que produce una fuerza sobre un brazo de palanca. Intuitivamente es fácil ver que cuanto más alejada de la puntera esté una antena, más palanca ejercerá el mástil en el punto de unión con la puntera. Cuanto más cerca, menos palanca, cuanto más lejos , más palanca, llegando un punto en el que el mástil no soporta ese momento flector o "palanca". ese es el momento flector de ruptura.
EC2DX
#82057  - 15 octubre, 2009 19:24
Hola Gregorio:
No se que antena quieres montar pero esos 116Kg me parecen
muchos Kg....
Hace tiempo que hice los cálculos para la memoria de mi estación y creo recordar que la tribanda y el dipolo me daban unos 50Kg.
Imanol
EC2DX
EA5IP
#82072  - 15 octubre, 2009 20:11
- Esto de las Memorias, se trato mas de una vez en el foro, mira esto por si te sirve:
http://www.ure.es/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1132221160
- Ure tiene un articulo muy bueno sobre el tema mira el enlace, seguramente ya lo habras visto
http://personales.unican.es/alvarezva/Calculos_mecanicos_estructuras.pdf
- Hay tambien un artriculo de TELEVES, que lo aclara bastante bien, :
http://www.ieslacostera.org/electricitat/ISVE/Documents/Comunes/momento_flector.pdf
En el siguiente libro, en las paginas 269 en adelante se trata el tema un poco, es muy interesante:
http://books.google.es/books?id=lbOFukoK-uIC&pg=PA270&lpg=PA270&dq=momento+flector+de+una+antena&source=bl&ots=RUTCC2aN6Y&sig=9WvH2WBzUZfvx7OQJWsmcfxQkIA&hl=es&ei=T3HXSqzrGtTNjAfI_pnfCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CBsQ6AEwCA#v=onepage&q=momento%20flector%20de%20una%20antena&f=false
Ahora y en estos tiempos, y como siga la cosa asi, vamos a tener que ser ingenieros de Teleco, para poder poner una antena, y no me imagino cuanto tardaran en meterlo en los examanes de radioaficionado.
Saludos a todos Toni
http://http://perso.ya.com/TODO-RADIO/
EC1CFK
#82095  - 16 octubre, 2009 09:39
Gregorio Rodríguez
EC1CFK
Hola a todos, lo primero es daros las gracias por vuestra colaboración, el tema ha quedado bastante claro, el fallo residía que yo tomaba la longitud total de la antena y el mástil como un solo elemento, en lugar de aplicar el M. flector de la antena como una carga eólica en el extremo del mástil.
Respecto a la presión al viento de la antena, en realidad son 107,912 Kg. (ella solita), yo consideraba la longitud del mástil y la de la antena juntas.
Se trata de una vertical de 10 a 40 mts; de 7 mts. de longitud, superficie total de 0,811 metros (2), medidas hechas elemento a elemento (S= 2 x 3,1416 x r x L), más las cargas de los radiales, capacitíva caja de acoplo, de modo que 0,811/ 2 (el viento presiona sobre la mitad de la superficie) y multiplicado por 0,66 (coeficiente de superficies tubulares) da una superficie total al viento de 0,268 m(2), que multiplicada por 106,18 (presión del viento a 150 Km./h), da una carga eólica Qa de 28, 418 Kg./m aplicados al centro de la antena, que multiplicados por un brazo de palanca de 3,48 m. da como resultado 98,75 Kg. y sumado a la carga capacitíva, radiales y caja de acoplo da un total de 107,912 Kg. en el extremo del mástil, ahora algo menor pues he quitado la longitud del mástil (que era lo que yo hacía mal).
Se trata de una antena similar a la cushcraft, de construcción semiartesanal, que se me recomendó en este foro por varios colegas, es una RUZBER.
Ahora que gracias vuestra colaboración he visto cual es el fallo, me surge otra duda, el calculo del M. F. en la base de la torreta deduzco que es el M. F. en la punta de la torreta (es decir el total que existe sobre el mástil), multiplicado por la longitud de la torreta más la presión del viento de la torreta, pero mi duda esta en que quizás sea la presión de la antena Qa por la longitud de la mitad de la antena más la del mástil más la de la torreta ?.. .
Bueno no quiero ser demasiado pesadito, de modo que el que tenga paciencia para leerse este rollo pues bien, y si de paso tiene humor para contestarme, pues muy agradecido.
Nueva mente muchas gracias a todos.
Gregorio
EC1CFK
EA5Y
 EA5Y
#82159  - 16 octubre, 2009 18:25
Hola Gregorio
Creo que pecas un poco por exceso en el cálculo de la superficie de carga al viento. Según dices, estás condiderando la mitad de la superficie del cilindro de los elementos (S=2 x 3,1416 x r x L) , cuando en realidad deberías considerar la superficie de proyección del elemento que es perpendicular a la dirección del viento, es decir S=2 x r x L. Luego se aplica el coeficiente de superficies tubulares que mencionas de 0,66. De esta manera la superfice equivalente correcta para tubos cilindricos es
S.eq.= 0,66 x 2r x L
La carga al viento calculada correctamente de esta manera te dará un tercio menos que como la habías calculado.
EC1CFK escribió:
... , me surge otra duda, el calculo del M. F. en la base de la torreta deduzco que es el M. F. en la punta de la torreta (es decir el total que existe sobre el mástil), multiplicado por la longitud de la torreta más la presión del viento de la torreta, pero mi duda esta en que quizás sea la presión de la antena Qa por la longitud de la mitad de la antena más la del mástil más la de la torreta ?.. .
NO, el momento flector en la base de la torreta NO es el M.F. en la punta de la torreta multiplicado por la longitud de la torreta.
El M.F. en la base de la torreta será la fuerza del viento sobre la antena multiplicada por la distancia desde su centro de fuerzas (el centro geométrico de la antena) a la base de la torreta, más la fuerza del viento sobre la torreta multiplicada por la distancia entre el centro de fuerzas (aprox la mitad de la torreta) y la base de la torreta, más todos las F de los demás elementos con carga al viento multiplicadas por su distancia hasta la base de la torreta.
Considéralo como la suma de muchas palancas a la vez, todas actuando simultaneamente sobre la base de la torreta.
El resumen de Televés que te ha mencionado Tony me parece muy bueno. No lo conocía y me parece muy didáctico.
Feliz montaje y buenos DX.
Salva EA5DY
