Problemas con ampli...
Problemas con amplificador *SOLUCIONADO*
EA2A
 EA2A
#5833  - 10 agosto, 2009 02:47
Desde hace 6 meswes tengo un amplificador Ameritron AL-80B y hasta la fecha no me había dado ningún problema, pero hoy al conectarlo se ha ido la luz de la casa, ha saltado el diferencial. He apagado todo y he vuelto a probar y ha ocurrido lo mismo. Si enciendo el amplificador con el mando "XMT" en la posicion "standby" no ocurre nada, pero en el momento que lo pongo en la posición "opr" salta la luz de toda la casa.
¿Cual es el problema? ¿puede ser la valvula?
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
#77007  - 10 agosto, 2009 09:20
Desconecta la salida del transformador de alta tension, tendras que ir eleminando circuitos hasta encontrar cual te produce el fallo.
Si quieres comentar algo estoy al 649410040.
#77014  - 10 agosto, 2009 10:40
Si salta el diferencial = que algo deriva a tierra.
Como bien te ha dicho Ramón, tienes que ir buscando quién es el que deriva.
El diferencial salta cuando en algún componente, cuando la intensidad en fase y neutro son "diferentes", de ahí lo de "diferencial".
Puede ser por humedad, mal contacto o mal aislamiento, o algún componente defectuoso.
No hay más salida que la "investigación" para dar con el componente o lugar donde se produce la deriva.
PD. Recuerda desconectar la alta tensión.
EA5WP
#77022  - 10 agosto, 2009 11:08
Hola yo tube el mismo problema un dia hable con un electricista y me dijo lo mismo, pero cuando le explique el problema que era un amplificador de potencia me dijo que probara a poner un segundo diferencial especial para los aires acondicionados ya que hay a veces que cuando arrancan los motores hay un pico de subida que los diferenciales de los hogares hacen saltar me dejo un y desde ese dia no me salta.
Yo tengo dos lineas, osea de la general saco dos lineas una linea con su diferencial y sus manegtos para el hogar y otra linea con su diferencial espacial y claro su manegto solo para el cuarto de radio y todo conectado a tierra.
EA2A
 EA2A
#77024  - 10 agosto, 2009 11:24
Gracias por las respuestas, a ver cuando saco un rato y me pongo con él, a ver si descubro el problema.
Ya os contaré.
EA2A Juanjo
EA2A
 EA2A
#77027  - 11 agosto, 2009 17:15
Ayer por la noche abri el amplificador y todo parecía correcto, no encontré sintomas de ningún componente dañado ni chispeado. Despues probé el amplificador de nuevo y funcionó correctamente, el unico sintoma anormal que he detecté es que con la misma potencia de excitacion que antes conseguía unos 900/1000W ahora el ampli da 750/800W. (probado en diferentes bandas, con antenas distintas y 2 medidores distintos)
Mi pregunta es ... ¿a que puede ser debida esta bajada de rendimiento?
EA2A Juanjo
EB6AFO
#77008  - 12 agosto, 2009 02:34
hola, aqui un vecino con el mismo modelo de amplificador tenia sintomas identicos y resulto ser el trafo, tendras que comprobar voltajes en las salidas y amperajes en en filamentos,ojo con la alta tension, si no tienes instrumentos adecuados no arriesges y mandalo reparar, un dato... despues de que te ocurriesen las anomalias le ha cambiado el ruido? por que si es asi seguramente si sea el trafo... suerte.
saludos desde Ibiza
EC7KW
#77009  - 12 agosto, 2009 07:20
juanjo as mirado el roe si tienes en algun sitio .tambien te afecta
EC7KW Kiko
EA3QS
#77168  - 12 agosto, 2009 13:23
Tengo un AL80, un día me pasaba lo mismo, y descubrí un chispazo interno en la 3500Z. Después vi que la lámpara tenía la placa --no vertical-- por haberla apretado demasiado. La cambié y solucionado.
Si te sucede otra vez, quizas sería bueno sacar la 3.500 y ponerlo en marcha ?
73. S.
EA2A
 EA2A
#77193  - 12 agosto, 2009 16:41
Gracias de nuevo por las respuestas, yo tambien sospecho que pueda ser la 3-500 lo que me ha dado problemas. El día que falló, vi un chispazo dentro del ampli, pero no me dio tiempo a ver el sitio exacto porque salto la luz. Al abrirlo no encontré ningún componente chispeado.
Seguiré observandolo y si no vuelve a fallar con el tiempo cambiaré la valvula a ver si recupero los 200W perdidos.
EA2A Juanjo
EA3GOA
#77218  - 12 agosto, 2009 17:23
Antes de cambiar la 3-500 que vale 300 eur. asegúrate que no sea el Trafo, alguna derivación a masa, una Roe excesiva, o alguna otra pijada,que puede ser.
73 MANUEL
EA3GOA
MANUEL JOVER CONDE
VILAFANT (Girona)
EA2A
 EA2A
#77219  - 23 agosto, 2009 21:36
Buenas, despues de 10 dias de vacaciones hoy he vuelto a casa y he retomado el tema de la averia del ampli.
Antes de desmontarlo de nuevo, he querido volver a cargarlo para ver que tal le habia sentado el reposo, y nada más darle al boton del "power" la valvula ha empezado a petardear, se ha puesto de un color azulado/morado por su base y ha empezado a salir humo. Logicamente lo he apagado automaticamente, pero curiosamente hoy la luz de la casa no ha saltado.
De momento me va a tocar pedir una valvula nueva....................
EA2A Juanjo
#77221  - 24 agosto, 2009 10:25
73 MANUEL
En algunos sitios en BCN estan mas baratas.
#78322  - 24 agosto, 2009 10:27
Amigo,
De momento tendras que pedir 2 valvulas, y mirar si el choque de reja no este cortado, y si no modificas el circuito ,de vez en cuando tendras el mismo problema, es la infermedad chronica de los TL922.
EA2A
 EA2A
#78351  - 24 agosto, 2009 11:19
Buenas Ramón, mi ampli es un ameritron AL-80B, solo necesito una valvula.
He pensado pedirla a RFParts, tienen varios modelos, la generica China (155$), las Taylor (165$ tambien China), las RFP tambien Chinas pero con control de calidad por parte de RFP (180$) y las Amperex (320$).
La 3-500ZG RFP me sale por unos 200€ incluyendo envio y aduana
Tambien he visto las que vende Astroradio, es la equivalente a la generica que vende RFP por 155$.
http://www.astroradio.com/440500.html
¿Alguien ha probado esta valvula de Astroradio?
¿Sabeis de alguna otra tienda para comprarla?
EA2A Juanjo
#78354  - 24 agosto, 2009 11:29
Hola Juanjo,
Yo no me molesto a pedisles en USA, si lo miras bien, con todo te sale como?
Yo monto las de ASTRO y si ningun problema de momento.
Ni fa no fa te saldra los mismo de precio.
Y otra cosa RFPARTS pone su marca en el cristal pero mirando con lupa son muy parecidas a las Chinas.
EA2A
 EA2A
#78356  - 25 agosto, 2009 01:36
Bueno, la averia no va a ser tan facil como cambiar la valvula y solucionado.....
Esta tarde he abierto el ampli para retirar la valvula y probar a encenderlo sin ella, y he visto como el fusible interno de proteccion estaba fundido. Lo he sustituido por otro igual y ha sido darle al boton de encendido y volver a fundirse. Todo esto con la valvula quitada, la cual, aparentemente no presenta ningun desperfecto
¿Alguna sugerencia?
EA2A Juanjo
#78410  - 25 agosto, 2009 08:57
Hola Juanjo,
Te mande un privado.
EA2A
 EA2A
#77220  - 28 agosto, 2009 02:45
Buenas noches, comentar a las personas que han estado siguiendo este tema del foro que el amplificador ya esta reparado. Un amiguete EB2 que trabaja en un servicio tecnico lo ha revisado desconectando las distintas partes como me comentasteis y ha encontrado 3 diodos comunicados en el circuito de alimentacion, por eso fundia los fusibles. La culpa ha sido mia por insistir en probarlo con la valvula en mal estado, si la hubiera comprobado y cambiado la primera vez que me dio problemas, seguramente los diodos no se hubieran fastidiado. El Trafo se ha comprobado y funciona correctamente.
Esta tarde he probado el ampli cogiendo prestada una 3-500Z del Drake L7 que tenemos en el Radioclub y funciona perfectamente.
Ahora tendre que comprar un nueva 3-500, pero bueno el ampli esta reparado.
Gracias por las ideas.
EA2A Juanjo
