Problemas con digit...
Problemas con digitales
EA1RT
#25834  - 15 octubre, 2013 18:46
Hola a todos:
Tengo un modem SB-2000MK2 y un FT1000MP y solo consigo hacer RTTY con el selector en PKT, cuando lo normal seria con el selector en RTTY, en esta posición recibe pero no emite, por lo tanto solicito ayuda de alguno de vosotros para resolver esto, creo que todo lo tengo bien conectado. El programa que uso es el MIXW2
Saludos y gracias por las posibles ayudas
73/J.R.
DX,DX,DX Y MAS DX
Si algun dia,la tristeza te hace una invitacion, dile que ya tienes compromiso con la alegria.
EA8RP
#235429  - 15 octubre, 2013 19:10
Buenas tardes.
Comprueba dentro del programa MixWin en el menú "Configurar" - Submenú "Emisora CAT/PTT" que la opción "AFSK en lugar de FSK" no esté seleccionada.
Saludos, Rafa
EA8CYQ
#235430  - 15 octubre, 2013 19:20
Los equipos que tienen entrada de RTTY la generan a partir de ceros y unos eléctricos por esa entrada, y no a través de audio generado en el ordenador, que es lo que normalmente se utiliza con los adaptadores para digitales.
Desconozco si el SB-2000MK2 tiene salida RTTY, y si es compatible en niveles con los de la entrada RTTY del FT1000MP,
#235440  - 15 octubre, 2013 19:29
Lo que Ángel quere decir es que si colocas el selector en la radio en RTTY, debes inyectar señal RTTY (FSK, ceros y unos) por el conector trasero llamado RTTY.
Si quieres inyectar RTTY como sonido (AFSK, como otros modos digitales) no puedes poner la radio en RTTY ya que le estás diciendo que le vas a inyectar FSK cuando no es cierto.
Tienes que mirar que modo quieres usar, FSK o AFSK.
EA4GKQ
#235443  - 16 octubre, 2013 11:36
Y aprovecho el post para aclarar una duda que me ronda.... Qué sería mejor opción... utilizar el generador interno RTTY de una FT2000 o pasar directamente AFSK via tarjeta de sonido.... ???
Ángel
#235499  - 16 octubre, 2013 11:49
Yo no lo se, pero si tu tienes oportunidad... puedes hacer la prueba y luego nos lo cuentas.
EA4GKQ
#235500  - 16 octubre, 2013 11:58
A ver si preparo el interface y lo pruebo... ahora mismo solo uso ASK para todo.. también me gustaría usar el keyer para CW así que aprovechando le meto otro opto para el RTTY... Lo que no veo es como hacer para que DM780 no use audio para ello.... indagaremos si nadie lo sabe
Gracias!!
Ángel
EA1N
 EA1N
#235501  - 16 octubre, 2013 15:36
Si mal no me equivoco el DM780 no transmite en FSK, solamente AFSK. Personalmente me gusta mas FSK, te olvidas de volumenes en la tarjeta de sonido, ganancias de micro, saturaciones de modulacion, ALC, aprovechas los filtros de CW,...... como desventajas......no todos los programas te lo permiten, tienes que estar en la frecuencia del corresponsal (los tonos de marca y espacio son de una frecuencia fija),.....
Hay mas ventajas e inconvenientes en ambos modos, pero a bote pronto y desde el trabajo son los que se me ocurren.
Un saludo,
EA1EVR - Javi -
EA1RT
#235431  - 17 octubre, 2013 20:52
Hola y gracias por vuestras respuestas.
Deciros que aún sigo con el problema, pienso que puede ser la tarjeta del portátil
(Asus+ vista), ya que desconectando el cable que entra en la salida de auriculares,
emite y se oye en este casó las señales de RTTY.
He puesto los niveles de sonido al máximo, pero no va.
Por otro lado he tratado de cambiar el portátil por un ( Samsung+ W8) pero no he podido, pues la entrada de micro y auriculares viene todo en una sola entrada.
Saludos y a la espera de ver un poco de luz en el tema
J.R.
DX,DX,DX Y MAS DX
EA4L
 EA4L
#235432  - 18 octubre, 2013 10:56
Hola JR,
Si el problema sigue siendo que no puedes utilizar la función RTTY del FT1000, debes tener claro que esta señal está generada por un puerto COM y no por la tarjeta de sonido del PC.
La forma de conectar el PC y el FT1000 debe ser hecha en este caso desde un Puerto serie RS232, o en su defecto desde un puerto USB con algún convertidor a RS232, y de aqui, adaptarla al conector trasero del FT1000 marcado como RTTY. De esta forma ya podrás seleccionar la función RTTY de forma correcta.
Hay un problema adicional, algunos adaptadores comerciales de USB a RS232 no permiten funcionar a velocidades tan bajas como 45 o 50 baudios del RTTY.
Otra solución es buscar algún modem adaptador de digitales que te asegure trabajar directamente en FSK.
Mariano
EA4ZR
Mariano EA4L
