Problema TX IC-7400
Problema TX IC-7400
EA1HLH
#11637  - 30 septiembre, 2010 22:31
Hola a todos...
Desde hace unos días, mi IC-7400 se está quedando muda. Al transmitir, la potencia oscila a su libre antojo.
En VHF dejo portadora contínua, se va a unos 80W,luego a 100,luego a 50,luego a 70... (más o menos)
En SSB, otro tanto de lo mismo... para que saque 60-70W tengo que "calentarla" media hora.
En Digitales, lo mismo... puedo estar 5 minutos transmitiendo que la potencia oscila entre 0 y 20-25W
Donde "mejor" se comporta en en VHF, pero aún así, no da la potencia que tiene que dar.
¿a alguien le ha pasado?
¿a que puede ser debido?
Saludos y gracias por anticipado.
Sobra decir que los potenciómetros GAIN y PWR están al máximo.
https://ea1hlh.es
EA7EE
#121435  - 1 octubre, 2010 09:44
Hola!
Mira a ver los driver que por lo visto no disipan bien, hay quien les ha puesto un sistema de ventilación forzada mejorado con un cartoncinto, HI HI. Cuando se calientan empiezan a hacer cosas raras.
También es posible que el famoso IC151 esté a punto de morir, pero lo más probable son los nuevos drivers MOSFET.
http://www.rudius.net/oz2m/ic746pro/index_.htm
EA7EE
EA1HLH
#121436  - 1 octubre, 2010 10:01
Buenos días Manolo, gracias por responder (sabía que lo harías) ;) ;)
Algo me he estado documentando sobre el tema del calor, y efectivamente he visto que muchas gente le ha puesto un ventilador.
Casualmente, hoy todavia tenía el equipo apagado, he probado "en frío" y los 5 primeros "hoooola" los ha sacado con 100W pero luego ya ha bajado la PWR, con lo cual no creo que le diese tiempo a cojer temperatura interna.
Desconocía el problema que me comentas, por lo que te agradezco el enlace que me has enviado.
En caso de ser el IC151... ¿donde podría conseguirlo?
La verdad, esto no me hace mucha gracia, a solo dos semanas del CQWWSSB.
EDITO: Acabo de llamar a Icom, y me dicen que casi fijo que es la pareja de finales que se está degradando, debido a una posible carga de estática. :( :( :(
Saludos cordiales.
https://ea1hlh.es
EA7EE
#121463  - 1 octubre, 2010 11:51
JUAS JUAS JUAS.. Siempre falla del mismo sitio y no precisamente de los finales. Parece que el argumento de estatica lo lleva usando ICOM mucho tiempo, solo tienes que mirar los foros.
EA7EE
EA7SS
#121466  - 1 octubre, 2010 12:10
David yo te puedo decir que estuve una temporada con mi 7400 igual y un amigo me recomendo que le anulace el filtro que va desde la fuente al equipo y asi lo hice le corte el cable por ambas puntas, lo empalme directo y se acabo el poblema, saludos .
EA7SS
Jose Antonio
Sevila
EA1HLH
#121467  - 1 octubre, 2010 13:12
EA7EE
Si... bueno, a parte también me han dicho que podía ser debido a un mal ajuste de la antena, cosa que me hizo gracia porque las antenas están bien ajustadas, a parte de que han pasado ya 4 equipos por ellas y nunca se me ha averiado ninguno excepto este.
Respecto a la "degradación de los finales" ¿alguien me puede explicar eso?, hasta donde yo se, un final o funciona o no funciona, si hablásemos de lámparas lo entendería,pero en los finales me han despistado.
Son cositas...
https://ea1hlh.es
EA1HLH
#121469  - 1 octubre, 2010 13:13
Holas...
Me imagino que hablas del OPC-639,pero... ¿tenías este problema?
https://ea1hlh.es
EA1S
 EA1S
#121464  - 1 octubre, 2010 14:48
Hola, es un problema tipico de los 7400, hay algun post abierto sobre esto, sino en este foro en el antiguo de URE, recuerdo tambien que habia una circular sobre el problema de Icom Japon y los de Icom España lo saben perfectamente, intentare buscarte algo de info sobre el tema, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
#121483  - 1 octubre, 2010 15:05
Verificar si hay un cambio en la tension de polarizacion,los transistores tienen montado en general unos circuitos de compensacion en temperatura y posiblemente se disparan antes.
EA1HLH
#121437  - 1 octubre, 2010 16:03
Hola...
Gracias a todos por vuestras respuestas, finalmente el Lunes sale para Icom, que lo revisen y que lo solucionen.
Muchas gracias a todos por la info.
Saludetessss
https://ea1hlh.es
EA6QY
#121484  - 1 octubre, 2010 16:51
hola buenas tardes
antes de mandarla a la Icom yo llamaría a Felipe carcereny le expondría lo que hace el equipo y de seguro que mejor que en el servicio oficial sale
barato no lo es pero bueno un montón
ahora notengo el telefono a amno pero qi quieres lo busco y te lo paso
saludos y suerte
Paco
EA1HLH
#121438  - 1 octubre, 2010 17:13
Hola Paco...
Muchas gracias por tu respuesta, tengo los datos de Felip pero necesito factura de la reparación para recuperar luego el dinero.
Saludos cordiales.
https://ea1hlh.es
EA3NO
#121439  - 1 octubre, 2010 20:44
Hola..
La mia hacia lo mismo y en Icom NO supieron o no quisieron solucionarmelo..
hasta que no paso por Felipe nada de nada,
Solucion: Felipe Calcereny
Duele en el bolsillo, pero mejor que nueva...
Suerte
Lluis ea3no
EC7AMY
#121440  - 2 octubre, 2010 01:51
Buenas, yo probaría una tontería pero que por mirar no pasa nada. Has mirado si la fuente entrega Amperios? has mirado si los amperios que entrega, si los entrega, llegan al equipo?
Si la fuente da potencia, verifica que las conexiones de los fusibles que estan en el cable de alimentacion son buenas.Este puede ser el motivo de la solucion del problema por parte de EA7HYL. Repito, mira que la conexión a los fusibles esten bien con bastante presion
Si las conexiones fallan, suelen verse al manipular el cable cerca de los fusibles. Ponte en FM y manipulalos obserbando si se dispara la potencia, si lo hace, bingo
suerte Juan
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
EA1MX
#121485  - 2 octubre, 2010 12:00
david, no mandes nada primero haz lo de el ic151 y pruebas,.................... los finales no son saludos
EA1HLH
#121441  - 2 octubre, 2010 19:42
Hola a todos...
El equipo está en garantía, yo creo que lo más lógico es enviarlo y que lo solucionen... ¿y si no lo solucionan? lo vuelvo a enviar, y otra vez, y otra... hasta que lo solucionen o me canse y de cansarme no soy yo mucho...
La fuente está al 100%, ha sido lo primero que he revisado y he provado con 3 diferentes.
Saludetessss
https://ea1hlh.es
EA2AAJ
#121442  - 3 octubre, 2011 20:03
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
