PROBLEMAS acoplador...
PROBLEMAS acoplador mfj 989 C
EA3FUE
#6349  - 23 septiembre, 2009 23:01
ESTABA TERMINANDO DE ACOPLAR CON 400W OI UN RUIDO Y UN PEQUEÑO RELAMPAGO.
DEJO DE ACOLPLAR LA ROE.
TIENE UNA BAQUELITA DEL CONDENSADOR VARIABLE DE LA ANTENA O AISLANTE CON UN CIRCULO DE 1 CM Y ESTA QUEMADO A ALGUIEN LE HA SUCEDIDO LO MISMO.
PONGO LA FOTO
HE OBSERVADO QUE DE LOS TERMINALES POR EL INTERIOR DE LA BAQUELITA TIENE COMO
UN CABLE INTERNO O UNA HINCHAZON ES CORRECTO?
YA ME COMENTAREIS SI OS HA PASADO A MAS DE UNO.
Y LA SOLUCION.
UN SALUDO
JOSEP EA3FUE
MUCHAS GRACIAS [img size=640] [/img]
EA6C
 EA6C
#80507  - 25 septiembre, 2009 00:16
Estos acopladores MFJ eran muy buenos hace 10 -15 años, ahora hay otras cosas.
Yo tuve un 986, iba bastante bién pero, de vez en cuando saltaban chispas, olía a quemado, y una especie de cartón plastificado se quemaba, hasta quedar en cenizas.
Generalmente los acopladores fallan en las frecuencias extremas 10 o 160 m, y es cuando saltan chispas, y se quema algo por que se produce un arco de corriente, yo tuve suerte y esto afectaba solamente al inductor roller, no a los VU-meters.
Mi experiencia es que si se ha producido esto, se producirá otras veces en la misma frecuencia y el mismo sitio del acoplador.
Sin ser fatalista, es el princio de un lento fin, ... pero hay mucho material para que se queme, ...
Compra un PALSTAR, esto es bueno.
Suerte, 73
#80568  - 25 septiembre, 2009 09:10
Hola ,
Solucion,cambiar el elemento isolente por uno mejor ,fibra de vidrio o teflon,y poner tornillos de nylon.
Toda la producion de esta marca y otras a cambiado de qualidad, buscan mantener o bajar precios y se nota. Tengo un AL800 y le paso lo mismo en la bobina del 10m, y como hay bastante faena para cambiar los componentes por otros mejores ,ahi se ha quedado.
un saludo.
#80572  - 26 septiembre, 2009 00:49
Tienes repetida la pregunta y tienes mi respuesta en el otro hilo.
http://www.ure.es/foro.html?func=view&catid=6&id=60134
EA3FUE
#80641  - 26 septiembre, 2009 01:39
Hola muchas gracias a todos.
de momento he comprado metracrilato de 6 mm de grueso igual que la baquelita,
casi he terminado uno de los dos condensadores, ya que cambiare todos los aisladores porque las demas placas de baquelita o aislante estan un poco hinchadas y me temo que vaya a pasar lo mismo.
Esta tenia como una especie de poro que ha hecho una caberna de carbon que no veas.
incluso con solo 100 w ya olia a carbonilla y eso que lo limpie bien.
es cuestion de paciencia.
un saludo
Josep
EA3FUE
#80569  - 28 septiembre, 2009 00:24
He cambiado todas las baquelitas o separadores de loscondensadores y de la bobina variable estaban si : [img size=640] [/img]
EA3FUE
#80772  - 28 septiembre, 2009 00:27
[img size=640] [/img] los aisladores nuevos hechos de metracrilato con paciencia : [img size=640] [/img]
EA3FUE
#80773  - 28 septiembre, 2009 00:29
otra mas [img size=640] [/img]
EA3FUE
#80774  - 28 septiembre, 2009 00:31
