Problemas administr...
Problemas administrativos con el montaje de torre
EA4ELC
#1894  - 22 octubre, 2008 21:10
Tengo un problema administrativo con el montaje de mi torre, iba a montar una torre autosoportado de aproximadamente unos 15 metros. Esta torre va alojada en el suelo por su peso aproximadamente 1000 Kg. para el montaje necesito una grua, y debo de cortar la calle, hasta y todo correcto y normal, voy al ayuntamiento a solicitar un corte de calle para que la grua pueda hacer su trabajo, ahora viene los problemas, me dicen que necesito un permiso de obra, caracteristicas de la torre, y de la grua, yó asombrado, le detallo las caracteristicas de la torre, y se echan la mano en la cabeza imposible de montar la torre, lo maximo que permiten son seis metros por encima de la cubierta.
Quisiera saber si alguien ha tenido este mismo problema administrativo ó alguna ley que nos ampare en este caso
EA4ELC
Cándido
EA7EE
#51022  - 22 octubre, 2008 21:53
Hola!!
Lo que te pasa es habitual... se llama normativa municipal. Si hubieses puesto tu pregunta en el foro adecuado a tal efecto que es el foro privado de legislación te contestaria más, pero básicamente nadie cumple lo que no se puede cumplir..
EA7EE
#51024  - 23 octubre, 2008 10:15
Otra solución es dejarlo en manos de una empresa instaladora de antenas, ellos están acostumbrados con esas gestiones.
Sale un poco más caro, pero es "llave en mano" y te olvidas de los problemas.
Es otra opción.
Suerte.
73, Máximo - G/EA1DDO
EA4M
 EA4M
#51038  - 23 octubre, 2008 11:14
Hola Candido,
Bueno la cosa está complicada, a mi me ha pasado algo parecido, pero es aplicable a lo tuyo. Bien lo primero que debes hacer es ir a tu ayuntamiento y solicitar una copia de la ordenanza que regula las telecomunicaciones, que será donde probablemente este legislado el tema de los radioaficionados, si lo está que no es seguro. De ser negativo el resulatado, osea que no estén reguladas, lo tienes fácil, y debes pedir un permiso de obra acompañando el permiso de telecomunicaciones y especificando que es para montar una antena de RADIOAFICIONADO y teóricamente pagando lo que te pidan estará solucionado. El problema vendrá si está legislado el tema de los radioaficonados en la ordenanza municipal de Mérida o en la de Extremadura que es la que se coge por defecto en caso de no estar legislado en tu población. Ahí te tocará presentar todo tipo de escritos, autorizaciones , estudios para demostrar que no tienes nada que ver con las antenas de telefonía y que la necesidad de montar tanta altura viene condicionada por las características eléctricas de las antenas de radioaficionado. Para el tema tengo mucha información de la URE que tuve que presentar en my ayuntamiento.
Espero que tengas suerte.
73's de Rick EA4M
Miembro de EACW Spain
http://www.eacwspain.es
