PROBLEMAS CON ANTEN...
PROBLEMAS CON ANTENA DIAMOND X-7000
EA3CJ
#25530  - 20 diciembre, 2013 20:24
Buenas tardes a todos, alguien sabe el valor de los condensadores que llena la antena Diamond x-7000 en su interior? se me han quemado, negrecitos y no se el valor para substituirlos, muchas gracias a todos.
EA4BGH
#240294  - 21 diciembre, 2013 09:48
No es la misma antena, pero igual sacas conclusiones
http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/X510N/Diamond%20X510N%20modification.htm
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA3CJ
#240295  - 21 diciembre, 2013 19:48
Muchas gracias Luis, probare a ver que tal.
EA3CJ
#240361  - 6 enero, 2014 21:43
pues no va poniendo ese valor, debe ser otro, a ver si alguien que tenga una lo puede mirar y ponerlo por aqui, gracias.
#241738  - 7 enero, 2014 09:13
Hola Josep,
Ponga un variable y ajustalo hasta conseguir 1:1 de ROE a baja potencia.Despues lo mides y le pones uno Mica .
un saludo.
EA4BGH
#241739  - 7 enero, 2014 12:01
Qué valor pusiste?
Mientras alguien viene con la respuesta, podrías poner un esquema de la antena (pues supongo que la tienes desmontada) a ver si podemos extrapolar el valor...
O bien, lo que dice Ramón
EA3CJ
#241756  - 14 enero, 2014 17:34
al final poniendo 2,2pF, queda a 2 de estacionarias en 144, a 1,5 en 432 y a 1,2 en 1200 y funciona bien
EA6XD
#242715  - 14 enero, 2014 19:33
Hola Josep, no se, para mi 2,2 de ROE no es funcionar bien, yo intentaría lo que dice el amigo Ramón e intentaría bajar más la ROE, solo son ideas.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
