PROBLEMAS CON CAT/L...
PROBLEMAS CON CAT/LINEAL FT 857
EA4ALK
#26143  - 11 noviembre, 2013 22:01
Hola a todos mi problema es el siguiete por el mini din del cat/linel del yaesu ft857 una de las patita tiene que dar 13,8 voltios para alimentar un acoplador ldg yt-100 y no da nada si algun colega sabe cual es el problema le estaria muy agradecido saludos
EB1HRW
#237375  - 11 noviembre, 2013 22:23
Saludos, no se tu nombre. Esa patilla va protegida por un fusible SMD que va en la placa cerca del conector, seguramnete se haya abierto. A mi me ha pasado en un par de ocasiones.
EB1HRW-Javier
Santovenia de Pisuerga
Valladolid
EA4ALK
#237377  - 12 noviembre, 2013 21:18
Hola Javier soy ea4alk luis de cuenca me pudes decir si cambiar ese fusible es complicado ,porque siendo smd lo sera y para localizarlo.
Porque en el esquema no lo veo claro gracias Javier
EA4ALK
#237437  - 12 noviembre, 2013 23:40
Hola Javier e buscado y alfin encontre el fusible es el f1001 lo comprobe y esta fundido ahora a localizar uni y a ponerlo que parece que no esta muy complicado muchas gracias por tu ayuda saludos luis desde cuenca.el equipo lo compre de ocasion hace unos 3 años pero y no e tenido tiempo de usarlo y ahora le salen los fallos
EB1HRW
#237376  - 14 noviembre, 2013 18:05
Hola Luis, disculpa que estuve ocupado unos dias y no vi el foro.
Pues si lo has localizado estupendo. Lo mas util si te atreves es sustituirlo por un fusible que no sea SMD, creo que hay hueco para ello, asi evitamos el deterioro de las pistas al soldar y desoldar. En mi caso me lo hicieron en el SAT porque el equipo aun estaba en garantia las 2 o 3 veces que me ha pasado.
Un saludo y ya contaras como gue la reparacion.
EB1HRW-Javier
Valladolid
EA4ALK
#237535  - 14 noviembre, 2013 21:46
Hola Javier la reparacion a sido sencilla porque hay mucho espacio, como no tenia fusible smd e soldado un cable muy fino directo y funciona sin problemas hasta que consiga un fusible gracia Javier un saludo
