Problemas comunicac...
Problemas comunicacion con PC y TS 2000
EA5NA
#7213  - 23 noviembre, 2009 20:59
Hola todos tengo problemas al conectar mi pc con la TS 2000 y no se que puedo hacer alguien a tenido este problema Gracias y Saludos 73 :(
EA1YN
#85911  - 23 noviembre, 2009 21:06
Cual es el problema exactamente??? pues yo lo tengo con un cable RS232 y controlo el equipo via CAT y por control remoto desde Internet via LogMeIn.
Visita mi Facebook:
https://www.facebook.com/ea1yn/
ARRL Member
EB1AKH
#85921  - 24 noviembre, 2009 02:17
Por favor dinos tu problema para poder intentar ayudarte.
73´s
73´s EB1AKH Op. Pedro L.
[url=http://meteoclimatic.com]http://meteoclimatic.com/banner/dts/ESCYL2400000024007A.gif
EA7P
 EA7P
#85912  - 24 noviembre, 2009 18:45
Yo conecto con un simple cable casero RS-232 al puerto COM del PC, si no recuerdo mal iba pin a pin, es decir el 1 con el 1, 2 con 2... hasta el 9 con el 9. Si compras ya el cable hecho tienes que tener cuidado pues los cables informáticos que venden son de dos tipos, uno null-modem y el otro no. Por ello asegurate que tu cable va pin con pin, que no sea cable cruzado, simplemente con un polímetro. Luego asegúrate que el menú 55 del TS está en OFF y debería conectar a menos que tengas los puertos serie deshabilitados en el panel de control.
B)
EA5NA
#85922  - 29 noviembre, 2009 12:22
Hola el problena es que no tengo conexion me da error de conexion del pc a ts 2000 y segun parece el cable esta bien en fin no se que puede ser.Tambien he mirado en el pc el tema del puerto com y esta todo en orden.
:( Saludos 73
EA5NK
#86503  - 29 noviembre, 2009 13:59
:( Saludos 73
Hola,dinos que software utilizas y podremos orientarnos ya que el error de conexion podria ser por la configuracion del programa (puerto,Baudios etc.)
Si el cable como te apuntaba ea7aha y el parametro del equipo estan en orden hay que ver la parte del PC.Ya nos diras.Suerte
Juanjo
Juanjo desde Benifaio.Valencia
IM99SG ,73
EA5NA
#86507  - 29 noviembre, 2009 18:54
Hola estoy con MCP 2000 quizas sea ese el problema es que no tengo otro si alguien sabe algo pues lo agradeceria Gracias y saludos.
EA5J
 EA5J
#86523  - 29 noviembre, 2009 20:56
Jaime.
Si no recuerdo mal, tú tienes el VQLOG, has probado a que ese programa te lea el cat del equipo con ese mismo cable?
Jesús-EA5HT
73´s de Jesús
EA5NA
#86529  - 29 noviembre, 2009 21:59
Hola Jesus si en efecto pero sigo igual no hay comunicacion tendre que volver a revisar bien cable aunque dice J.Pedro que esta bien no se que puede ser ya vere lo que hago Saludos y Gracias
