Problemas antena ve...
Problemas antena vertical ALFA ECO
EB1YK
#2256  - 20 noviembre, 2008 14:17
Pense que era solo la mia (modelo 7), pero el otro día he sentido a un EA8 comentar que el problema venia dado por el cable de adaptacion de impedancia que trae. Para los que no la conozcan es un cable de 75 ohmios de unos 2,5 metros de largo al que has de colocar la bajada de coaxial.
Al parecer este compañero comentaba que con el paso de los años la humedad se apoderaba de dicho tramo de cable y eso hacia los problemas que luego detallare.
Yo tengo la antena creo que hace poco mas de 2 años. El problema se lo vengo notando hace uno. La conexión la tengo hecha con dos conectores macho y un doble hembra (muchas veces me pense en hacerle la conexión directa como ya se ha hablado mas de 1 vez por el foro, pero no lo hice) le he dado cinta de vulcanizar y luego encima de ella tiene cinta aislante, el "mogote" que forma es considerable, al otro extremo esta la conexiòn del cable a la antena con sus términales correspondientes, vaselina para evitar el oxido...
El problema se lo empecé a detectar por que se me quedaba la antena casi sorda, perdia 3 ó 4 puntos de señal, con solo pulsar el PTT la recepción se normalizaba, así cada vez que encendia el equipo. Tras un tiempo oobserve que el problema venia cuando llovia (y como en Asturias eso es raro) entonces pense que era el agua que se acumulaba en las bobinas y que las cortocircuitaba, me dedique a salir corriendo a la finca para mojarme lo menos posible, la sacudia y sin problemas. El problema iba agrandando por que muchas veces ya no valia con apretar el PTT no se "reseteaba" y veia que habia ROE comprendi que podia estar entrando H2O por las uniones así que con un taladro le hice alguna salida de agua.
Pero la cosa sigue creciendo.
En los contest, al aplicarle el amplificador unos 500w, pues he visto como la antena hacia bajar la potencia que daba el amplificador de subirme el ROE a 3:1, apagar el ampli, y ver como el ROE sigue hay, tarda un par de minutos en quitarse, hasta que vuelvo a darle operación al ampli, otras 3 llamadas y vuelta a empezar.
Si por ejemplo te colocas con 300w lo que haces es alargar ese tiempo hasta que aparece, pero al cabo de 2 horas aparece.
Por ejemplo hoy, que esta lloviendo, 12ºC en el exterior y he escuchado un VK en 15 metros, lo llame con 60w, y me contesta diciendo: YK with QSB, le llamo nuevamente y me dice que me oye con dificultad, le doy al amplificador unos 400-500w y en el ultimo cambio la potencia de salida eran ya 250w ¡Sorpresa SWR decia el equipo!
Cambio 1: EB1YK my name Victor, you are 5/5 qsb.
Cambio 2: OK tnx for your info, my tx 857-D antena Vertical and PWR 500W, the temperature 12ºc in north of Spain, about 40 km south Cantabric Sea.
Cambioi 3: BYE BYE, 73 DX.
El tiempo de espera entre mis cambios era el mismo que el que yo estaba en TX ya que le dije lo mismo que el me dijo.
Es penoso que teniendo ROE de 1.3 en tan poco tiempo pase eso. Vale que si no pongo el ampli o si lo pongo con menos potencia, pero eso no es de lo que trata este post ¿vale?
Volviendo al caso de la antena, recuerdo que el compañero de Canarias en el qso que mantenia con un italiano tambien le comentaba que ese cable con el tiempo tampoco dejaba usar potencia por que daba ROE.
El caso es que conozco otro de mi zona que tiene la antena y le esta dando el mismo problema que a mi, se empieza a quedar sordo hasta que apreta PTT la primera vez, y los dias que llueve dice que tira de acoplador y cada poco el acoplador autoamtico esta cargando por que se le desajusta.
Es posible que mi cable haya acelarado el proceso de acortamiento de vida por culpa del ampli y mi participacion en los concursos, pero lo que me parece PATETICO es el comportamiento de dicho cable o su conexion ante la humedad y el agua.
Victor M. Florido
Langreo-Asturias IN73DH
EB1BFS 2003 hasta 29/02/2008.
2° QTH: EB1YK/5
Requena-Valencia IM99KL
EA1AWX
#53361  - 21 noviembre, 2008 23:22
Mi experiencia con las antenas eco es sencillamente nefasto. Parece mentira que se pueda vendar una "antena" con tantos problemas. Empecemos por el material, un aluminio que seguro tiene calidad de tercera regional. La tornilleria sale escupida del aluminio a los primeros compases de un temporal. No sintonizan bien y son sordas, como tapias. Que pena malgastar material para un producto asi, mejor no fabricar nada. La mia, hacia qso en 40m tirada en la finca, y a 15mdel suelo en la torre no era capaz de hacer un qso a 20km.
EB1YK
#53362  - 22 noviembre, 2008 12:50
La que tengo no es una ECO es uno ALFA-ECO de las que se fabrican en Canarias no en italia.
A mi el resultado que me da teniendo en cuenta mi situación geografica (IN73DH a 308 metros s.n.m) pues no es tan malo como el que tu comentas. Cierto es que para romper un buen pile-up hacia America u Oceania pues necesito al Ameritron, y que sin el en un cualquier concurso de HF pues no saldria de Europa y Asia seria ya bastante complicado, pero como digo no todo es el problema de la antena, la zona tambien cuenta mucho.
Lo que si tengo comprobado es que el dipolo que tengo para 40-80-160 tiene mejor recepcion en 15 metros que la propia vertical.
A mi la antena creo que me costo unos 500 o menos no lo recuerdo bien, por ese precio y el resultado que tengo la antena la califico de mediocre, pero es lo que hay. Tambien para la radio que hago actualmente no la tengo pensado cambiar, y de momento el colocar una directiva no me lo planteo por que eso me conlleva usar otra torre y ahora mismo no entra en mi partida presupuestaria ya que mis prioridades son otras. De la misma forma tampoco me planteo llenar la finca de hilos o delta-loop.
No me quejo de los resultados, si no de los fallos que tiene.
Victor M. Florido
2° QTH: EB1YK/5
EA8TL
#53494  - 23 noviembre, 2008 20:04
HOLA
Sin ánimo de crear polemica!
Yo no puedo decir lo mismo de esta antena, siento no compartir tu opinion, es mi unica antena de momento en Tenerife y a mi me va bien, no me puedo quejar ni en cuanto a materiales
Yo antes de hacer este tipo de comentario, contactaría con el fabricante para ver donde puede estar el problemita, en mi caso en mi primera version que tuve la X8VL creo recordar se hacia llamar, los aislantes no soportaban la potencia, con 900w petaban....hoy en dia eso está solucionado con los nuevos aislantes que monta, mas gruesos (ver fotos en en mi qrz.com)
Yo me inclino mas en tu problema en 3 cosas (por experiencia y por todo lo que he trasteado con ella)
A) Los aislantes que lleva tu antena puede que por razones tecnicas no sean tan aislantes como la propia palabra dice, el material suministrado al fabricante en un determinado momento vino con gran cantidad de "material conductivo",por tanto aisltanes defectuosos que producian cosas raras en el funcionamiento.
B)Repito, no se que version de vertical tienes, pero dependiendo de cual sea y raiz de los aislantes comentados en el anterior punto, al utilizar potencia, estos van cogiendo temperatura con la consiguiente variacion de SWR.
C) El cable en cuestion de los 75oh mide exactamente 3,66 OJO no vaya a ser que tu lo hayas sustituido y por esto todos los problemas...
Bueno, repito una vez mas, no quiero polemicas (mirar todos mis post en este foro como ejemplo),no defiendo a uno ni a otro,solo doy mi aportacion como usuario de esta antena, una antena que segun tengo entendido hay mas de 500 unidades en toda EA y alguna en el extranjero, y si en algo estoy equivocado y tu puede que tengas razon con respecto al funcionamiento, tambien he decir que hasta los BMW,MERCEDES etc etc salen con fallos.....
Fotos de mi actual vertical ALFA ECO aqui: http://ea8tl.blogspot.es/
JORGE
EA3/EA8TL
Jorge EA8TL
http://www.ea8tl.es.tl/
