Problemas con el ag...
Problemas con el agw-winpack
EA1FCH
#1005  - 6 agosto, 2008 21:34
Tengo el cluster conectado a un modem tipo baycom y trabajo con el programa agw-winpack y tengo el siguiente problema que tx me transmite pero no rx, na de na, pero en la emisora si que veo que le contesta el cluster y no se como ponerlo bien.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA7EE
#45238  - 7 agosto, 2008 00:28
Hola!
Prueba con los niveles de audio, si tienes un osciloscopio o amplificador de altavoces de PC puedes conectarlo a la salida de audio del equipo a ver si se oyen las tramas.. También puedes medir la tensión en la señal del puerto serie con un voltimetro u osciloscopio a ver si cambia cuando se oye una trama..
Utiliza la opción de monitoreo del AGW para ver las tramas entrantes y comprueba que entran tramas cuando haya actividad en la frecuencia..
EA7EE
EA2DR
#45239  - 8 agosto, 2008 16:28
Cuando dices que no RX, ¿no entra audio al modem?, ¿no decodifica las tramas?, es que no es lo mismo.
Si el problema es que no te decodifica las tramas, habia una tension un tanto critica en la pata del TCM3105, ya no me acuerdo de memoria cual era, ¿quiza la pata 7?, esa tension fuera de rango hacia que el modem no decodificara las tramas.
Jo, si es eso, habria que rebuscar en el baul de los recuerdos.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
