problema Yaesu FT-8...
problema Yaesu FT-897 al encender equipo
EA8GF
#19757  - 22 abril, 2012 21:30
Tengo un equipo FT-897, creo que no es el "D", que al encenderlo, cuando lo consigue, aparece en el display las letras MTQMB, en modo PKT, la frecuencia 0.00 y la tensión de alimentación 0.0V
Que es lo que puede andar mal? Durante un día no me dio problemas aunque me costo para ponerlo en marcha, pero después de un día apagado, al encender, volvió a dar ese problema. A alguien le ha pasado lo mismo?
Isaac
Isaac
EA8GF
Tenerife
EA1IFF
#187112  - 23 abril, 2012 13:03
Probaste a hacerle un factory reset?
EA1IFF, el radioescucha ruidoso.
Andrés Pérez Pérez
EA5SW
#187188  - 23 abril, 2012 17:21
Esto es de la lista de correo del 817:
MTQMB means Memory Tune Quick Memory Bank. ie he has tuned off a Quick Memory
bank channel.
To revert to normal operation, from MTQMB on the screen, press F and rotate SEL
know till you have STO RCL PMS displayed.
Press RCL buitton (B) and Display should change back to VFOa/VFOb depending
upon which you were using before.
Power off and on again and you should start in VFO mode again. The display will
show the battery voltage for a couple of seconds before reverting to
the VFO display.
Actually pressing RCL above will toggle VFO/QMB mode.
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA8AJC
#187113  - 8 febrero, 2013 02:52
Buenas noches al foro.
Respondo en este hilo antiguo porque me está sucediendo lo mismo a mi FT-897.
He estado buscando con la ayuda de google y no encuentro nada. He conseguido el manual de servicio del equipo, pero no consigo localizar ninguna pila o batería que se encargue de guardar las memorias y parámetros de los menús (¿quizás sea EEPROM?)por si esta fuera la causa de que al encender se inicie reseteado.
En fin, si alguien conociera de algún enlace a página web donde se aclarara el tema, estaría muy agradecido. Se que el último recurso es el servicio técnico oficial, pero me da la espina que la solución la puedo resolver yo mismo.
73's de Miguel
EA8ARG
#214943  - 9 febrero, 2013 09:56
Saludos Miguel.
Hay diferencia es la EEPROM según el modelo del FT 897, tienes que ver si es de la " D " o no y la fecha de fabricación del equipo ya que como tu sabes yo tengo uno y hay diferencia con el que tiene otro colega.
Un abrazo
73 y dx
EA8ARG José Antonio
EA8AJC
#187114  - 9 febrero, 2013 23:28
Hola José Antonio.
Te comento; viendo el número serial te diré que el equipo esta producido en Noviembre de 2004, lote 50 y número secuencial dentro del lote 560. Además tiene el DSP incorporado.
Enviaré los datos como me dijistes y veremos si hay suerte.
Saludos desde Playa Paraíso y buenos carnavales.
73's de Miguel
EA8ARG
#215109  - 10 febrero, 2013 10:59
Saludos Miguel
Pues creo que esta algo mas complicado ya que el mio es del 2004 de septiembre lote 410 y no pudimos modificar la eeprom, pero como te comente envíale un mensaje a Isidro y intentaremos ver que se puede hacer
Un abrazo
73 y DX
