Problemas con Ameri...
Problemas con Ameritron AL 84.
EA4GDA
#27946  - 20 mayo, 2014 17:38
Hola a todos. Hace unos días un colega me ha traído para revisar un Ameritron AL 84. Según este colega no le sacaba toda la potencia y lo más significativo es que la aguja del medidor en la posición HV, se pone a oscilar como una loca, todo esto en la posición de STBY. Mi electrónica está bastante oxidada, y desde el primer momento sospeche que podría ser de la fuente de alimentación. Como solo se trata de unos pocos componentes he comprobado los 8 diodos del puente rectificador y aparentemente están bien, así como los tres condensadores, que los he comprobado con el capacímetro. También lleva tres resistencias que están bien. La verdad es que he llegado a un punto muerto. Como última opción, he pensado en sustituir los 8 diodos y ver qué pasa, más que nada por el bajo coste de los mismos. Los tres condensadores de momento no he conseguido encontrarlos en las tienda del ramo de mi ciudad. Agradecería que algún amable colega que controle más del tema, me indicara por donde podría continuar. Gracias de antemano. Saludos.
#252717  - 21 mayo, 2014 09:24
Lo mas probable que esta oscillando.Prueba de cambiar las valvulas.
un saludo
EA4GDA
#252718  - 21 mayo, 2014 11:23
Hola Ramón, gracias por responder. Cuando este colega me hablo del problema que tenía con el amplificador y sin verlo, fue en lo que pensé, por darse ese mismo problema en otro que yo tenía, pero al verlo funcionar y como dije mi electrónica no es la que era, pensé que al no mantenerse la tensión estable fuera problema de la fuente. Este amplificador lleva 4 válvulas 6LQ6, y por lo que me ha dicho este colega, las fue comprando poco a poco por Ebay. Ahora quizás lo más complicado sea encontrar las válvulas, aunque en RF-Parts, creo que las tiene. Lo dicho Gracias Ramón por responder y hasta pronto. Saludos. Jose
EA7PY
#252748  - 21 mayo, 2014 11:45
Si la aguja del aparato de medidas no está estable, lo mas probable es que el interruptor de la derecha, el que selecciona IP-HV esté fallando, esta es una avería que se da mucho en estos equipos, te recomiendo lo limpies, cambies o para cerciorarte lo puentees, seguro que la fuente de alimentación no tiene nada.
Te comento que este equipo solo da 400W escasos, si no entrega esta potencia, lo normal,es que las válvulas estén agotadas, son válvulas no muy robustas, eran las que se utilizaban para barrido en TV.
Te recomiendo tengas cuidado con la AT son sobre unos 1000 voltios y no es broma.
EA4GDA
#252719  - 21 mayo, 2014 17:08
Hola Juan José. En referencia tu respuesta te puedo decir que una resistencia que va aparejada con el instrumento de medida no guarda valor, ya que según esta rotulada así como las indicaciones del esquema debería de ser de 1.5 Megahomios y la lectura con el tester me da de 2.2 así que mañana la cambiare. He comprobado el interruptor que me indicas y parece está bien. Hablando con este colega me dice que el amplificador ya cuando lo compro y con el otro juego de válvulas que traía, ya tenía este fallo. En fin, mañana le dedicare un poco más de tiempo. También es cierto que tampoco hay mucho donde buscar, solo tiene uno pocos componentes más y tras haberlos comprobados en su totalidad, no encuentro un solo componente que este mal y al que pueda señalar como culpable. Gracias a todos por leer este post y por vuestras indicaciones. Saludos. Jose
